Создание собственной системы стабилизации
а фриртос и на маплe и на ф4 использую. доволeн в общeм
РТОС в мапловском ИДЕ портировали?
ппм вход на стм прощe чeм на арду дeлаeтся как в прочeм и шим выход чeго там отлаживать?
Подключение входов\выходов альтернативных функция к порту у Ф3 существенно отличается от Ф1 (у Ф4 не знаю, не знаком).
А в чем прикол использовать Ф3 серию? Датчики все цифровые и 24 битный АЦП нам нафиг не нужен. Уж лучше Ф4.
Прикол в Ф3Дисковери которая очень дешева и все датчики кроме баро и ГПС на борту.
freertos идeт в составe мапловского идe, для ф4 использую coocox и порт с сайта фриртос
OpenPilot уже походу пoртанули на STM32F3DISCOVERY
приехала платка… сделал как по инструкции… в гуях наклоны отрабатывает как надо! 😉
Сделал полную ИНС на Ф3, всё как люблю, т.е.:
залил ваш hex + питон гуи запустил отсюда, предварительно указав в MinIMU-9-test.py номер stm vitrual com port-а … стоят вектора как вкопанные, т.е. не бегут данные наверное…
бутлоадер надо менять на опенпилотовский? на сколько вижу - надо,
Choose the bl_disocoveryf4.bin or bl_disocoveryf3.bin from the release archive
в таком случае второе
может и не запустится?
вот только, если честно, я так и не разобрался - этот бутлоадер вторичный или всё-таки заменяет родной? у меня остался F103 (выпаяный) с крайней прошивкой CC и платка недоделаная под CC3D (свёрла кончились и немного испохабил) если кому надо отдам…
платка такая -
Я тут предложил производителю плат CRIUS AIOP подумать о перспективах и начать работу над ARM32 версией его платки. Мне кажется это реальный шанс собрать все наши наработки и сделать промышленный контроллер, ну а софт каждый сможет свой пилить под нее. На данный момент можно будет портировать прошивку Таймкопа и в скором времени появится ArduCopter под PX4 которую так же без вопросов можно будет портировать.
Что скажете?
Я предполагаю: STM32 F4, Датчики MPU6000 + MS5611 подключенные по SPI и использующие прерывания (для чтения готовых данных). Флеш память для параметров и логирования (SD карты вроде как могут глючить в полете, значит не имеет смысла их использовать). Использование аппаратных PWM генераторов для выходов на моторы/сервы и использование ICP(в терминах ATMEGA, как называется на F4 я пока не смотрел) для входных линий. Обязательно наличие JTAG разъема (SWD например) для отладки.
Я сейчас добился чего-то более-менее вменяемого, ещё пару вечеров и… в общем нижняя платка с датчиками и процем получается 52Х52 и креплениями 45Х45 - разрулил заразу 😃 осталось марафет навести…
что есть:
STM32F407VET6
MPU6000
HMC5883
MS5611
8 входов
8 + 4 выходы
3 UART ( один выведен на верхнюю плату для GPS MT332)
свободный SPI (скорей всего под MicroCD - будет на верхней плате и отдельно пару свободных лап под выбор других устройств)
6 светодиодов (2 из них индикация питаний цыфра/аналог)
разъём под сонар
USB (совместим с мапл)
4 свободных порта АЦП и 4 GPIO
А как это всё влезло? да очень просто - проц на стороне пайки (снизу) остальное сверху( дырок, то есть переходных отверстий под процем и другими МС нет) - дополнительно не будет геморроя с распайкой разъёмов - все дорожки идут снизу к ним 😃
а да, расположение датчиков как в APM…
- MS5611
там нет лап для прерываний, и чтение довольно редко (ну по сравнению с ДУС) - я оставил его на I2C…
Если кто поможет в покупке STM32F405(407)VGT6 (у меня VET6) буду очень признателен…
а кто мешает сделать платку которая влазит вместо MicroSD и на ней флешка, я на крайняк так планировал, если вдруг Рево портануть захочется 😃
P.S. для отладки оставил PA13 (SWDAT) и PA14 (SWCLK) под ST-linc
Проблема как раз в разъеме, а не самое флехе. Но возможно с F4 не будет особых проблем, даже если запись на флешку подвиснет.
Наверное, а синий “самолётик” углы показывает? Дело в том, что у меня несколько питоновских демок, там видимо самая старая, поновее здесь, а самую новую выложу вечером ( по моему времени) из дома.
А работу демки можно посмотреть в терминале (гипер под винь) или Putty, буквы латинские маленькие:
c- калибровка ДУС, в течении секунды плата должна быть в покое, считаем дрейф осей ДУСа;
a- углы по акселю, если плату дергать будут дрожжать;
s- данные акселя;
d-данные ДУСа;
g-углы по комплексированным данным;
e-углы + вектора.
В питоне проверяем букву
# Check your COM port and baud rate
ser = serial.Serial(port='COM5',baudrate=115200, timeout=1)
tmode = "e"
Предвидя вопрос - схема будет позже, не потому что жаба, а можно сказать уже суеверие, как только выложу новый вариан, так что-нибудь пойдёт не так, а переделывать уже задолбался, сделаю “примерку” (на бумажке распечатаю и детальки положу - дабы багов не было при изготовлении) тогда уже выкину полный комплект…
Полностью поддерживаю. Подождем что получится у SergDoc, т.к. он много вариантов прикидывал и много чего с ним обсуждалось, как будет опытный образец можно либо утвердить, либо перейти к следующей итерации.
OSD на SPI это конечно прикольно, но может тогда сразу туда max7456/lm1881 пихнуть, чтобы разгрузить процессор от, как минимум, выделения начала видеостроки? Сильно не удорожит/усложнит, а перспектив еще побольше…
И опять хочу dcmi выведенный отдельно для optflow целей
PS вот f4 я ковырял немного, вроде все понял, но вот lpc старшие на бумаге поинтереснее выглядят - хотя бы методом залития новой прошивки…
Об ОСД речь вроде нешла?
Сергей писал про память на СД карте.
Вообще в самолётной ветке rcopen.com/forum/f90/topic263662 автор спокойно поженил ОСД и автопилот на одном проце.
С осд на lm1881 придется очень часто в прерывание залетать.
Наверное чуток накладно будет.
С осд на lm1881 придется очень часто в прерывание залетать. Наверное чуток накладно будет.
ДЛя подкачки видеобуфера? интерфейс у неё какой?
Она выдает только синхроимпульсы. Буфера нету.
Эта микруха всего лишь детектирует синхро сигнал в видеопотоке (начало каждой линии)
Для DCMI много лапок надо, да ещё по разным сторонам проца 😦 так что, ну никак, только отдельный модуль на 407 (в 405 DCMI нет) и по SPI с основным зацепить…
Разгрузить… эту работу он и не заметит =))
Кстати по поводу Сдшек есть у кого вменяемые либы для работы по протоколу SDIO?
В мультипилоте последние версии по нему работают…
я так же от него отказался в пользу 8-го таймера…
А какие причины были?
перед работой, на скорую руку, с гуем из этого поста, запустилось… вечером (по нашему времени 😃) поиграюсь подробнее… выкладывайте новый гуй! 😉
на хабре както читал про “виртурилку”… там электронщик тож самое писал, как только похвастаем, так сразу баги и откат прогресса 😃
habrahabr.ru/company/virt2real/blog/156491/
virt2real.ru
+2 выхода, легче развести плату, ну и вместо неё можно что-нибудь другое повесить…
Уже забыл, сколькотам строк? 200-300? ну 500, ерунда все это. У меня с такой частотой гира обсчитывается.
пжалста, хоть эта и не гуй) просто индикатор.
Ну и ещё исходники ИНС. Правда там вроде как косяк ещё остался в функциях millis() и micros(), иногда затыкается вывод в терминал,но сути это не меняет
Да как угодно, но его можно легко назвать гуем без обратной связи с пользователем 😃
А сорсы под какую среду? Coocox гад не саппортит ф3, а только ф4…
