Создание собственной системы стабилизации
вывел в дебаги сырае данные с мага - показания от -5 до 0 - бред какой-то…
i2cRead(MAG_ADDRESS, MAG_DATA_REGISTER, 6, buf);
mag[0] = buf[0] << 8 | buf[1];
mag[1] = buf[2] << 8 | buf[3];
mag[2] = buf[4] << 8 | buf[5];
debug[0] = mag[0];
debug[1] = mag[1];
debug[2] = mag[2];
Ёмкости и магнитометр поставил с мелкоплаты - эффект тот же, погрешить на i2c - барометр работает, да и магнитометр определяется без проблем - но данных с него нет, что за беда?
вот одна из возможных проблем:
Итак, если у вас значения по осям, выдаваемые компасом стремятся к нулю, проблема в конденсаторе 0,22 мкФ между SETP и SETC. Если он не имеет контакта с компасом, цифровая часть работает и отвечает на запросы системы, но датчики не работают.
Чтобы монтаж происходил нормально, нужно развести компас как показано в новом даташите, а именно удалить полигоны земли из под компаса и не проводить под ним дорожек. Это как раз решит вероятную проблему обратных токов по земляному полигону, которые могут искажать измеренное магнитное поле и создавать помехи.
копаю пока дальше… ибо импульсы на этом конденсаторе есть…
Занятное письмо сейчас пришло
fully integrated 10 axis Motion Tracking RF Module from Sensoplex which includes the latest Invensense 9 axis MPU9250 (accel+gyro+compass) + a pressure sensor, CPU + 128M Flash and low Energy Bluetooth. It also includes a mini USB for Li-ion Battery charging and a connector for embedded applications.
It will be offered in several standard flavors including 10/9/7 and 6 axis initially. Evaluation Kits which include an adapter card for initial development are going to be available end Q213. Single quantity pricing is $99.00 (100K < $20.00)
The SP-10BN is a compact, low power, calibrated sensor module and hub that can be easily and cost effectively integrated into a wide range of consumer, medical and industrial products
Features
• 3-axis MEMS Accelerometer
• 3-axis MEMS Gyroscope
• 3-axis MEMS Magnetometer
• Barometric Pressure Sensor
• Digital Motion Processor™ (DMP™) for “Sensor Fusion” Management
• InvenSense Motion Processing Library
• Bluetooth Low Energy Radio
• 16 bit Microcontroller for Sub-system and Sensor Hub Programming
• 128 KB of Flash Memory
• Interface Connector for Controlling External Sensors, I/O and Debug
• Temperature Sensor
Проприетарное там наверняка все… Выложил, в основном, из-за порядка цен на готовую железку
Ладно, это ещё в будущем неопределённом, а в настоящем… я запустил последний кусочек головоломки - магитометр, перепаял тот, что ты прислал, первый не пошол - пошол второй 😃 , сейчас разобраться с разворотом его осталось…
Запускаю прошивку та что в гит, а потом ухожу в закрытость, ибо буду портировать mahowii, и по договорённости с Александром исходников выкладывать не буду, пока он сам этого не сделает…
А если за баксы?)))
портировать mahowii
Мне интересно, процесс портирования чужого софта легче чем написане своего ? (не разу не пробовал)
Кажется, что для этого нужна исчерпывающая инфа о проекте, знание (не со словарем) английского, и прочие трудности с пониманием авторской мысли…
Я заблуждаюсь ?
Мы так и не увидели начальника транспортного цеха демонстрационного полета. Год прошел, чем в итоге кончилось-то? (вопрос наверно риторический 😃 )
Портирование это неблагодарная работа - каждый раз вносить очередные изменения, и с новым релизом по новой. Или это будет бесконечная работа, или релизы будут сильно отставать (что видно по Мегапирату). По правильному пути пошли создатели ардукоптера, вынесение алгоритмической части в отдельный программный слой HAL (hardware abstraction layer), что позволяет значительно легче перейти на новое железо если надо.
Создатель Mahowii вроде русский не забыл еще 😃
Понятно… , даже если русский, но описание алгоритмов целого проекта (рабочего) займет времени не меньше чем его разработка, не ужели есть такая инфа ? , обычно какие то “обрывки мыслей”. Я тут за полгода накропал свой “софт”, но описывать его целиком не возьмусь не за какие деньги…
Когда программисты писали нормальную документацию к алгоритмам? Это фантастика 😃
PS: Multiwii в исходниках, скачайте да посмотрите.
Согласен, просто сомневался,…
я свой собственный код, написанный месяц назад, иногда не понимаю 😃 (хоть записывай!)…
По работе тоже так, написал и забыл, а своеж другое дело, куча рефакторинга… почти с закрытыми глазами все помнишь ))
Сергей, касательно стм32 всеж лучча в сторону калманов смотреть… а это уже не вии и не арду…
Пример вам не попадался? Прикупил stm32f4discovery, может покручу.
Саш, а ты популярность набираешь 😃 как ветка - то оживилась 😃
Давайте по порядку, программировать я не умею baseflight основана на вий, так что ближайший порт изведомо куда 😃
Калман с расчётами лежит в аналоговом виде (т.е.на бумаге) и осилить данное мероприятие я пока не в состоянии, ну как и порт АРДУ…
Мы так и не увидели начальника транспортного цеха демонстрационного полета. Год прошел, чем в итоге кончилось-то? (вопрос наверно риторический )
вообще-то уже более двух лет прошло 😃 первый запуск (если конечно всё сложится) планирую на это воскресенье - надеюсь кино будет 😃
Для меня сейчас главное, что плата получилась полностью работоспособная 😃
недавно ресерчил… из того что нашел, ближе всего к теме и не на бумаге это libeknav bitbucket.org/jbrandmeyer/libeknav/wiki/Home
paparazzi проект вроде как тоже юзает эту билиотеку…
если видели, что внятнее, да понятнее буду рад ссылочкам… т.к. в основном в инете на калмане простые имушки для расчета roll/pitch attitude, а тут:
This filter provides a loosely-coupled GPS-INS sensor fusion algorithm. The filter takes high-rate gyroscope and accelerometer measurments and combines them with low-rate GPS position and velocity measurements to obtain a complete attitude, position, and velocity fix. Optionally, the filter may process vector observations from a magnetometer and/or thermopile, which improves the robustness of the filter.
Так для справи, после моего сообщения что плата запущена, барометр уплыл на -40см (плата не выключалась)…
так на смену погоды иногда и больше скачет… на метры за пару минут… так что не проблема думаю…
Не конечно нормально, я ждал покуда сдохнет (72мин) не сдох…
ага питон под коммандной строкой да под Линуксом, легче Revo на мою железку портануть, там хоть порты знаю где какие, а остальное всё есть на плате, кроме передатчика…
Я свой обычно понимаю и через несколько лет, но средние и крупные проекты требуют попотеть пока снова восстановишь контроль над проектом, MultiWii же с его условной компиляцией под кучу платформ - это ад. Нужно быть препроцессором, чтобы разобраться что и когда компилируется и что в данный момент работает, что куда и откуда ведет. Короче, оттуда можно дергать идеи, но разбираться в нем целиком - спасибо, не надо 😃
А вот мегапират, кстати, протух совсем. после 2.8R3 релизов не было, тогда как Arducopter в 3DR довели уже до 3.0пререлиз. И изменения приличные.
Александр, я тут тоже с STM32 более - менее подружился и хочется собрать нормальный полетный контроллер, но с математикой у меня не очень, понять принцип действия фильтра Калмана понимаю, но реализовать его пока сложновато, особенно в численных методах. Может подскажете если не жалко куда копать, где смотреть?
Я себе набрал примеров разных, но на изучение кода кучи проектов уходит слишком много времени, хочется как-то более разумно это выполнить.
Таак - немного уход от темы, подготавливал регуляторы иии один после прошлогоднего краша с погнутым радиатором и покрошенными корпусами на мосфетах и стабилизаторах и в придачу плата винтом - это я так летал целый год😵 он то работает, но как-то стрёмно стало, если у кого есть старый (на атмеге) плющь или басик - куплю…
Да это спам какой то, мне то же недели две назад пришло… (ой, я про платку сенсоров, на предыдущей странице. Просто не заметил что тут еще страница с сообщениями) 😃
Запустил тестово моторы (без пропов) - посмотреть что-бы всё правильно отрабатывалась (да наконец-то собрал квадрик) - работает отлично, так что скоро в полёт 😃
что я увидел и что меня сильно поразило - LSM при тех же настройках бесилась от моторов даже без винтов, MPU совершенно пропустило это безобразие мимо ушей - на графиках практически никак не отразилось 😃
возник вопрос - я вчера перепрошил регули wii-esc и так понял, что minthrottle 1150 - за глаза им и подымать не стоит? - стартуют чётко все, при сбросе газа в ноль не останавливаются, на симонках я ставил 1300 чтобы не останавливались…
интересно, как оберусь - проверю.
я для себя поставил на ХК18 1200, максимальный газ при котором квадр не отрывается от земли на ДТ700 и 11х пропах.
у меня 12-е…
