Помогите с выбором мультикоптера для заповедника
Shah
Alex_R:
Дорого.
скупой платит дважды!
Если с серъезными целями, лучше один раз потратиться на хорошее оборудование!
А если поиграться, то можно и бюджетно!
DrinK
Alex_R:
Блин! И этих нет в наличии!
вчера с утра вылезли из бэкордера к вечеру mode2 уже опять не было … но я успел урвать
Alex_R
Shah:
То есть у вас этот набор? Вроде ж КК был?
Shah
Alex_R:
Нету у меня KK. я бы не доверил этому контроллеру камеру за …$
я на немецком оборудовании делаю коптер! плюс еще есть 2 коптера на русском оборудовании.
Вот кстати подвес для тяжеловоза! еще в процессе
Shah
Covax:
крутой! сколько весит?
Сейчас не скажу… весов нету(
AndroNNNio
Shah:
Супер! Шестерни на крен и тангаж одинаковые?
Shah
AndroNNNio:
Да они все одинаковые! заказывал с сервосити.
Covax
Шах, а у тебя автокомпенсация по трем осям? это немец такое позволяет? или это не для автокомпенсаци все?
Shah
Covax:
Тут еще в раздумиях! Средств FC уже не достаточно для стабилизации. поэтому искать 3х осевую стабилизацию, либо как сейчас возможен вариант еще один FC(думаю руссокоптер) и на курс вертолетный гироскоп.
AndroNNNio
Shah:
Видел на буржуйских подвесах, разное передаточное число используют для крена и тангажа. У Вас соотношение зубьев какое?
Shah
AndroNNNio:
Интересно с чем это может быть связанно? у меня 1/6 ось курса полный оборот делает за 7 секунд.
AndroNNNio
PhotoHigher has done another exceptional job with this mount. It is constructed from lightweight alloys and machined
engineering plastics and has a 2.7:1 reduction on tilt and a 8:1 reduction on roll. Fitted with an external 180 degree
potentiometer on tilt and an external 10 turn potentiometer on roll.
www.droidworx.com.au/promount.html
Alex_R
Потихоньку все заказываю… Вопрос появился касаемо DT750 - он идет с креплениями, разъемами для ESC и посадкой под винт - просто поставил пропеллер и все? Или что-то надо докупать типа такого(это к примеру)? Винты будут APC 11x4.7
Covax
гайки купи M4 и термоусадку 4мм, и все, на это дело и навернешь винты. и обязательно стяжки 2мм, длинной 100мм.
мотор идет только с мотормаунтом, никакие соединители позолоченные между мотором и ESC нафиг не нужны
Alex_R
На ХК DT700 (11$) появились, ушли в ноль DT750, и TGY 35-36 910Kv появились. Вот теперь думаю, что лучше взять… Андрей multicopter.ru так расхвалил 35-36 910kv и видео запаса мощности потрясающее что наверно на них выбор и ляжет… А заодно и регуль на 30А. Господа, скажите мне батарейки 3S хватит или 4S лучше?
Все-таки 3S возьму! TURNIGY Plush 30amp - нет, есть Mystery 30A BEC и Turnigy AE-30A. Разница между ними в цене мизерная а вот по характеристикам уто что скажет?
Turnigy AE-30A - тоже в бэкордере. Остается Mystery 30A BEC. Я сам отвечаю на свои вопросы=)
zvuk_Irkutsk
Alex_R:
Mystery 30A BEC
Нормальные регули, только с настройкой повозиться придется - по звукам настраивать. У меня Mystery 20A BEC стоят на коптере, работают отлично. Есть один Mystery 30A BEC - старенький, но работает также отлично.
и 40 есть - без нареканий!
Alex_R
Короче вот система:
TGY 35-36 910Kv — Mystery 30A BEC — Turnigy nano-tech 6000mah 3S 25~50C
По моим расчетам пожар случиться не должен=)
AndroNNNio
Alex_R:
Собираю комплектацию Андрея с multicopter. Сделал заказ на ХК, делюсь скидкой если кто-то соберает то же.
Больше японский журавль на этом болоте гнездиться не будет ))))
Alex_R
Перехожу от теории к практике. Весь набор получен, мелочи потихоньку докупаю.
Из-за того что в моем городе не был найден стеклотектолит или же мелкий обрезок аллюминия (только 1х1.5 метра за 5000р), мною был найден материал весьма дешевый, очень прочный и в то же время легкий - разделочная доска! Теххарактеристики: тольщина 3,21мм, вес 164г., размер от угла до угла шестиугольника 22,6 см.
Пилиться и обрабатывается за 10 минут, поверхность матовая.
www.imagepost.ru/?v=3qu_2.jpg
www.imagepost.ru/?v=1sv_8.jpg
Shah
Alex_R:
Любой радиомагазин- фольгированный стеклотекстолит!
AndroNNNio
Shah:
Алматы - столица. Вы представить себе не можете, что в городе просто не может быть радиомагазина )))))
