Кровь на винте или безопасно полетать по FPV.
Да хоть тыщу раз тему почитай, хоть на лоб болтами напоминачку прикрути! Никакие напоминалки не переборят человеческую лень. -" Та блииин! Снова пропы снимать, только ж прикрутил… Ай б…яяяя!!!"
Ну не все такие, но большинство ранений именно из за этого.
Вот занимаешься настройками коптера, винты каждый раз снимаешь, все нормально…
ну если полетный контроллер может конфигуриться от USB, то достаточно просто силовой аКК отрубить и все… с мвием так и поступаю, хотя были грешки 😃
Да я и сам тут недавно испытывал стедикоптер в комнате, два дня подряд острыми как бритва граупнерами по ногам получал до кровищи!
Сегодня посмотрел на АРСы-два подломаны на кончиках-видно все таки руки крепче пластика:).смотрю с ужасом на коптер с киловаттными движками и пропами мастерайркрю-они как металл-оставляют вмятины на ножках стульев как ножи.Переходить надо на микроквадрики,хотя неделю назад получил по рукам микроквадриком очень нехило,правда без крови.Может быть глайдеры??? 😃
Пользуюсь листом 3мм поликарбоната прислонённым к стулу, остаётся только рикошет.
не - давай сразу в ракетомоделизм подадимся 😃
Мрак!!! Это еще повезло челу. Но не понятно как он с такой дистанции запуск производил. Обычно на 15-20 и более метров удаляются
Попа не голова-завяжи и лежи))) Разобрался в чем дело-на гексе стоял спектрум 6100,при включении без аппы газ на всю тапку …Если после полетов аппу выключаешь сначала ,то нет газа…Короче есть еще один спектрум-буду пробовать ,что с ним не так.Пока спецом не биндил заново приемник-хочу разобраться ,что же послужило причиной…
Стендовые модели. Или в коробочках, к журналам о самолётах, они ещё безопасней, там мелких деталей нет😁
Вышивание?)
Вышивание?)
Нее… Там иголки оСССтрые-опасно:)
Оригами ! 😉😃 Бумажные самолетики делать!
Тсссссссс! Это женская наркота😁
Использовать Спектрум с его двумя параллельными частотными каналами - верх халатности! И это в век, когда полно FHSS систем… Вы бы еще на FM:40.- летали…
Так уж получилось,приемники остались еще с “вертолетного детства”,брал под JR их, и иногда использую для тестов,хотя сейчас уже четко перехожу на RMILEC-квады,EXPERT-самолеты.Так как на фишке давно не летал,хотел подготовить под фпв полеты и самое интересное подготовил)))) ,а вот поменять приемник поленился-слишком много настроек там под пантилт, каналы ,биперы…Лень-двигатель не только прогресса.😃
Спектрум на 2.4-насколько я понимаю там все каналы параллельные и их много:).Наследие вертолетной юности и они пока вели себя примерно.Счас перехожу на RMILEC-квады, EXPERT -самолеты.Но вот не успел переставить приемник на гексе,думал настрою пока,подлетну малость по фпв…
У меня одного форум глючит? Либо браузер ,либо вирусня .Изв за офф…
Их всего два, если речь идет о уже давно морально устаревшем DSM2!
Да,о нем.Не думал что там всего два канала.Хорошо,что в DSMx их много.Значит в оранж тоже два канала???Это плохая новость.
на спектрум наезжать не нужно, а то снова начнете войну че круче футаба или спектрум))))) У меня JR DSX 7 все с оранжами прекрасно работает. А вот если у вас при включении тапка в пол, это скорее всего надо Фейл сейв настроить, то есть перебиндить приемник когда все ручки передатчика в нейтральном положении.
Поддерживаю. У меня DX7 и ни разу не дурканул.
Именно в этом и причина. И реверсы каналов проверить.
Может переберётесь в нужную ветку?
Не спалось, решил поснимать 😃
Блин, смотрел не отрывая глаз и не моргая, ждал что в конце будет мясо с кровью… 😁
Немного крови в конце не помешало бы, раскручивается проп и потекла кровь по экрану, в стиле комиксов, а потом предупреждение.
Сначала была такая идея, мясо, оторванные ногти, но как то уж совсем брутально. Такое может отпугнуть от хобби. А так у каждого фантазия сама дорисует 😃
-а как я узнаю свой коптер?
-он захочет тебя убить! (С)
Собрал на легкой раме с движками 2830-750 коптер на 12-3.8 ОЕМ АРС квадру, весом в 930 грамм.
Включил естественно положив на пол, а не в руке. Я не много дал газа, но он полетел мне прямо в лицо!
Отложив кирпичи и оправившись от когнитивного диссонанса я нашел ошибку в подключении контроллеров и попробовал запустить еще раз. Коптер плавно и ровно поднялся к потолку, нашел люстру в бумажном китайском обожуре и изобразил сцену из фильма “Дон Кихот 2, месть Мельницы”, заставив меня фалломорфировать окончательно.
