Собираем разбираем краши/отказы коптеров
ммм… нужно будет включить Geo Fence …а то я обычно пренебрегаю им…получается все дублировать нужно… я даже однажды думал(чисто теоретически)второй комплект APM поставить и если что переключать на него… все-равно валяются без дела…
Завис энкодер и он думает, что с приемником все ок и сигнал не потерян.
Я могу ошибаться (давно читал), но чтобы такого не случалось его и надо сразу перешить. Тем более процесс занимает не более 5мин.
Так это и посоветовали коллеге.
Завис энкодер
А перешитый зависнуть не может да? ))) Маньяки…) Если кто то другой прошивал, то зависает, а если я любимый, то нет…) Странная логика.
Он просто не посмотрел, кто рекомендовал перешить 😃
Сергей, коллега не прошивал энкодер. Вероятно энкодер мог зависнуть/заглючить. Поэтому их и рекомендуют прошивать.
Вероятность сбоить больше у не прошитого, по всей видимости.
В любой непонятной ситуации перешивай энкодер. 😃
Я понял Ваш пост…) Но Вы с Владимиром похоже не поняли мой…) Разверну: Взял производитель пустой чип 32U2 на программаторе залил туда загрузчик и прошивку (в которую энкодер уже входит), припаял на плату и продал Вам… Вы перезалили туда часть прошивки, именуемую энкодером, чтобы не
Завис энкодер
А тут нарисовался я, и спрашиваю, где гарантия, что прошивка энкодера Вами, лучше таковой от производителя? Почему Вы уверены, что после Вашей прошивки глючить и зависать не будет? Я по работе частенько сталкиваюсь с более продвинутыми микроконтроллерами, Интел, Альтера, Меги тоже бывают, но не арду, так вот там глюки и зависания имеют чисто аппаратную основу, перегрев, микротрещины и так далее…
Ага… На другом известном форуме, у камрада была любимая фраза “а пойду ка я налью медведю стакан водки”, вот так и нам надо такие фразы в анналы вносить…) Что то типа, “а не вынуть ли мне красный проводок из регуля” или “а не перепрошить ли мне %devicename%”… Жалко тут подписей нету, вот было бы раздолье…)
Сергей, гарантий нет никаких. Но с прошитым энкодером появляется чувство уверенности, что он не заглючит 😃 Это как с оружием - новое получил, почистил, снарядил, проверил и уверен, что в ответственный момент оно не откажет.
“Ты Федор не путай теплое с мягким” (с) Гоблин 😃
Сергей, Вы смешали понятия процессор энкодера и программа энкодера, в данном ключе имеется ввиду сама программа, т.е. алгоритм работы проги заходит в тупик, в новом релизе пофиксили этот баг.
Это не просто слова, проверил на своей “стоковой турниге”
Вот летал я год и никаких проблем не было, а тут вдруг заглючил энкодер (90% что именно он). И нет у меня никакой уверенности, что перепрошивка поможет. Да и вообще, скорее всего там залита последняя версия, поскольку после 2013 года прошивки вроде как не обновлялись, а плату я купил в 2014.
Я свою купил в начале лета 2014 и прошивка была старая.
Ну так если есть чего - в дневник соберите 😃
Еще от себя добавлю:
В любой непонятной ситуации стирай еепром…
Как однако жизненно получается - В любой непонятной ситуации прошивайте encoder и чистите eeprom 😃
Не… прошить энкодер и не будет непонятной ситуации.
А у Вас какой контроллер и аппа?
У меня? АПМ контроллер, аппа Turnigy была, плавно перехожу на FrSky Taranis. Encoder шью тот, что sbus понимает.
По теме могу добавить, что для меньшей вероятности отказа надо ставить ферритовое колечко на провода телеметрии от АПМ, много было глюков с отказом OSD, просто вырубалось оно, иногда это сопровождалось глюком контроллера типа газ в пол и потеря управляемости.
Сегодня летал в метель, не справился с порывом ветра и влетел в глубокий сугроб.
Регули и электроника в порядке, всё покрыто лаком.
А вот за моторы беспокоюсь. Их облепило снегом, снег забился внутрь. Я просушил, но думаю: стоит смазывать подшипники в моторах после этого и чем?
(моторы 2212 1400kv RCTimer)
Силиконом побрызгай из баллончика и нормуль, не путать с wd40
Каким лаком покрываешь (желательно с фото). Я как то промазал всё цапонлаком, но что-то толку от него не много кажется.
В копилку!
Посадка гексы с 5 моторами после полета в ветер порядка 25 м/c
во Вьетнаме, в районе кайтеров.
google.ru/…/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x3175d68d01ae…
Ветер вырвал луч у tarot t960. Стихия отнеслась к 25мм карбоновым лучам как к тростиночкам))
Перенервничали… почти полмиллиона р. летало
[QUOTE=DmitryKl;5547296]В копилку!
Посадка гексы с 5 моторами.
[QUOTE]
Вот так вот доверять Тароту… Но ее не вырвало, ее провернуло. Может недозатянута была? Или совсем с корнем?
Там 4 луча на клею. Надеялся, что он двухкомпонентный. рукой, не свернешь)) Ветер сильнее)) Ее вырвало на 1.5 см, обрезало всю проводку и уже потом развернуло от ветра.
Чем мерили? Мокрым пальцем?
Там даже на 10 м/с перевернуло бы все коробки, стоящие на земле
… обрезало всю проводку и уже потом развернуло от ветра.
Если б не оторванная проводка …😃 он бы кака жучкин хвост болтался , ВРАЩАЯСЬ ! Повезло ! Молодцы, что “спокойно” посадили.
Ну… типа “понервничали” 😒 … конечно… Ну, с кем не бывает ! 😁
