Собираем разбираем краши/отказы коптеров
jeka101
Нет если конечно ваша дача не в бразильской магнитной аномалии или бермудском треугольнике…
sa64
Lysenok54:
может из-за множества металла?
Металл на компас влияет если очень близко(сантиметры).
может калибровка не проходит…или квад размагнитить надо…
djvolt
Lysenok54:
Прошивки все свежие.
В этом тоже может быть проблема. Прошивку 0602 многие ругают, за глюки. Предыдущая была стабильная
liv55
После этого случая я Litchi перестал доверять окончательно!
Из-за глюка Литчи чуть было не утопил фантома 3s в море. Отлетал 9 минут всё ок и вдруг литчи пишет акк 0% и виснет картинка. Дрон начал автопосадку, не долго думая я вырубил аппу и стал ждать. Прошла 1минута его е видно и не слышно, хотя расстояние было 478м. Пошёл искать в порт. Пролазив полтора часа и подняв всю охрану на уши результат ноль. Все видели как летал, а куда делся не видели. Короче думаю утонул. Но решил на последок вернуться на место взлёта. И о чудо, фантом стоит на стоянке, на асфальте и ждёт меня. Осмотрел его, акк разрядился в ноль, камера соскочила с оси горизонта при ударе и весела на шлейфе. Остальное всё цело и невредимо. Просмотрев запись с камеры, я был удивлён ещё больше его приключениям.
Смотрите сами, это просто везением не назовёшь
youtu.be/-9iw3o2RmOQ
Литчи и ранее подтупливало, но не так критично.
pinco
Очень круто.
Т.е., он залетел в катер и оттуда его забросили в небо и он вернулся?
Везунчик!
neoi
Думаю, капитан хотел выкинуть в море это горе, а оно взяло да полетело, причем достаточно высоко и надежду отследить и придьявить за покацаную палубу не оставило ))
fpv_mutant
liv55:
Да они просто ох$$$и от такой наглости))))
…ворвался,покувыркался…
trankovsky
Добрый день обладатели Syma X8,
Решив полетать в ветреную погоду, Мой квадрик Syma X8G улетел, и к сожалению я не увидел место падения из-за деревьев. ситуация вроде бы обычная, однако прочесав район падения несколько раз обнаружил интересную особенность пульта управления Syma X8G? (пульт выключал несколько раз) при включение пульта в штатном режиме-все стикеры внизу. пуль как обычно издает один сигнал, после проведения вверх-вниз левым стикером еще сигнал.
Но если на выключеном пульте поднять левый рычаг(стикер) вверх (квадрик включен, т.к. он упал), и после этого включить пульт то он издает двойной сигнал или серию сигналов - но исключительно в определенном месте поиска. Может это и случайность.
Крайне прошу, обладателей Syma X8, попробовать указанную последовательность включения пульта (квадрик конечно включен), и написать мне если у вас пульт издает сигналы аналогичные моим, это гораздо сократило бы мне область поиска. запас батареи на исходе
Заранее благодарю за ответ…
Covax
Найдите и напишите в тему Syma
18 days later
Ultron
Наконец-то вырвался полетать на выходных. В результате неудачного маневра влетел в крону дерева. Вопрос: можно обычным паяльником припаять micro usb разъем на контроллер? Фена под рукой совсем нет.
Frolv
При наличии прямых рук - да, конечно можно! Старый разъем АККУРАТНО выкусывается бокорезами.
Ultron
Frolv:
Со старым разъемом проблем не возникнет - он улетел в неизвестном направлении вместе с куском рамы и передней стойкой 😃
tuskan
Ultron:
а дорожки от платы не улетели?
appolinari
Ultron:
…проблем не возникнет - он улетел…
Поменяли бы контроллер, от греха подальше…
А так - иди знай, что там ещё улетело, вместе с разъемом.
Скупой платит дважды…
Ultron
tuskan:
Нет, дорожки на месте - проверил.
appolinari:
Поменяли бы контроллер, от греха подальше… А так - иди знай, что там ещё улетело, вместе с разъемом. Скупой платит дважды…
Смена контроллера в планах. Но этот еще жив - коптер летает, как раньше.
ansiivan
Хай. Сегодня крешнул.
Рама 450, Наза, моторы DYS BX2212 920KV, пропы 1147, акум 3s4200 30c, вес 1200г.
Первый акум отлетал хорошо, воткнул следующий, падение. Взлетел в АТТИ, переключился в gps, коптер начало клонить влево в право, пытался удержать…
  • 2 пропа. Там же, поставил новые пропы, летает. Что могло быть?
sa64
В конце видео немного краша.
В полёте при 9.2 - 9.5 вольта на аккуме сборка 3S2P (LiitoKala INR26650-50A) …не 50 ампер 😃
Небольшое плановое снижение и потом не остановить это снижение: при высоте 10метров газ уже на 100 процентов, но поздно… провал напруги до 8.8в и не совсем посадка…потом и дизарм не сработал 😦
…при низких напряжениях на 3S с весом 1.4кг (2212-920kv) допустимы только очень плавные изменения высоты.
extra555
Lysenok54:
Ребят, недели две как владею phantom 4 Pro, до этого квадриков не было, другие ЛА есть.
Так вот, тут вроде разбирают проблемы электроники, имеются частые потери компаса во время полета на высоте 40-60м, потом пару минут пройдет и сигнал появляется. При первом запуске, тогда еще кружил возле себя, отрубилась видео связь, тут прям екнуло, согласен, есть возрат домой и прочее, но, за такие деньги это норма? Прошивки все свежие.
А что Вам мешает в тему про фантом написать?
15 days later
ctakah
[QUOTE=ansiivan;7118279]Хай. Сегодня крешнул.
Обычный назовский флайэвей-в топку назу, рано или поздно еще будет краш, я набил на назах кучу коптеров, ясно что кривые руки, но из 18 полетников один то должен был не упасть…
BossTon
trautw:
Срыв двух регулей? Или что тут случилось?
А пропы целые были после падения? может проп лопнул? хотя больно ровно он кувырнулся вперед, да и на замедленном повторе оба передних пропа в кадре появляются до падения.
appolinari
ansiivan:
Хай. Сегодня крешнул… Взлетел в АТТИ, переключился в gps, коптер начало клонить влево в право, пытался удержать…
Выглядит так, как будто вместо gps вы переключили на manual…
zealot01
Хотел показать как не надо делать. Чуть не привело к трагедии. Скорее всего банально забыл калибрануть компас. Включил, записал точку дом. Весь полет в gps 16 спутников. При старте резко понесло направо, потом назад без потери высоты. У деревьев коптер стабилизировался, покрутился по яву немного, потом я дернул rth , он набрал 40 и спокойно полетел домой. Tarot zyx-m.до этого летал раз 40 нормально.
youtu.be/PrzA1HSVZdU
