Собираем разбираем краши/отказы коптеров
Что это может быть?
Похоже на сбой синхры,а регули какие?
Регуль вот такой
Что значит сбив синхры?
Причём до этого летал очень спокойно и всё было ок
После разворота дал газку и … кароче на видео видно
Warning! can request very large and fast changes in outputs to the motors which can cause ESC sync issues especially when using SimonK firmware and/or low KV motors (under 500KV). See this video showing a test which recreates a sync problem.
Smartdrones SD-M550G 4408 Brushless Motors - Sync problem with 4s LiPo (WII ESC)
Не уловил суть
Какой вывод из этого видео?
Внимание! Большие и быстрые изменения на выходах к моторам могут быть причиной проблемы синхронизации, когда используется прошивка SimonK и/или моторы ниже 500kv. На видео показан тест, в котором воссоздается проблема синхронизации.
Как-то так. Хоть и не гугл перевод, но на русском красиво не получается. 😃
Понятно, но как с этим бороться? Плавно летать?
Не уловил суть
Со звуком послушай! У этих многополюсных моторов да и еще с батареей 6s это очень частое явление, надо регулятор подбирать. Я пробовал афро с последней прошивкой, вроде сбоев нет, но у меня 4s.
Менять регуляторы или моторы, или меньше s. А ветер дунет? А газку надо дать? Это не выход…
срыв синхры при рывках газа. Даже вон регуль сгорел.
моторы ниже 500kv
Так проблема из за Кв или количества полюсов,раньше симоны не любили многополюсовые движки,вроде вий-еск, у себя это вылечил.
у себя это вылечил.
Чем лечили?
Там сверху кино показывает как на вий-еск горит регуль и синхру срывает. Сань, ты чо?
wii-esk или simonk?
Это разные прошивки.
Моя самоделка примерно на 580Кв хрустела,до того как поставил wii-esk.
- как объявляли ,что wii-esk быстро востанавливает срыв синхры,может на меньше 500Кв тоже есть проблемы,у меня таких движков нет.
Да и видео старое опубликовано 23 мая 2013,за это время Саймон вроде тоже исправил этот недуг.
Вопрос в другом.
Вот ни как не могу понять,чем лучше многополюсники?
Всё очень просто, многополюсники могут крутить винты большего диаметра, соответственно общее кпд системы повышается. Необходимая мощьность в полёте уменьшается. Но резвых полётов не будит.
А какие есть готовые и проверенные регули под 6 банок и многополюсники?
AE-45 с прошивкой BLheli. Летаю на таких год, как на 3s так и на 6s, с самыми капризными моторами из всех - x4108s. Все норм, и с компа через удобную утилитку настраиваются в отличии от саймона. Главное не забыть поставить максимальный тайминг.
Прочитал мануал по моему регулю
Можно увеличить тайминг для многополевых моторов. Попробую потом полетать аккуратно.
Перешейте ваши регули нормальной прошивкой, и все будет хорошо. Они у вас вроде не силабсе, значит надо шить BLheli.
Кстати, у моего регуля только сигнальные провода идут к трём моторам, и только у одного с землёй
Может быть землю всем давать?
Тут на видео есть такаяже проблемка
Можно не заморачиваться. Так как сигнальная земля через минус питания есть на всех регулях.
3 тыс баксов камера (хотя как он сказал камера работает), а вот линза нет.+ тыс 7 коптер… не хило
после таких падений камера может выйти из строя через недели 2-3. при ударе в камере могут микротрещины на платах образоваться
я не очень понимаю на фига на такой коптер ставить платиковые пропы?на видео видно, что очень плохо работает подвес, может коптер уже тогда стало мотать в стороны?
Не дешево, но уже год два коптера (квадра и гекса) летают с этими регулями как на 6 банках, так и на 3 банках без прошивок. У мення было что дал полный вперед и на всей скорости попробовал развернуть коптер на 180 градусов, он как-будто прокатился по небу сделав два оборота, но выровнялся, ветер тоже уже не пугает. diarfly.ru/catalog/686/5498/
На днях у моего друга произошёл следующий казус, о котором я уже много раз читал и по моему рождается и укрепляется новое выражение: ПЬЯНАЯ НАЗА
Коптер: гекса, 3200грамм, самодельная рама, все провода экранированы, разъёмы все до одного выброшены, всё запаяно, НАЗА-2 , 6s 5800mA (2штуки), пропы 12Х45. FPV 1,3гГц 800mA. У друга стажа - несколько полетов и попробовать переключиться из режима ГПС он не догадался. Внезапно коптер стал очень замедленно выполнять команды, расходов стиков перестало хватать.
При взлете впереди видно радиовышки, которые и могли привести к таким результатам, но вот видео предыдущего дня:
На второй день хозяин поставил ещё одну камеру , догрузил его таким образом граммов на 200, если не считать что он ещё и выставил время 😃, но причина видимо в следующем: выяснилось что эта камера при включении записи даёт отклонения на компас на расстоянии 5 - 6см. Компас оказался хоть и на большем расстоянии, но всё-равно рядом с ней. Вокруг только дачи и там точно никаких излучений нет и вышки были куда дальше чем на первом видео.Но могут быть и другие причины.
люди, тут столько сообщений по поводу наз, а вот меня мучает вопрос, а как дела обстоят с MultiWii (или MahoWii)? были ли какие то глюки у коптеров с такими мозгами и именно по причине глюка мозгов? просто я налетал не одну сотню часов на своем коптрере с разными рамами но одними и теми же комплектующими, и ни разу не было каких то глюков именно мозгов, просто механические поломки (редко) или ошибки пилотирования
- Наза один из самых распространенных контроллеров
- Чем меньше функций, тем проще код, тем меньше потенциальных глюков. В этом плане мультивий самый простой и, как следствие, надёжный.
- Назы, я подозреваю, просто попадаются бракованные. И этот брак в какой-то момент дает о себе знать. Но это только мои мысли, может баг и в софте.
Есличо, я на назе тоже дофига налетал и особых проблем не видел, был глюк (или нет, пока не понял) с посадкой при приличном напряжении, вот и всё.
На Арду тоже много летал, были баги что в лоитере он летел в Китай, но это уже мелочи и баги ЖПС.
