Выбор фотовидеокамеры для квадрика
Парни, а вот вопросик…есть сони некс 5т, купил к нему такую вот приблуду ru.aliexpress.com/item/…/1815902760.html (есесьно не реклама). В описании указано, что ОНО и видео передает и автоматически управляет затвором.
по видео проблем нет…все работает, но никак не могу ума дать спуску затвора. НИкто сЛучаем не в курсе в какую сторону копать? КАК НАСТРОИТЬ АППУ? заранее спасибо!
Приветствую сообщество.
Купил игрушечный, но здоровенный квадр, хочу повесить на него самый дешевый FPV. Есть вариант - за 3000 купить камеру от Phantom FC40 - она транслирует картинку 720p по WiFi на смартфон метров на 100-150.
Смартфон у меня уже есть 😃
Есть ли более дешевые реализации подобного FPV? Квадрик рулится аппаратурой 2,4 ГГц, трансляция тоже на этой частоте - не будет ли проблем, может есть опыт у кого?
А камеры типа SJ4000 с WiFi на какую дальность могут картинку транслировать?
трансляция по wifi это печаль, на стандартном оборудовании, лучше берите аналоговое видео , а то задержки будут и дальность не дальше 100 метрв
Приветствую.
Есть вопрос - камера nex-5n
Какой основной объектив к ней взять?
Спасибо.
Приветствую.
Спасибо.
Из родных 16мм. или 30мм. макро. Из неродных - sigma 19mm.
Правильно я понимаю, что сигма будет лучше родного 16мм?
Правильно. Еще есть родной 20мм - легче Сигмы и лучше, чем 16мм. Сравнение тут.
Кто нибудь использует Самсунг NX1000 для видеозаписи? Интересует выход AV для FPV. HDMI не отдает сквозное видео, а кабеля для AV найти не могу. Может кто то подключал AV?
Судя по всему - редкий зверь… (в б/у варианте)
Про б/у не скажу, я в начале осени купил новый за 10 тыр. Сигма тоже есть, но она тяжелей почти на 100г, а у меня квадр и так тяжеленький. А этот по размеру и весу как 16мм, то есть очень маленький и легкий. И резкий на 5.6, в то время как 16мм приемлем только на диафрагме 8.
а если рассмотреть как вариант сони 35/1,8?
Спрошу и в этой теме, что думаете про сменные объективы для ГоПро:
shop.pixaero.ru
Заявленно, что отсутствуют рыбьи искажения картинки.
Думаю, качество оптики, не считая бочкообразазность,у ГоуПро лучше. Поэтому можно не париться и бороться с искажениями программно (есть всякие примочки).
Рассмотрите. Только фокусное 35 на кропе очень не пейзажное. Зависит от задач. Для каких-то (не знаю каких), наверное, подойдет. У модного Inspire 1 фокусное в 35-миллиметровом эквиваленте 20мм. 35 на кропе в эквиваленте будет 52,5.
А по различным видео на ютубах и прочих, очень даже приятно выглядят ролики снятые на неширокоугольные линзы.
На рсгрупс есть тема www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2057642 , общий вывод из нее в том, что не все линзы хороши, самая лучшая считается 60градусная линза 5,4мм , которую продают от $100 до $200-400 (ушлые ragecam например). Все эти линзы сделаны не гоупро понтное дело, а для CCTV камер безопасности, просто некоторые из них отлично подходят к гоупро, чем умельцы и пользуются…
У этих линз нет просветляющего напыления, и очень не любят снимать против солнца, сразу блики лезут. По этому некоторые магазы к ним бленды предлагают.
200-400баксов за такую линзу?
Рейдж камы еще с гоупро2 показали себя с самой идиотской стороны, как их вообще земля носит…
Бленды да, маст хев.
А так, если камера диджиай инспирита будет продаваться отдельно, и не по конской цене в пределах до$400-500, то наверное будет смысл брать именно ее, или подобную камеру от других брендов с неширокой линзой
А включение видеовыхода на SJ4000 можно настроить на событие (подача внешнего питания)
До этого мёбиус был, там питание подал, камера включилась, пошла запись и видео на выход.
А на SJ4000 можно включение записи настроить на подачу питания, а AV выход только из меню активировать, и при последующим включении он окажется выключенным 😦
Не прокатит. Я тоже бился со своей 4000. Можно только режим авто. При подачи питания она включится и будет писать, но не передавать. 😦
shop.pixaero.ru
Блин действительно классно. А можно добиться того же , но за меньшие деньги???
Можно.
Они просто подобрали оптику с определнными качествами от камер наблюдения и продают в красивой упаковке втридорога (если не в пять или еще больше).
Есть подозрение что они используют оптику модели CCL1250298MP
Подробнее чтобы не перепечатывать читайте тут: gopro-club.ru/…/2636-obektivy-dlia-gopro-snimaiusc…
Спасибо, но с нашим курсом она и у них теперь так же стоит 😦
Посоветуйте камеру для любительской сьемки, доларов за 100 ±.
sjcam sj4000, sj5000
у второй фото гораздо лучше. Видео практически одинаково.
Вечер добрый! Есть ли обладатели такой камеры? При очередном подключении пошел дымок(( При вскрытии визуально сгорело 2 детали. Одна маркировка читаема, вторая прогорела. Кто подскажет может что за они?
Право, вверху 2.
Не в тему.
