Выбор фотовидеокамеры для квадрика
Спасибо, не знал.
Переношу из темы про подвесы:
Виктор Мельник
blinkovfpv , Я вижу вам так и не ответили по поводу “тряски или вибрации”. Я не вертолетчик а профессиональный телеоператор. Поэтому скажу что у вас просто жуткий роллинг-шатер.
Вам нужно поменять камеру или если можно (в чем я сомневаюсь), то отключите в камере стабилизацию. Камера ваша дерьмо купите или гопро или аналог.
Если не понимаете, что такое роллинг-шатер, то простыми словами это кодек камеры искажает и дергает картику при панорамах. Как проверить брак камеры. Поставьте камеру на стол включите картинка не будет искривляться и дергаться. Потом возьмите в руки и проведите вертикальную и горизонтальную панорамы и если картинка задергается, то камеру в ремонт или на свалку скорее всего.
gosha57
а если выставлено 20-30 ФПС - т.е. процессор камеры просто не успевает делать “частые фотки” (медленный камень, долгая выдержка каждого снимка из-за слабого света при плохой оптике, медленная карточка) , то тоже будет такой эффект ?
lukacher
вообще-то для таких съёмок лучше 60фпс . Но не каждая камера столько выдаст. Смотрите какой у нее чип (прицессор) стоит. Если он действительно выдает 1080Р 60 кадров в сек. тогда нормально. Многие пишут что камера 1080. Но это ДАЛЕКО не так.
потом еще карта памяти - успевает ли она сама записывать или нет. Не берите дешевые. Не на том экономите.
gosha57
Я гипо-тетически интересуюсь - у меня крутняк-шайтан-арба-аля-филипс ! Китай-Россия ДНС.
на двух верёвках без подвеса, и если бы ещё и без ют-стабилизации - все девки мои !
а вот пробы с подвесом (она же)
Виктор Мельник
Ни процессор ,ни скорость карточки на искажения кодека не влияет никак!!!
Роллинг-шатер часто бывает в дешевых камерах при включенной електронной стабилизации. понимаете когда камера делает панораму плохой кодек пытается стабилизировать изображение, то есть удерживает его на месте, но камера то идет вперед и стаб срывается.
Лечится отключением стаба в камере. Но фишка в том, что в дешевых камерах стаб иногда не отключается.
lukacher
Роллинг шаттер (англ. Rolling shutter) — визуальный дефект, возникающий в некоторых видеокамерах и фотоаппаратах с функцией видеосъёмки, оснащённых КМОП-сенсором. Хотя существуют CMOS сенсоры с полнокадровым переносом, большинство производителей применяют сенсоры с построчным переносом.
При построении изображения происходит не моментальная фиксация изображения, как в ПЗС-сенсоре с полнокадровым переносом, а построчное сканирование, в результате при съёмке панорам или быстро движущихся объектов возникает запаздывание изображения. Другими словами, к тому моменту, когда одна часть матрицы сформировала изображение, объект съёмки сдвинулся, другая часть матрицы продолжает фиксировать сдвинутый объект и т. д. Также проявление эффекта заметно, когда в кадр попадают импульсные вспышки света — это проявляется в виде горизонтальных полос через всю площадь кадра.
А теперь копаем глубже: Если процессор обработки информации слабенький, то и тормозить будет не по детски. Стабилизация есть “матричная”, “оптическая”, “гибридная”, “цифровая”. Стабилизация отвечает за матричный механизм, назовём это так. Общий поток, приходящий в процессор обработки может притормаживать, вследствии чего и возникает дёргание картинки и т.п. . Как правило - это процессор. К примеру : панорама снятая на марк2 и марк3 будет отличаться. Разница между гопро3 и 4 версии таже ситуация. Процессор мощнее у последней модели и тем самым дергание можно поймать редко. Вспомните вопросы по поводу флэшек в фотоаппараты которые безбожно тормозят и срывают картинку…не успевают прописывать предпоследний кадр к примеру. Вывод: Мощный процессор с запасом для записи формата 1080Р будет отрабатывать процесс сигнала лучше, чем если камеры , работающие на пределе. Как проф. оператор со стажем более 20 лет, скажу, что марк2 по корявости записи в формате 1080 - “говнее” не видел. Реально чуть не расплакался когда купил аппарат когда пошел бунт перехода на съёмку на фотик. Но, многие (большинство) сцен снимать на марк 2 очень даже не плохо, но всё таки, панорамирование там желает лучшего. Вывод: Выбирайте камерЮшечки с мощным процессором обработки видео , в том числе и кодек на котором он пишет, а так же флэшки, на которые это всё записывается
gosha57
…или видны “кривые” дворники на записи регистратора или “кривые” пропеллеры даже на Го-пре?
а какие кодЫки считаются шустрыми ?
lukacher
это у телевизионщиков называется Шутер (скорость затвора). Поставьте его выше и снимите пропеллер у вертолёта или колесо авто, увидите оригинальный эффект - они будут крутиться в обратную сторону. Матрица прописывает (запоминает) картинку за доли секунды и соответственно, дворники, пропы, колёса и т.п. которые крутятся быстро (физически меняя своё расположение) будут прописываться везде где успеют “засветиться” на матрице камеры. Вот и получается эффект кривых дворников и полукруглых лопастей. Кстати, есть возможность на видеокамере увеличить шутер, к примеру, при съёмки фонтана или падающего снега - будет, довольно не плохой эффект падения или движения. Снимите ливень в стандартном шутере 100 и при 500 - при 500 визуально дождь (ливень) будет падать с эффектом “вверх”. Ну это так, для разнообразия
кодек Н.264 это mp4 10-го поколения. Шустрый и наиболее точный.
Предварительный (“практический”) вывод, - если в описании китае-камеры указан аппаратный Н.264 , то эт повод присмотреться к ней по-внимательнее - какой процессор, и тд. Получается один из критериев выбора.
У всех современных камер любительского класса такой кодек.
Второй вопрос - разве он может быть не аппаратный? Вы видели камеры с виндовс или с линуксом?
Или я чего-то не понимаю?
И еще, вообще никак не понятно как узнать какой процессор мощный, а какой нет. Самый дешевый мобиус на не пойми каком процессоре ничего не срывает на панорамах. Если камера срывает на панорамах - то это кривая аппаратно-программная реализация, не более. А нормально сделанные камеры ничего не срывают, и без разницы какой там процессор.
Это мои наблюдения из опыта эксплуатация 80% существующих на рынке популярных 1080р камер. И просмотренных тестов в исходниках.
На истину не претендую.
Вот тут не разбираюсь - есть, кодировщики в виде микросхем, но как люди прошивают и камеры и фотоаппараты (там тоже не ВиндоВС), у меня навигатор с камерой под Вин…
Я тоже не уверен, но логично, что сжатием занимается специализированный чип, а не прошивка с помощью универсально процессора, тогда бы сжатие было программным. Прошивка конечно есть, но это просто управляющая программа.
Вот он-то и может быть “с” 264-м или АVI или ещё с чем. Надо в описании при выборе на эти строчки смотреть. Потому как “архитектурно-процессорные” тонкости смертному не понять (и не оценить) и чипы - из одной бочки (один-два производителя на планете), а названий - и по справочнику не запомнишь. Вот и ищешь “цифровые ориентиры”. На АЛИ …😅
А потом включаешь S400, а там (говорят) 60ФПС - это … ДВА ОДИНАКОВЫХ соседних кадра !
Ну вы все немного утрируете. Производителей под десяток наберется, и чипов у много разных. И разобраться в этом не сложно, при определенном желании:
dashcamtalk.com/dash-cam-processors/#Syntek
Но мы действительно в основном используем камеры на Новатеке и Амбарелле, потому что они лучшие.
Тусуюсь со страйкбольщиками ( это как пейнтбол только шары мельче, летят дальше, стволы похожи на настоящие).
Задача - создать систему, при помощи которой с коптера можно было бы хорошо наблюдать за перемещениями противника в реальном времени.
Система должна быть легкой, чтобы ее Фантом мог поднимать.
Собрал двухосевой подвес под Pixim Seawolf, установил линзу 40 градусов ночную и тестирую.
Днем впринципе и так все понятно, пешеходов видно со 100 и более метров. Интересно как оно ночью.
Попросил жену заскринить монитор:
Как и следовало ожидать - там где фонари горят, камера видит хорошо, пешеходов видно. Но где света нет там темно и камере.
Не подскажете, у Sj4000 нет возможности одновременно транслировать и снимать видео? Нигде не могу инфы найти :с
Возможность есть, режим TV
Я испугался черного экрана) Думал, более никаких действий камера совершать не может, кроме как транслировать.
Именно при черном экране активируется AV выход, только шнурок распаять надо, где то в теме была распиновка
да шнурок есть, я где-то мельком видел, что якобы аппаратно не может и транслировать, и писать. Чет не догадался потыкать на кнопку “ок”😊
Что скажете о новинке?
Ответ простой
О, дайте мне сто гоупро 4 за 130$!
Ответ простой
За ~130$ называтся просто Hero, без 4
Вот такая штука еще появилась rctimer.com/product-1293.html
Смотря, с чем сравнивать или для чего использовать.
Для начала - иСщю в туби , включаю и … нажимаю пробел. Если и на моём мониторИ видно чётко и без мазни динамические сцены и оно (качество) меня устраивает, смотрю - какой кодЫк, 60 ФПС при 1920*1024 , есть ли ФПВ, интервальная съёмка, насколько подходит для задач копа , … .и.т.д.
Но… эт я , а взрослые мальчики копают быстродействие матрицы и камня, светосилу объектива, возможность его поменять без бокорезов или болгарки, установка (и продажа) “бленд” , цена и доступность аккума - вобщем из своих задач. 😃
Извиняюсь, может не совсем по теме
www.aliexpress.com/item/…/2044326302.html
Характеристики уж больно фантастические заявлены для такого маленького размера и такой цены…
В чём подвох?
Добрый день! Получил свою SJ4000 (или клон, точно не знаю) с banggood.com. Пришла со всеми внешними признаками не подделки. Прошивка N20140822v01. Кнопки все работают, в частности зум кнопкой вниз. В меню есть все пункты, все настраивается. Качеством съемки доволен. Единственное- не могу проверить наличие ТВ выхода в USB. В меню он есть и даже переключается Вкл.- Выкл… Но нет пока шнурка. Может можно комплектным USB-MicroUSB шнуром как то проверить? Надо подтверждать получение, но хочется прежде все проверить. Там у этого лота очень много отрицательных отзывов. Почему то многие хотят сразу перепрошить камеру. На мой взгляд- лучшее враг хорошего. Если меня устраивает качество съемки, то не стоит искать приключений. Имхо…
Проверить судя по всему можно сделав самому кабель
Всем привет. Интересует есть ли мини камера для 250 коптера
Катороя снимает в 4к видео.если кто знает где купить?
