Выбор фотовидеокамеры для квадрика
По-моему можно сделать, но я летал с родным аккумулятором
То есть, с провода USB брать только сигнальный видео (желтый), а питание (красный и черный) не подключать вообще, если я вас правильно понял.
Брать желтый (сигнал) и черный (земля).
Это уже пройденный этап… с этого начинал) Потом нашёл идеальное место крепления, перепечатывал детали. Это уже 5 или 6 распечатка подвеса 😃
Где видео с сони 3000 ???
Третий день льют дожди… какое видео?) Ждём пока погоды…
Пол года назад куплена eken h9 - клон скорее всего. Решил вешать её на подвес (на 500-600раму), и понял что аналог с неё не взять.
Думаю как быть чтоб во время полёта можно было на очки/экран передать что пишется на камеру. Такие варианты:
- Вроде как курсовую на подвес не ставят(будет дисбалас) или всё же можно?
- Брать ещё одну экшон и курсовую не хотелось бы, есть что то хорошее 2 в одном без больших задержек?
- Или взять экшон с аналогом и для не быстрых полётов рамы 500-600 задержки не будут принципиальны?
Что можете посоветовать?
ru.aliexpress.com/item/…/2026157648.html?algo_expi…
У меня похожая на двойном скотче прямо на лицевой камеры, рядом с объективом летала. Пока Хомяка не купил. 😃
… надо только возможно “разные” углы разных камер учитывать при наведении.😃
… а на конкретно этой - светодиоды и микрофон - явно лишний вес.
забыл ещё про конвентор
4) Установить конвентор, но цены смотрел для фпв мини конвенторы не очень гуманные от 30зелени… есть ещё дешёвый более может его передлать, выкинуть каробку, вывести питание из усб
www.aliexpress.com/item/…/32769536906.html
или вот вообще свисток - www.aliexpress.com/item/…/32500089132.html
Конвертор не подходит. У EKEN при включении HDMI, останавливается запись. То есть, записывать и одновременно передавать видео сигнал по HDMI, она не может. Сам с этим столкнулся. Сейчас купил FIREFLY 6S, не намного дороже EKEN, но зато заточена под FPV. Даже кабель для видео есть в комплекте.
А курсовую всё равно ставили? Думаю если ли смысл - вкладываться в ещё и курсовую и ставить свитч между двумя камерами…
Пока летал с EKEN, ставил курсовую, теперь всё на одной камере. Она и пишет и видео транслирует. Сначала хотел оставить курсовую, но потом решил, что для моих задач это не нужно. Может для тех, кто занимается профессиональной съёмкой и нужно две камеры, но там и камера с подвесом часто управляется с отдельного пульта.
Народ а кто нибудь ставил 360 градусов камеру, для VR съёмок?
Я так понимаю минимум 2 камеры нужно будет на крышу и под пузо вешать…
Но для качественного видео побольше нужно
Только начал летать. Прикупил дешевый клон SJ4000 - DBPower EX5000 (продавец пишет о 14МП сенсоре - вранье, там 3.5МП), битрейт поднял с 10мбит до 21 модификацией прошивки, tv-out работает. Но блин, надоело постоянно
его включать и вообще с камерой возиться. В итоге разобрал камеру, подпаял проводок к UART rx-контакту, подцепил к нему ардуинку мелкую. В итоге получил полную автоматизацию: при включении коптера включается камера, сама переходит в tv-out, далее с аппы подпружиненным переключателем можно запускать/останавливать запись, переходить в режим фото и делать фотки, при необходимости можно перейти в режим просмотра и посмотреть последнее фото/видео. При выключении квада камера выключается. Думаю данный способ применим ко всем камерам с чипом Novatek NT966xx. Вместо проводка наверно можно подобрать миниатюрную пару 433мгц приемник-передатчик.
У Ранкам 3 намерили задержку 0.04, если подключать её как курсовую!
Это об этой? banggood.com/…/RunCam-3-64G-HD-1080p60fps-NTSCPAL-…
Пока ещё не заказал подвес, думаю тарот брать… может тогда стоит подумать о формфакторе gopro session и Ранкам взять ? влезет?
Runcam3 Размеры: 38 мм (L) * 37,5 мм (Ш) * 38мм (Н)
А сессион где то 38мм, где то 35мм
Крутая камера должна быть, жаль я заказал себе ранкам 2 в момент выхода третьей.
Да, речь о ней. За 90$ картинка сносная и для любителей ставить пишущую ка курсовую тоже сойдёт. Нам для рейсеров конечно не факт, что сгодится, но тут разные пилоты камеру выбирают.
Если не горит, я бы немного подождал Foxeer Box, она не намного дороже, но заметно лучше.
Если это про 4к с банга, то цена там 170, “не намного дороже” - это почти в 2 раза ) Кстати не ясто что там в аналоговым выходом
И ещё пишут:
At 40*40*40mm it is slightly larger than the GoPro Hero 5 Session (38*36*38mm) so I’m not sure that the Box will be compatible with session mounts.
Я как раз и выбираю себе на 600м раму )
Ну, 160$ обещали, для такой камеры недорого. И мне нужна только для записи.
А Foxeer Legend 3 смотрели? мне кажется формфактор плоский на рейсер лучше, чем куб… и дешевле
Ну, я с неё видео смотрел ещё тогда, когда даже анонсов не было. По сути без разницы формфактор, кубик даже лучше. Экрана нет, опять же, который можно раздолбать.
Дык а на них есть АВ выход? Может вкурсе? Так и не нашёл ответа этого не в магазинах, не в рцгруп
ru.aliexpress.com/item/…/32807303615.html?algo_exp…
В описании - общие: ТВ-Выход: NTSC/PAL
В Комплект Поставки Входят:
1 Х ТВ-Выход Кабель
На 1, 2 и 3 легенде есть АВ и кабель в комплекте прилогается
Мужик мы ждем тебя. Ты будешь первый. Через мультипорт (микроюсб).
На 100 - 200 1000 было так, неверно не изменилось.
Шнурок VMC-15MR2 (микроюсб - AV) 15 пиновый (оригинал 1,5 р. китай 300 р.) Брал оба разници ни какой.
Лишнее отрезаем, черный и желтый провод оставляем оставляем.
Вести с полей. Разъём VMC-15MR2 подходит как родной! Работает всё отлично. Но коптер в воздух пока не поднимал… к нам снова зима пришла 😦
Что все? Это же видеокабель. Или вы оторвали разъем и задействовали все контакты? Напишите подробнее, тоже волнует проблема управления Sony A5000 по кабелю.
Кстати 15-ти контактный USB на Али.
