Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
Хм, а какие там пины не встречали?
В мануале и гугле что-то не нашлось.
Имеется ввиду где в S-video PPM_IN (сигнал), V_out и Ground.
И для чего используется 4 пин.
2 на вход и 2 на выход.
Какие именно? Сигнал, VO, GND?
Скажите пожалуйста, стоит сменить Турнигу 9Х на Radiolink AT9?
Или “шило на мыло”? В руках AT9 не держал, но картинки - красивые… 😃
Как и цена. Кто то юзает такую апп-у?
Посмотрел вот это:
Выглядит очень заманчиво!
Попробую подсоединить вот такой хедтрекер.
Закажу ардуину и датчик, посмотрим получится ли 😃
Вроде должно.
Скажу чесно, после 9хr, в руках аппа совсем другого уровня! На порядок выше! Удобнее, стики мне показались гораздо мягче и плавнее, фишек из коробки гораздо больше! Сейчас в 2016 году покупать фриску или турнигу до 100$ (извиняйте, в БССР пока $ катируется больше рубля) то это кощунство! At9 сейчас набирает популярность, как в свое время турнига. Из коробки полная поддержка телеметрии с ardupilot (pix и apm), через модуль prm-02 (хорошие люди с форума скоро партируют на обычную ардуинку). Обещают поддержку NAZA!!!
Сейчас до 100$ это без приувеличения лучшая апппа!!! Поэтому для новичков и продвинутых любителей мастхэв!
Согласен. Но единственное на что хочу обратить внимание новых покупателей ат9, так это на полное отсутствие запчастей к ней. Сам с этим столкнулся спалив по собственной дури вч модуль. Так что если что-то сломается придётся или искать бу, что пока проблематично или колхозить самому. если конечно руки из правильного места растут 😃.
Вариант купить DIY модуль frsky и подключить к тренерскому разъему. Но и приемники придется покупать от той-же фирмы.
Скажите пожалуйста, как к Radiolink AT9 подключается телеметрия от APM? Надо докупать OSD от Radiolink?
Я купил себе модуль радиолинка PRM02 подключил и вся телеметрия у меня на аппе. Стоит всего 10 баксов. Так что недумаю что дороого
Сколько каналов нудно для квадрика?8?- 2 вверх-вниз, 2 вправо - влево, 2- вперед назад и 2-вращение по и против часовой. Так? А если на квадрике фпв стоит с вращающейся вверх-вниз камерой надо ещё 3 Канала- камера вниз, камера- вверх и просто передача видео ещё один. Так? И ещё 1 канал, чтобы возвращать домой. Что я не так понимаю?
Я думаю, на сегодняшний день не менее 8 каналов (лучше больше 😃). Возьмем к примеру контроллер наза:
4 канала занимает управление
1 - переключение полетных режимов
1 - IOC
Итого 6 каналов заняты только самой назой для задействования всех ее режимов.
Плюс 1 для управления наклоном подвеса и еще 1 в резерве.
Ну на zyx-m добрая 10ка каналов задействована)))
1,2,3,4- крен/тангаж/курс/руд
5- режимы полёта
6- RTH
7-ioc
8-переключение камеры 1/2
9-смена меню OSD
10-ретраки
+на подвес))))
Пока летаю без подвеса, at9 хватает)) но когда прийдет подвес, думаю надо будет ужатся в каналах))))
Что такое “ioc”? Rth- возврат домой(return to home)? Что за “ретраки”?
Ioc - интелектуалка, арриентирует коптер относительно пилота или точки интереса. Допустим улетел в уйковичи, еле различим контур и не понятно куда он летит, вперед или назад. Включаем ioc, и правый стик на себя, коптер полетит к пилоту, не зависимо какой стороной он повернут.
RTH - Return to HongKong))), да возврат домой.
Ну и управление складными шасси, почему-то называют ретраки)).
Спасибо)
Для начала надо определиться, что же вы хотите от коптера.
Если летать, то достаточно 5 максимум 6 каналов. 4 - Roll, Pitch, Yaw, Trottle, 1 переключатель режимов (если надо) и 1 поисковая пищалка. Собственно все.
А если планируется супер - мега съемка собственного огорода со 100 ракурсов то можно придумать применение и 20 каналам, от управления подвесом во всех направлениях и переключения между курсовой и пишущей камерой, до переключения режимов OSD и регулировки всех настроек в полёте.
Не 6 максимум, а минимум! У дешевых апп 6ch даже fs нету, поэтому нужен один канал на RTH. А так можно и на 4х каналке летать. На мультивии было 2 режима, установил акро и летал месяца 2 на 4х каналке, вполне себе)))
Хотя… Если есть APM, то в режиме drift, хватит и 3х каналов))))
У дешевых апп 6ch даже fs нету, поэтому нужен один канал на RTH.)
А кто сказал про дешевые?
Я сезон отлетал на Hitec Optic 6. Весь функционал в наличии и совсем не дешевая.
Но мой пост не о минимальном количестве каналов, а о том, что надо определиться с целью покупки и сборки коптера и уже исходя из этого подбирать все, включая аппаратуру.
Итак. Я прочёл и понял,что лучший выбор, чтобы все стабильно и надежно работало и при этом не заморачиваться надо брать футабу. Мне похоже минимум надо 12 каналов( 4 управление,1 смена режимов, 1 - возврат домой,1- стабилизация на месте, 1-ioc, ещё вроде 2 надо для 3-х осевого подвеса и пару про запас) ничего не забыл?) летать буду на назе. Какую надо футабу брать, чтобы было не менее 12 каналов и работало на 1-2км по FPV спокойно снимать все вокруг. Вроде 8фг норм, но есть ли другое решение? Возможно подешевлеесть версия. И последний вопрос у футабу есть встроенная фигня, которая передаёт телеметрию(заряд батареи, данные gps)?
Антон, вы путаете канал и режим. на канал можно повесить крутилку - сколько у нее положений? На канал можно повесить трехпозиционник и задать на него три режима, stab, ioc, rth… удивительно, да?
А можно сделать простой переключатель на ардуинке и на канал повесить шесть дискретных команд…
тумблеров, крутилок, кнопок и переключалок можно на аппе сделать хоть сотню, как запомнить их все? а потом судорожно вспоминать, что надо дернуть, чтоб перейти в стаб, когда коптер полетит в китай.
вам нужно четыре канала на управление, два слайдера для подвеса, трехпозиционник для режимов. итого - семь. ну пару каналов прозапас - девять.
Классно, спасибо большое. Ну а что с аппаратурой. Пока склоняюсь к futaba 8fg super(с заделом на долгое будущие) но все равно не понимаю немного. Там передатчик 14-ти канальный, а приемник 8-ми канальный. Это немного странно для меня
Или взять 12 fg ? Разница в цене не большая
Мне уже все объяснили и я буду заказывать 14g
14sg*
