Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
ответ из категории-“бери больше, каналов много не бывает” )))
Чтобы получить точный ответ - нужно точно задать вопрос.
таранис, конечно хорошо…но есть модели и поскромнее на 8, 9 10 каналов… и в добавок дешевле тараниса. может тут ктото точно сосчитать(без запаса) нужное количество?
5 каналов необходимый минимум. Но покупать аппаратуру меньше чем на 8 каналов мне кажется неразумным.
и моторов на подвесе камеры 3!!! “желательно 2” это опечатка??? на каждую плоскость нужен 1 канал, или они все по одному управляются? и вот еще уточню: фотоапарат подвешивать не намерен - FPV камеру , типа Мёбиуса или Гопро… Что надо для управления подобным девайсом?(сколько каналов?)
По подвесу отписали уже.
Чаще всего не нужно подобным управлять. Перед полётом включил, по приземлению выключил.
““Чтобы получить точный ответ - нужно точно задать вопрос.””
Да кудаже точнее? )))
Вроде как до предела ясно сформулировал, что хочу получить…
по сабжу: 4 канала сам квадр+ 2 канала подвес камеры+1 включение выключение каеры.
команда на возврат, ето отделный канал, или входит в управление дроном???
и еще–переключение режимом полета–что это значит? (нужен еще один канал?)
если в назе то да–вообще есть разные пк и для них разное кол каналов-у Вас какой полетный?
4 управление-коптером
1 канал атти-гпс
1 канал хоум лок -курс лок
2 канала управление подвесом-питч-яв
1 канал вкл -выкл запись видео или сделать фото
+1 и возможно ретракты-чтоб ноги в кадр не лезли
+1 возможно какая то иллюминация
Заказал АРМ 2,8–жду
У меня как у новичка, пока с абривиатурами не очень(((
можно развернуто , без сокращений? ))
ЗЫ илюминация будет, но я намеревался привязать ее к барометру(если такое возможно)
на высоте в 100 метров к пимеру, от нее все равно толку не будет
тогда учить ))
так это и есть без сокращений )))
Вроде как до предела ясно сформулировал, что хочу получить… по сабжу: 4 канала сам квадр+ 2 канала подвес камеры+1 включение выключение каеры. команда на возврат, ето отделный канал, или входит в управление дроном???
Вот Вы и сами посчитали что нужно именно Вам.
Возврат это один из полётных режимов, отдельный канал на него излишество.
Вобщем решил брать турнигу 9 про www.ebay.com/itm/…/122009891960
с дальнобойным рессивером L9R www.ebay.com/itm/…/331610452249
с етим модулем www.ebay.com/itm/…/131813358600
что скажете??? какие могут быть подводные камни???
А куда и на чем летать собрались?
На квадре, FPV
Просто для развлечения, посмотреть на мир сверху ))
Так она здесь на барахолке есть rcopen.com/forum/f17/topic470494
И ждать не придется…
Я беру версию PRO.
А потом, есть сомнения, что ее ко мне смогут переслать. Даже если я возьму тут на барахолке.
мне сподручней из штатов—ждать пару недель от силы
radiolink хватит по горло и цена 1 /2
Соглашусь, AT9s вам будет за глаза! Цена адекватная. А сменные модули, это для фантиков, у которых куча разных моделей с различными приемниками.
То что я заказал—9XR PRO, L9R + XJT модуль–обошлись мне(новые) в 155$ с доставкой.
Полпгаете я прогадал с выбором? )))
радиолинк конечно чуть дешевле, но думаю он на ступеньку ниже по своим возможностям, по сравнению моим комплектом.
если я не прав–обоснуйте.
куда народ летает на L9R, можете посмотреть на тюбе…
9XR Pro Added Features:
• ARM version of er9x radio firmware with EESKYPE simulater GUI support
• 24 channel support
• 48 free mixes
• Expo, Triple rates, Curves settings
• Voice alerts
• Telemetry display
• Atmel SAM3S ARM Cortex M3 , 32 bit Micro-controller , 512K flash , 64Kb of SRAM
• 4Mb EEprom for 30+ model storage
• Micro SD card (Included)
• Mini USB port, for access to SD card files and radio programing
• 1/2 Watt Audio Amplifier with digital control.
• RS232 Serial Port for External telemetry connection through Futaba trainer jack. (for DHT ,DXT)
• Logic level Serial Port for external Blue Tooth modules (HC-06,RN42)
• Dimable LED Back light
• Haptic Buzzer (pager vibrator) for trim center alert and alarm notifications
• Real “Tact” switches on menu keys, give positive feedback indication
• Built in bootloader. (Firmware can be updated in less than 15 seconds!)
• Full built-in Telemetry support for the latest RF modules. New DSM modules coming soon.
• Speaker and headphone outputs
• Ball Bearing gimbals
• Digital Trims
• Assignable Switches
• Freely Assignable Channel Mixes
• Graphical Dual Rate, Sub trims, travel adjust and Exponential
• Supports Heli/Aero/Glider and custom Model Types
• Programming templates based on model type
• Supports M1, M2, M3, M4 stick modes
• 128 x 64 backlit Liquid Crystal Display
• Built in JR & Futaba Trainer Ports
• JR Form Factor RF Modules (ORX Dsm2, ORX Open LRS 433Mhz etc)
• Programmable warnings
• 1.5Amp, 5V main switching regulator, with wide input voltage (6.5 - 30V) (uses 3S lipo connection same as 9XR)
• Rotary encoder with push switch port (rotary encoder not included - user upgrade)
• Support for 6-way switch and more 3 way switches. (User upgrade)
• And so much more!!
A full set of user manuals and user videos are available to help learn how to use this powerful radio. Online support and user forums available at: www.turnigy9xr.com
Spec:
Channnel: Up to 24 supported
Display: 128*64LCD (dimmable Backlit)
Support Type: Heli/Acro/Glid/Custom
Model Memory: 30+
Stick modes: 1, 2, 3, 4
Encoder type: ppm/pcm
Module Interface: JR Compatible (See Related Items Below)
Simulator Interface: Yes (JR & Futaba)
Buzzer/Speaker: Yes
Battery Compartment: 112 x 44 x 27mm
Weight (less battery & Rf Module): 723g
А почему нет пункта making money support ? ))) Лучше бы они качество улучшили, а не винегрет из поддерживаемых функций нашинковали…)
А ЧТО С КАЧЕСТВОМ НЕ ТАК?
БЫЛИ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ НАРЕКАНИЯ, НА КОНКРЕТНЫЕ УЗЛЫ?
А КАЧАЕМО ФУНКЦИЙ—МНЕ МНОГО НЕ НАДО–УЛЕТЕЛ ПОДАЛЬШЕ(ПОВЫШЕ) И БЛАГОПОЛУНО ВЕРНУЛСЯ)))
НУ А С ПОДДЕРЖКОЙ 24 КАНАЛОВ,МОЖНО ВОПЛОЩАТЬ ИЗВРАЩЕННЫЕ ФАНТАЗИИ))))
у меня Spektrum Dx9 уже давно без дела лежит, хочу вернуться к затее о полетном хобби, подойдет ли для fpv полетов? Или необходимо что-то другое покупать?
Почему нет?
Подойдет…
STER, а зачем капсом то? Нарушение правил.
[QUOTE=Дмитрий Raccoon;6573724]STER, а зачем капсом то? Нарушение правил.[/QU
Поздно заметил, ну и допечатал до конца))
а почему нарушение то?
Обычно на конфах такое не приветствуется.
Пластик дерьмовый… Сборка на троечку… Будет в руках скрипеть и шататься… Поверхность для пальцев сзади, в пупырышек такая, будет скользить… Стики в принципе не умеют двигаться плавно, как должны. Хоть китайцы и пишут про подшипники, но ни слова не знают о допусках и посадках, делают - лишь бы вставилось… И так далее…)
УЛЕТЕЛ ПОДАЛЬШЕ
Это запросто…)
А вот это - не факт. Правда это не только от турниги зависит…
У меня есть футабы с 10ю каналами и с 14ю, до сих пор не приходилось больше 8и использовать… Главное, это не каналы а количество элементов управления и их качество. Вот это
Assignable Switches
хорошо, очень полезная функция в отличие от многих свистоперделок, типа 2хваттного стереоусилителя и шлюх с блэкджеком…) 48 миксов тоже может пригодиться, хотя на квадриках их обычно не используют совсем… Ну и дальше в таком же духе…)
Спешл фо ssilk: футабу в руках не держал, но и качество пульта от SYMA X8 у меня особого дискомфорта не вызывало.
так что полагаю апаратура (та которую я выписал) оставит хотябы теже ощущения.(разница в дальности приема, сима теряла контакт, еще в зоне видимости, думаю с турнигой такого не будет. люди улетали на моем приемнике ЗА 100км!!! с возвратом))
мне хватит и 2-5.
Assignable Switches–что это ???
ЗЫ я непременно поделюсь СВОИМИ субективными ощущениями, после того как воспользуюсь своей апой.
PS возможно допустил неточность! за 100 км летали с возвратом, но на счет приемника не уверен…
мне хватит и 2-5.PS возможно допустил неточность! за 100 км летали с возвратом, но на счет приемника не уверен…
люди летали на драгонлинке и направлеными антеннами - а это совсем другой уровень)))
1-4 управление-коптером AETR
5 канал атти-гпс-возврат домой - ручной( HORIZON для флиппов)
6 канал хоум лок -курс лок-FPV по курсовой камере - точка интереса
эти для контроллера-коробочки обязательны
7-8 каналы управление подвесом-питч-яв
9 - бипер - коптер в траве или на дереве искать
10 - переключение с курсовой камеры на камеру подвеса
11 - ретракты-чтоб ноги в кадр не лезли
12 возможно какая то иллюминация или посадочный прожектор
и далее для хороших контроллеров
13- арминг переключателем пульта
14 - автотюнинг пидов или
14 - 15 тюнинг ПИДов, рейтов и прочего с пульта в полете
16 - экраны ОСД
17- запись черного ящика
18- вкл\выкл камеры
19 - видео\фото
20 - пуск фото
16 - экраны ОСД
18- вкл\выкл камеры
19 - видео\фото
20 - пуск фото
