Помощь с выбором квадрокоптера
[QUOTE=Bulldog;5560822]1. Хорошая аппаратура. Гибкая. Но чтобы разобраться нужно время и голова. Но функционал не ограничен.
А что за аппаратура где можно посмотреть подскажите?
Тут почитайте
Спасибо большое. Все теперь более понятно стало. Буду переходить от слов к делу т.е. заказывать и ждать.
Пожалуйста. аппаратура на банге есть вроде в наличии, если что.
Подскажите в чем отличие кроме цены?
1.banggood.com/APM-Flight-Controlt-Set-APM-2_6-And-G…
2.banggood.com/…/APM-Flight-Controller-Set-APM-2_8-6…
У одного компас на плате, у второго нет. Остальное все одинаково. Я бы взял 2.6, т.к. компас на плате на мой взгляд не нужен.
А вот почему 2.8 дешевле - не знаю.
И еще один вопрос полетит ли q450 на таких двигах banggood.com/…/XXD-2212-MotorZTW-AL30A-Brushless-M… (не реклама) ?
И норм ли такой контроллер banggood.com/…/MWC-MultiWii-SE-V3_0-Flight-Control… ?
Если рег прошит тем что нужно то полетит. Про контролер не скажу.
“Полетит”, хотелось бы что бы полетел хорошо и быстро, пойдет ли он для этого, если нет, то что лучше брать с этого сайта в схожей ценовой категории?
И про какой точно регуль для начинающего с этого сайта мы можете сказать?
С этого сайта я ничего не брал. Если б брал то рег этот m.banggood.com/SimonK-30A-2-3S-Procedure-Brushless… с волшебным словом Симонк. Но лучше посмотреть на 20А. Мотор 22-12 до 1000об. и без цангового пропадаптера. Санскай например. Слово точно меня сразило😁. и обнадежило.😁
Всем добрый день. Вот нашел на просторах алика вроде тоже самое но цена в разы:
1.ru.aliexpress.com/item/…/2051178784.html
А вот что хотел взять: banggood.com/APM-Flight-Controlt-Set-APM-2_6-And-G…
Совет где лучше взять кто подскажет?
Вот их магазин goodluckbuy.com/side-pin-apm2-6-ardupilot-mega-2-6… - там для безопасности можно и палкой оплачивать.
За 59.99 не понятно что в комплекте. Подскажите. И у меня управление Оранж 433. С телеметрией 433 совместимо?
Полная цена там $94.42
Уважаемые а кто в курсе где можно аппу Turnigy 9XR по приемлимоей цене купить или аналог в этой ценовой категории?
Подскажите по такому комплекту:
- banggood.com/…/S500-PCB-Frame-Kit-w-Landing-Gear-f…
2)banggood.com/…/Wholesale-FlySky-Upgrade-FS-TH9X-FS… - banggood.com/…/DJI-NAZA-Flight-Control-System-and-…
- banggood.com/…/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-… (на 30 А)
- banggood.com/…/Sunnysky-V3508-700KV-Outrunner-Brus…
- винты 11-12 дюймов (какие посоветуете?)
- батарея 3s или 4s на 5000-6000mah…
На данный момент имеется dji phantom v 1.1.1 с 2 осевым подвесом, и камерой мобиус. Летаю на 3s 2700 mah. Время полета (висение с плавными передвижениями в радиусе 100-150 метров порядка 11-12 минут на 9 дюймовых 9043 винтах). Хочу собрать похожий по летным характеристикам (управляемость, стабильность) как фантик, но увеличить время полета минут до 12-15, время висения до 20-22 минут…
Стоит ли вообще собирать на s500 раме?
Фпв планируется в будущем, но простенькое метров на 500-700 максимум (для баловства) 😃 из навесного только 2 осевой подвес (220-240 грамм примерно) ну и мобиус 40 грамм 😃 ну и в будущем грамм 100-150 на фпв…
Назу лайт буду шить в v2 😃 будет ли с такой аппой возможность запрограмировать управление как на фантоме? (Имею ввиду gps, atti, и иже с ними)…
А зачем собирать коптер на таких тяжеленных движках с такими лёгкими задачами? Движки пойдут и 2212, раму самодел вдвое легче сделать, сам сейчас этим и занимаюсь(рама выйдет примерно 160гр так ещё и складная), движки и пропы от фантома, время расчетное полётное примерно 20-25 минут на 3S 5000mah. Подвес для мобиуса сам то же делал 130гр вышел, с тяжелыми движками, а так и в 100гр можно уложиться.
Возможности сделать “свою” раму нет… как и желания… (нет времени, условий, инструмента). Вопрос про раму остался открытым - СТОИТ ЛИ ВООБЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАМУ S500 как таковую? Ткните носом пожалуйста в нормальный конфиг который обойдется примерно в 500 зарубежных рублей.
Задачи: Обычные полеты на расстояния на которых коптер “Виден” невооруженным глазом (на данный момент), с последующим “Апгрейдом” для фпв на 500-700 метров. Нужно полетное время 12-15 минут, время “Висения” 20-25 минут…
Фиг знает где писать, напишу тут. Купил 1 в жизни квадр вот такой. Сам самолетчик. Взял чисто “на попробывать”. Исходил из цены и акков. Ибо все в наличии акки на 3s 2200 mah. Сравнивать не с чем но моя доволен 😃. Собрал и настроил за пару вечеров. Уже отлетал 10 акков.
Возникли вопросы.
- Квадр на месте не висит. Тримерами можно его корректировать?
- По высоте тоже не поймать. Либо вверх, либо вниз. Кривую газа можно сделать чтоб более чувствителен был по середине?
Никто не отвечает, внесу свой вклад, хотя могу и ошибиться - я вертолетчик, квадр еще не собрал.
- в режиме ручного управления - можно, но в автоматических режимах (если такие у твоего контроллера есть) он будет считать эти тримы управлением (он не знает и не может знать ничего о тримах аппы). Поэтому по-хорошему, тримы настраиваются в контроллере, а не в аппе. Надо контроллер курить
- ну, этому ничто не мешает. Если аппа умеет - делай
Вертолет тоже на месте не висит. Вопрос. Сносит ветром или горизонт не откалиброван?
Не курится он. Не шьется и не настраивается. Вместо шнурка к нему отвертка прилагается чуйку крутить
Смотря какой, если до 600 может и ветром сносит. я конечно не спец в вертах может тарелку по левеллеру выставить?
Фиг знает
Ага, контроллер конечно, если поставить назу, то будет летать как по линеечке и будет скучно, так что учиться лучше на таком вот контроллере и полет для него нормальный.И коненчно можно триммировать.
Вертолет с нормальным FBL и в ветер висит (т.е. есть хоть на 250-й поставить).
У большинства FBL нет такой функции - висеть на месте. У них функция - сохранять заданный вектор скорости. Т.е. если ты пультом вертолету задашь скорость 0, то он будет висеть. Только точно это сделать руками все равно невозможно, да и не нужно.
Если в твоем контроллере вообще нет автоматических режимов, то смело триммируй аппой.
Подскажите норм комплект для начала?
Рама f450 F450
www.aliexpress.com/item/…/32339098360.html
4 шт регули simonk 30a
www.aliexpress.com/item/…/32225789649.html
Моторы 2212 920kv 4 шт
www.aliexpress.com/item/…/32275914092.htmlАппа Flysky FS-T6 2.4 ГГц 6CH
www.aliexpress.com/item/…/32339032870.html
Контроллер полета cc3d Openpilot
www.aliexpress.com/item/…/1953469959.html
Коннектор xt60 к разводной плате
www.aliexpress.com/item/…/32299348227.html
Пропы 9443 2 комплекта
www.aliexpress.com/item/…/32364774025.htmlАкб zippy 4000mah 35c 3s
Imax b6
Бп для imax b6
Коннекторы xt60 5штук
Все это примерно 14000₽ при курсе 62
Есть несколько вопросов
Сколько примерно будет летать по времени?
Какие пропы лучше поставить?
Может какие расходники забыл?
Если не используется NAZA, то нет необходимости в моторах, аналогах первых поколений продуктов DJI, заточенных исключительно под DJI винты или их копии: стоят пропеллеры дороже, балансировать их сложнее, оригинальных уже нет в продаже, а новые оригинальные пропеллеры с самозатягом не подходят. Это дорога в никуда. Сплошное попадалово.
