Помощь с выбором квадрокоптера
… у меня трехтысячный нанотек 3s 25-50 както сдох непредвиденно, полгода прошло. Вздувается при полете, полетное время резко упало и емкость недобирает. Решил зиппи заказывать.
А может вздувшийся загореться непредвиденно? У меня зиппи вздувается потихоньку…
…с запасом напилил…
я когда учился, мне бы этого “запаса” чемодан надо было бы D)))
Ну я пока ниодной шаськи не поменял. Летаю с трещиной, держится пока. А прикладывал так что луч на узел закручивало
Подобрал я 12" пропеллеры вот такие, только вот вопрос, в комплекте есть адаптеры для 3мм вала, а у выше рекомендованного движка вал 3,175, не будет ли проблем с насаживанием, и вообще подойдут ли они? Длину луча пришлось увеличить, теперь меж валами моторов собираюсь сделать 340, а расчетный вес уменьшился и стал 590г. И еще вопрос, нужны ли для A2830 750 какие либо мотормаунты или можно напрямую к раме цеплять, и какого сечения у него провода?
c 2830 в комплекте идут крестовинки для крепления моторов на раму и цанги. 10 дюймовые пропеллеры фиксируются с пропадаптером на родной цанге не плотно, поэтому некоторые пропадаптеры я заменяю отрезком резинового шланга подходящего диаметра (с 12 дюимвыми вероятно будет такая же история). Провода выходящие из моторов это скрученые между собой лакировоные медные жилы прямо из обмотки двигателя. На концах они хорошо пролужены. Утянуты в цветные силиконовые трубочки. Выглядит это все довольно хлипко, однако поломок не возникало.
Спасибо, про сечения проводов я спрашивал т.к. скорее всего придется их наращивать, а каким проводом не известно
Купил сегодня профиль 12*12*1.2 в Воронеже (Плехановская, 42, справа отделочные материалы, вдруг кому надо). Сейчас в компасе сравнил массу с 10, получилось на длину 250мм у 10 - 25г. у 12 - 36г. лишние 44г.😦 Пока попробую с этим, но буду искать и 10, и думать как облегчить конструкцию.
если гугл не врёт, то у вас в Воронеже есть OBI. У нас в этом супермаркете алюм профиля вайлом. Я даже трубку 6мм там нашел.
Либо гугл врет либо я о нем не знаю
Все, заказал все что нужно на мой взгляд:
Аппа AV-TH9B-M2/TM002/R8B Комплект передатчика 9 каналов 2,4ГГц GFSK PPM Mode 2, 8 моделей в памяти, LCD индикатор, приемник 8 каналов - 1шт.
Аккум для нее FIGHTER-2600-3S-1C-XH LiPo аккумулятор для передатчика 2600мА/час 11.1В 3S 1C, 112г, 1шт. - 1шт.
Двигатели 2830-14 750KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - 5шт.
Пропеллеры 12 Pairs Green 12x4.5" Counter Rotating Propellers - 1шт.
Регуляторы Programmable ESC 30A Brushless Motor Speed Controller - 5шт.
Мозги MWC MultiWii SE Standard Edition 4-axis X-mode Flight Control Board QUADX - 1шт.
Экранчик MWC MultiWii Lite /SE 4-axis FlightControler Flight Control Board LCD Debugger Module - 1шт.
USB адаптер FTDI Basic Breakout Arduino USB-TTL 6 PIN 3.3 5V for MWC MultiWii Lite /SE - 1 шт.
Аккум Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pac - 2шт.
Провод Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) RED - 5м.
Провод Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) BLAC -1м. нет в наличии, похоже замучаюсь ждать всю посылку, когда это понял написал в саппорт чтоб прислали без него, пусть себе оставят, пока молчат.
Провода 1 Meter #12AWG Silicon Wire (Black 50cm + Red 50cm) RC-8078 - 1шт. заказал из-за черного
Разъемы на двигатель PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC) - 3шт.
Разъем аккумаMale XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE - 1шт.
Зарядка iMAX B6 Pro Professional Multi-functional Balance Charger - 1шт.
Тестер напряжения 2S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester - 1шт.
AV013A-03001 Застжежка-крючок на тканевой самоклеящейся основе, 200ммx20мм, белый - 2шт.
AV017-00114 Винт M3x16мм, цилиндрическая головка/шестигранный шлиц, черный, 20шт. - 3шт.
AV017-00116 Винт M3x20мм, цилиндрическая головка/шестигранный шлиц, черный, 20шт. - 2шт.
AV017-01008 Самоконтрящаяся гайка M3, металл, 20шт. - 1шт.
Спетодиодныеленты для БАНО купил в магазине вместе с 1мм стеклотекстолитом для шасси.
Алюминиевая труба 12*12*1,2 для лучей
Центральные пластины из стеклотекстолита какой есть на работе.
Есть еще BT модули HC-04, где-то на форуме видел что цепляют такие, надо почитать получше. В общем то очень не бюджетно получается. Если чего забыл - подскажите пожалуйста, а то потом долго ждать не хочется.
Зачем такие толстые провода купил 5м?) 12awg это очень толстые, 18awg надо брать
Думал чем толще тем лучше, а много чтоб не обломаться при сборке, малоли что) дозакажу 18, спасибо
12awg надо сантиметров 20. для подключения акума к спайке от регулей
ЗЫ
18awg беру от сдохших блоков питания компьютерных.
ЗЫ
чтото мне кажется что на нем нет 1мм2
А кто нибудь знает расстояние между крепежными отверстиями в мотормаунте там где крепить к лучу, и их диаметр? Собираюсь сегодня отдать порезать/просверлить лучи, а чертеж доделать не могу, и нужно ли отверстие в луче под вал?
12awg ипользуется только от батареи до платы распределения питания, 2x15см на коптер
на регулях будет 18awg, на моторах 20awg, вот их то и надо брать по 5 м, а еще 22awg для подсветки
придут моторы, просверлишь, не торопись
это по 7 минут полета, таких надо сразу 4 брать, если решил такие брать
Хотел не сам сверлить а в цех отдать, тогда сделаю пока без крепежа моторов.
Потом еще докуплю, это на пробу, понять для себя что мне надо. Я вообще хотел 2 разных взять, nano-tech и обычный, но они на разных складах и купить их не получилось.
Для бано я планирую шлейф распустить
Попробовал рассчет в ecalc, вот результат:
Правильные ли данные я вбил исходя из того что я заказал, и каков результат получился, удовлетворительный или нет?
Разрядить лампочкой (или в соленой воде) и выбросить! Срочно!
Если есть навык - отделить вздувшуюся банку(+ см. п.1), а рабочие 2 банки использовать (у меня в очках такие стоят и исправно работают)
здравствуйте, поискал на форуме , не нашел…инфу про АРФ коптер LOTUS T380 , есть ли владельцы-пилоты этого аппарата, что можно о нем сказать , достоинства недостатки , нюансы .
Выбираю первый коптер , раньше никогда с этим не имел дело ,только самолёты фпв , вот и поглядываю в сторону арф комплектов, если понравится , будет получаться , может и построю чего нибудь .
сразу тратиться на мощные многофункциональные сложные контроллеры пока не хочется, пугает перспектива сразу упереться в настройки , коды ,и всякое такое, а этот комплект вроде прост и летает без танцев с бубном.
rcopen.com/forum/f123/topic281751
У Али и табуретка с вентилятором летать будет 😁 😛 😁
Реклама - двигатель торговли 😉
не ну это не аргумент, что у этого Али даже табуретки летают, к тому же по ссылке нет ничего по Т380,
вобщем вижу много роликов в сети про этот коптер , не очень дорогой , у буржуинов популярный, а у наших чтото его не видно.
не ну это не аргумент, к тому же по ссылке нет ничего по Т380,
Конечно - не аргумент !😃 Просто попытка предупредить вопрос : „а чиво он у мну ТАК не летить?”😉 😁
И, я НЕдумаю, что мозг на 380-той раме радикально отличается от мозга на 580-той.
Собрал первый квадрик:
hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv
TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
1047R Right Hand Rotation (5pcs/bag)
1047 (5pcs/bag)
Turnigy 3300mAh 3S 30C Lipo Pack
Quadrotor RM450 V1 Red/Black Airframe
мозг Arduino Mega 2560
прошивка 2.6R3 на дефолтных настройках
расколбас был жуткий, результат - открутились болтики на мотормаунте, один потерялся 😦 есть запасной мотор и пропы - летать будет 😃
вывод - нужно крутить пиды и использовать локтайт…
А Вы регули калибровали? У Вас двигатели запускаются не одновременно судя по видео.
