Начинаем снимать видео с коптера
ctakah
Прикольное видео, сразу видно руку мастера )) Все-начинаю строить новую дачу 😃
Shuricus
Кстати там ацкое падение с 10метров - это я на первом подьеме вверх зацепился задом за ветку. После этого только подсоединил выскочившие проводки и отлетал весь этот видос на записи. А потом еще на 2км сгонял по быстрому. Вот такая рама. Я даже сам удивился, что вообще ничего не пострадало, даже винты!!!
Эстетики ноль. Функциональности сто.
gosha57
Shuricus:
А… можно сетап-фото ? 😒
serzhe
gosha57:
В дневнике глянь, у него.
HEXITER
gosha57:
Всё хочется научиться делать “полицейский разворот” (только наоборот : сначала передом, потом - задом) с опусканием камеры на объект, или хоть бы траекторию прямую удержать (не говоря уже про цель) ! Надо этому трюку название придумать , например - Янус.😒😁
Надо просто atti без GPS и крепкие яйца. И анус без кирпичей…
gosha57
HEXITER:
atti без GPS
… или без компаса ? - симпл в АРМ ? 😒
HEXITER
gosha57:
Heli manual рулит!
Но, всем доступна мультироторная стабильность в hover (блинчик).😉
gosha57
HEXITER:
Heli manua
От меня и в блинчике деревья разбегаются, а тут - мануал !.. 😁
evgeny_online
mio83:
Полет в деревне
Впечатляет! Какое видео на передаче? Судя по всему картинка не попадала по трассе!
Молодец.
mio83
Этот полет был с ретранслятором.
9 days later
Kopterovod
Здравствуйте у меня вопрос. Понимаю что немного не по теме но от него зависит качество видео
youtu.be/JBNtCTR0o8c
Вопрос в следующем. На видео слышен звук из за которого насколько я понимаю появляется желе. Откуда он? что это? мотор или регулятор? Конфигурация следующая, моторы регуляторы и пропеллеры DJI E600 контроллер NAZA Light v2 (Перешитая наза лайт) рама TAROT 650, камера GOPRO 3 BE на 2-осевом подвесе FYTech. Помогите пожалуйста а то этот звук вместе с желе сведет меня с ума!
и еще. Когда летаю возле земли все хорошо, нет ни тряски ни желе, ни этого звука, как только поднимаюсь выше 10-ти метров и обороты выше среднего, появляется этот звук а с ним тряска и желе!
gosha57
Обычно - желе от вибраций и надо найти их источник балансировкой, временным демпфированием, а звук от двигателей-пропов - а … как на копе БЕЗ него (звука)? Эт “внезапно” появилось и с чего нача-лося ?
Kopterovod
Моторы и пропы отбалансированы, во всяком случае DJI так говорит, да и как проверить баланс на пропелерах DJI? . Звук такой словно двоит что то. с чего началось а вот не знаю, что то я не могу добиться удовлетворительной работы коптера. Может с гейнами непорядок. Сейчас стоит по 190 в бейсике и 140 в атитюде
Andrey_Ch
Kopterovod:
При определенных оборотах вся ваша система ( рама, моторы, пропы, подвес и тд) ловит резонанс. Вот на камере вы его и видите. Подбирайте демпфер, что бы снять паразитную частоту.
gosha57
Kopterovod:
Обычно - балансируют пропеллеры хотя бы балансиром “за 200 руб”. По-взрослому - вместе с колоколами. На сети кучка видео. Конкретно про DJI - не пробовал, но “все они из одной бочки”, думаю - принцип, конструкция одинаков для всех. Начните с “проверки на осЧЮпь” - за кончик лопасти покрутить - мож подшипники, грязь … Но это лучше в “Статистике крашей”, например, по спрашивать.
Kopterovod:
Не верь никому - верь жажде своей - так … Тефаль мне сказала. Вчера. Когда по последней. 😃 Только тому - что сам проверил.
Kopterovod:
В мозг пока не копайте ! Пока не поймёте, откуда резонанс или вибрации, их даже демпферы не держат - коп развалится…
Kopterovod
Простите за глупый вопрос, а от чего может возникнуть этот самый резонанс? из-за не сбалансированных моторов и винтов? или есть еще причины?
aavladimirov
Kopterovod:
Лазерной указкой прикрепленной стяжками к лучу. После балансировки обязательно сделайте метку между пропеллером и адаптером (на случай съема пропелера). И пропелеры надо пронумеровать.
Kopterovod:
Да, начинать нужно с движков. Снимите пропеллеры и с помощью лазерной указки балансируйте изначально двигатели. Это делается с помощью пластиковых хомутов, одетых на двигатели, или наклейкой скотча. Потом балансируйте пропеллеры.
Aleksandr_L
Kopterovod:
Резонанс - это явление резкого возрастания амплитуды колебаний при совпадении часты воздействующей силы и собственной частоты системы.
Возникает от не сбалансированных моторов и пропеллеров.
На каких то оборотах частота вибраций от ВМГ совпадает с собственной частотой всего коптера и амплитуда колебаний резко увеличивается.
Бороться - балансировкой сначала моторов и пропов и отдельно, потом в сборе, метод лазерной указки описан выше. А вообще по балансировке есть целая большая тема.
Еще можно указку ставить на полу, а на луч клеить зеркальце, оно легче, показания более точные.
aavladimirov
Aleksandr_L:
Я спорить не буду. Я свой балансировал именно по лучам. Изначально по двигателям, затем с пропеллером. Затем сделал нумерацию (прямо маркером написал на пропеллерах) и сделал метки пропеллер-адаптер. Ну это мой метод, я не считаю его идеалом😍
Вот тест подвеса при достаточно сильном ветре. Болтание коптера очевидно, но вибрации нет.
Kopterovod
Спасибо всем кто откликнулся. Буду копать))
aavladimirov
Kopterovod:
Удачи!!!
pinco
aavladimirov:
Можно подробнее узнать про этот метод?
aavladimirov
pinco:
Относительно просто. Купите лазерную указку (рублей за 90). Желательно иметь отдельный регулятор для двигателя, чтобы не трогать штатную систему. У меня есть от “убитого” вертолета и есть пульт от него. Этап первый - при снятых пропеллерах проверяю центровку двигателя. Креплю лазерную указку к лучу пластиковыми хомутами (стяжками). Коптер от любой стены комнаты примерно в 3-х метрах. Подключаю регуль, приемник. Включаю аппаратуру управления. Затем лазер. На стене появляется точка от лазерной указки. Запускаете пустой двигатель и смотрите на картинку на стене. Если точка, то норма. Если “Рисунок” типа загогулин, одеваете стяжку на двигатель (хомут) и крутите его, пока не получите точку. Пропеллер перед устасановкой необходимо отцентрировать. После центровки пропеллера, запускаете двигатель и смотрите на картинку, если точки нет, проворачиваете пропеллер на несколько градусов по оси и проверяете. Делать это надо, пока не добьетесь точки. После этого поставьте метку на пропеллере и адаптере (предварительно пронумеровав пропеллеры) . И так с каждым лучём.
pinco
аааа, понял 😉))
не, лазерная указка это вчерашний день
уж лучше на гуглофон или яблокофон поставить прогу-вибромер, коих достаточно
и этот фон прикрепить к лучу, а там “далее по тексту”
