Коптер на проводе
а у нас 2,4 и 2,5 кг
И сколько мощи выдают 2,5 кг?
2,4 квт
2,4 квт
А полетный вес то какой? явно не 2.4кг.
2,4 квт
Вполне приемлемая мощь. на такой можно 4 кг утянут в небо легко.
У вас на таком блоке какой температурный режим? Выше 50 градусов греется?
9-11 кг.
Честно, не мерили никогда.
2,4 квт
под такой наверное нужно брать за основу плату сварочного инвертора
Алексей, в точку! Тему эту обсуждали с коллегами. Значит там на выходе напряжение холостого хода около 80 В, при “сварке” оно опускается до 24 В.
А как бы сделать его постоянным на 24В, 28В, 32В, 36В…
И вес сварочных инверторов относительно небольшой.
там через оптрон идет обратная связь в схему регулировки мощности - собственно переделать эту часть схемы
возможно для защиты от “выбросов” может дополнительно понадобиться схема параллельного стабилизатора (создание нагрузки при холостом ходе)
Красочная демонстрация на полигоне примерно через месяц-два. Используем максимальную мощность обычной сети питания - 3,5кВт. Автоматическая и ручная настройка напряжения и тока с контролем на борту. Соответствует нормам по безопасности напряжений и излучений.
это ваш продукт? к нему есть даташит или хотябы ттх или инструкция по применению?
Продукт наш. Есть только рабочие материалы, не для распространения. После испытаний и демонстраций станет ясно, нужны ли будут какие-либо доработки. Так же после демонстраций будет приниматься решение о производстве. Будет ли это производство под заказ или сразу выпустить штук 1000. Потому пока нет ни цены ни даташитов. БП уже есть, теперь готовим дрон.
Судя по рукояткам для переноски боевой расчет минимум три человека. А если для поля - плюс ещё два с 5-киловатным генератором, плюс бензовоз.
Лет 5 продавать будите такое количество. А может и больше.
серийно делать дешевле, но нюанс есть по ходу времени могут возникать новые идеи и будет жаль переделывать
поэтому логично выпускать небольшими партиями
Один человек на джипе все это подвозит, выгружает, запускает, уезжает. Вдвоем и девочки справятся.
Да, это сложно угадать. Но если пограничная служба закажет , скажем, 100 штук с предоплатой, то цена единицы снижается в несколько раз.
Уезжает, а дальше что?
Это беспилотный летательный аппарат. Люди сидят на блок-посту в 500 метрах от этого наблюдательного пункта. Потребность в таких быстроустанавливаемых дозорных вышках возникла год назад у одной страны.
Заканчиваем оффтопить, тема про коптер на проводе, не про вышки, ни про продажи и пограничников!
Почему нельзя сделать проще? Бензогенератор, от него стабилизатор, дальше конвертер в постоянный ток нужного напряжения и силы тока, а далее провод на коптер? и никакого лишнего веса
та чего ж нельзя? можно. делайте.
при 20 м. провода с сечением 2.5 мм2, и напряжении 25 вольт и силе тока 60 А, получаем на выходе где то вольт 16 - 17
при 20 м.
20м никому не интересно и уже много лет назад пройденный этап.
думаю и на такую систему найдется потребитель - например для того чтобы поднять антенну для ретрансляции сигнала.
в случае равнинной местности высота деревьев с учетом небольших перепадов не превышает 15м
вес проводов, выдерживающих 60А при 25 вольтах какой ?
всех с наступившим новым годом.
в силу наличия времени в праздники изучил тему переделки сварочного инвертера в регулиремый источник постоянного тока
подробности, схема тут
переделку закончил ищу мощную нагрузку для тестов.
лично я не собираюсь делать коптер на проводе, блок будет для лабораторных целей
