Спуск затвора
Как реазиловать спуск затвора камеры в полете? С пульта типа “Спектрум Дх**”.
Видел на форуме варианты :
на один из каналов вешается серва которая через систему рычагов давит кнопку. Это годно для всех камер, и особенно для тех у кого нет тросика.
ИК - передачтчик, приклееный скотчем к фотоаппарату. Как сделать? где взять …как управлять?
Собственно тросик. Принцип его работы - замкнуть с землей последовательно 2 контакта. 1 - фокусировка, 2 - спуск. Если замкнуть землю сразу со спуском, то фокусировка будет произведена автоматически.
Вопрос - как это сделать в полете? не хочется прменять серву и систему контактов-рычагов… должно быть реле какое-то или другие способы.
Мозги - arduino mega pilot 2
к серве прицепить переключатель, и через него замыкать контакты 😃
небольшое изменение в коде - на любую свободную ногу по нужному значению какого нить канала - вешаем микрореле через полевик например bss138, нужно всего 4 детальки - релюшка, диод к реле, полевик и резистор на 10-100к.
как организовать в вие - подсказал бы (так как уже делал)… в арду особо не лазил
- ИК - передачтчик, приклееный скотчем к фотоаппарату. Как сделать? где взять …как управлять?
камера какая ?
вообще вариантов как сделать больше чем один. все зависит от фотика, а так www.flytron.com подобных магазов полно. Да поможет вам Гугол…
Камеры разные. одна - canon eos типа 450d или 60d, и опытно-экспертиментальная konika-minolta Z3, к которой вместо кнопки спуска провода, которые замыкать надо припаяны. Вобщем 3й вариант спуска для всех камер предполагался.
У всех мозгов должен быть одинаковые выходы аналоговые для серв…S,+,- …
тут проблема что я радиоэлектронику знаю на уровне “могу что-нибудь к чему-нибудь аккуратно припаять и отличу диод от резистора”
1 Найдите самую маленькую серву (чтоб полегче была, гамма 3-5) типа такой
hobbyking.com/…/__9549__Turnigy_TG9e_9g_1_5kg_0_10…
2 На качалку магнит приклейте , или осколок магнита любого ( опять же маленький кусочек нужен)
3 на корпус сервы геркон хоть такой
e-dep.ru/…/v-prodazhu-postupili-gerkony-kem-3-gr.-…
4 К геркону припаять провода, которые будут замыкать спуск затвора
5 Серву повесить на канал двухпозиционого тумблера,
Качалка с магнитом над герконом - замкнуто, фотик щелкает . Переключили тумблер на апе, магнит от геркона отодвинулся , цепь разомкнута.
Вот и вся премудрость, Стоит копейки, работает на 100%, дальность - на сколько аппаратуры хватит.
Если очень хочется чтоб и автофокус сначала срабатывал, а потом спуск, можно два геркона приклеить. магнит сначала первый замкнет - автофокус сработает, через долю секунд второй, произойдет спуск затвора.
Удачных кадров с неба 😃
Если очень хочется чтоб и автофокус сначала срабатывал, а потом спуск, можно два геркона приклеить. магнит сначала первый замкнет - автофокус сработает, через долю секунд второй, произойдет спуск затвора.Удачных кадров с неба 😃
В 21 веке живем, пора костыли сжечь. Это не решение, это извращение. Тема остается открытой. Мне надо тоже самое, камера lumix gh2. Попробую реализовать электронное реле. Вопрос, как это реле активировать с РС приемника мне не ясен.
Есть специальные многоканальные адапторы ШИМ-ИК, там любую функцию доступную через ИК-порт можно задействовать. на алиэкспрессе пошукайте, RC-control или вроде того. Список поддерживаемых камер там есть.
Я для своего Nikon заказал ИК приблуду www.rcshutter.com/index.php?route=product/product&… , повесил на свободный канал и все. Щелкнул тумблером - снимок готов. Для кэнонов такие же есть.
Я так понял у моей камеры нет ИК порта. В том то и дело. Есть порт для подключения проводного пульта.
там есть и такое решение www.rcshutter.com/index.php?route=product/product&…
ну так они бывают на все виды камер www.rcshutter.com/index.php?route=product/category…
цены там правда совсем невкусные , можно найти намного дешевле …
Ходите без костылей. Все равно контакты чем то замыкать придется.
Это еще проще, ищите любой RC-свич.
Вот такой штукой управляю зумом: www.aliexpress.com/item/…/696102654.html
Именно это и хотел написать. Аналоговый спуск - это вааще замыкание контактов.
а как работает?
Я пока для себя остановился на маленькой серве, которая замыкает подогнутые облуженые провода. Причина - быстро, надежно, ничего покупать не надо было,реле с ппм управлением на коленке не сделать, с герконаии бида-бида. Видел на ебее инфракрасный пускатель для камер, работающий от рц приемника. Хорошая вещь,но стоит почти тыщу и ждать надо.
Вобщем камеры разные, случаи тоже, надо действовать индивидуально.
взять ардуину нано или мини к примеру, на нее с приемника сигнал подаем(пишем небольшой скетч по распознаванию шим). с нее извлекаем сигнал на управление хоть микро реле, хоть ключиком на транзисторе. Все маленькое и легкое. Делал так ду подсветку с переключением режимов свечения.
Может кто сталкивался с таким делом,купил ИК спуск затвора с приемника на nex5n … все работает отлично,но когда в фотик вставляю hdmi адаптер для выхода видео то фоткалка перестает работать… что делать?.. 😦
Как выглядит? и где покупал?
Господа подскажите, есть некая приспособа для регулировки фокуса, я так понимаю что можно её и на кольцо транфокатора повесить, не могу в продаже найти. Может кто видел такую штуковину, поделитесь ссылкой пожалуйста.
вот такой простенький
у знакомого купил…
переключить с авто фокуса на мануал
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
