Кейс для хранения коптера
brrc.ru/…/keys_alyuminievyy_chernyy_dlya_kvadrokop…
думаю брать вот такой (не реклама),не знаю как у него прочность,есть владельцы?
В 8500 рублей. Пену уже резал сам ножом.
Тут уже ссылок достаточно - может кините ссылку где заказывали?
www.thunderpro.ru (не реклама)
Спасибо. С учетом того, что они в Питере - может и самому проще сварганить. Но вот по ссылкам выше увидел всю фурнитуру, а такие же красивые стенки-то где взять?
Это фанера такая специальная. Бывает 6 мм (как в моем случае) и 4 мм - легче и хлипче. Уверен просто, что ею торгуют те же организации, что и фурнитурой.
Если руки не крюки, как у меня и имеется необходимый инструмент - самому сделать очень неплохой вариант. Фурнитура чаще всего используется немецкая, очень качественная. Потом набив руку, можно не только для коптера, но и для всякого необходимого в хозяйстве сундуки клепать. ))
Для коптеров от 250го до складных с 12ми пропали использую вот этот кейс
Внутри отделение с паралоном - примерно 350*250, точных размеров не помню
Сверху влезает зарядник, акумы, болтики-винтики, отвёрточки. Кароче дёшево и сердито
Маловат))) мне нужен 1300х500х200 примерно, для большого коптера и иже с ним.
Ох, вот это да! Мой чемодан 780х530х160 и то, килограммов 8 - пустой! С вашими размерами будет просто неподъемным.
Видел где-то в Москве в наличии кейс для TBS Discovery Pro, а найти не могу ((
Если кто в курсе, буду признателен за ссылку
Через месяц еду в отпуск в далекие края, боюсь не успеть заказать из-за бугра
А как быть? У меня сам коптер +10 кг, акки +10 кг, зарядник +4кг, аппа и все остальное еще дофига. Так что про неподъемность - делать нечего, лишь бы была возможность перевозить без повреждений.
Чтож там у вас за коптер с таким весом?
Да ничего особенного, гекса 1200 размах подвес под GH4 и 4 кг акков. Взлетный - 9500.
Возможно этот мiр устроен проще чем мы думаем… Гробы на любой вкус и размер…
www.5898845.ru
Я не являюсь сотрудником этой фирмы, я не получаю деньги за продвижение её товаров на рынке.
П.С. Обратите внимание на “армейские ящики”. По-моему то что надо.
А так же на вес. Поработав в свое время на оборонку, могу вам сказать что весят они ох как не мало…
Там по ссыле есть ящики из обычной фанеры. Уже с петлями, застёжками, и т.п. Не думаю что они очень тяжелы…Да и прочность футляра для не самой дешёвой игрушки- немаловажное качество. Стоимость, кста, то же. 😃
…Для квадрика размером 350 найти ящик дело нехитрое. Вот для большого аппарата трудней…
вот они то как раз и весят прилично. но надо сказать прочные.
Ну как бы то там ни было, а для больших коптеров гробик будет весить немало. Даже ежель он из алюминия. Толщина стенок должна быть соответствующая, чтоб выдержать нагрузку и не деформироваться.
…Мне самому возиться с изготовлением лень. Я такой куплю. Да и вес в случае использования авто имеет малое значение. А кейсик за 11000 тыщ, как сдесь выше в каментах представлен, покупать я вряд-ли буду. И не то что бы денег таких нет, но амфибиальная асфиксия наступит. 😃
Вобщем, каждому - своё.
П.С. Может дермантином сий гробик обобью для плезиру. 😃
“флоком” задуть сверху
Факт! 😃
А при наличии авто, я вообще б заморачиваться не стал. в картон плотный упаковал и хай с ним. хотя это наверно уже другой край безумия…
Факт! А при наличии авто, я вообще б заморачиваться не стал. в картон плотный упаковал и хай с ним. хотя это наверно уже другой край безумия…
Проблема в том, чо на картонном ящике невозможно приделать какие-либо поддержки для содержимого. На фанерном же ящике возможно сделать какие-то крепления, кои будут предохранять аппарат от болтанки. Можно из той же фанеры выгородить отдельные области, прикрепить к оной фанере инструмент, какие-нить краебобочки с мелочью, ну и т.п…Ни в коем случае нельзя забывать сделать ложемент под пивные бутыли. 😃
Намедни устанавливали мне дверь и окно ПВХ на балкон - и вот чо я заметил. При установке для изготовления откосов используется некий Магический Пластик, а именно Сендвич-Панель. Представляет из себя лист толщиной 8 мм. Стороны сего листа сделаны из зело твёрдого пластика, а внутри некая вспененная субстанция , повидимому из того же пластика. Лист довольно лёгок. У меня остался обрезок листа 20смх130 см. Весит 600-700 гр. Крепить листы друг к другу не получиться из-за пористой структуры, но ежель юзать алюминиевые уголки, то, думаю, получиться замечательно…Особо пока не гуглил цены, но первое чо попалось на глаза, это цена 1090 руб за лист 1500х3000х10. Думаю неплохой вариант для изготовления “гробика” под модель.
П.С. Интересно- конструкцию ящика можно склеить используя пластиковые уголки? Ежель можно, то ящик получиться ваще герметичным.
Сцыла:
www.sgroup-shop.ru/podokonniki/…/2120/
Я смотрю- там и уголки есть…
Можно… И лицевые стороны сэндвича и уголки делаются из ПВХ, для этого дела есть специальные клеи, КОСМОФЕН например… Но можно клеить любым клеем на основе растворителей или цианакрилатов…
ЗЫ. Серединка сэндвича - пенополиуретан…) Та же фигня, что и в баллончиках монтажной пены…
Намедни пришла в моск гениальная мысль (других не быват, ога): надо просверлить в торцах листов отверстия под дюбели, и вставить на этом самом “Космофене” эти самые дюбели. Далее торцы листов надо промазать клеем, и на шурупах вкрученных в вклеенные дюбели, прикрепить другие листы (есесено, надо заранее просверлить по месту отверстия под шурупы). Шурупы прижмут листы к торцам и клею. После высыхания клея шурупы можно оставить. Апосля можно приклеить уголки…
Отличный кейс под складной коптер - чехол для ноутбука имеющий жесткую вставку по периметру. Удобно для переноски и в глаза не бросается.
