Я вот тоже себе своял для переноски. Ящик из под какого то ЗИПа 65Х45Х17 дюралевый. для фиксации квадрика и ПУ использовал П образный алюминиевый профиль внутренний размер 6мм. Под них засунл хомут липучка с пряшкой для проводов, стоит штука 25 руб. затянул болтиками 3мм. Коробочки, это из под тэсторов, царицынский радиорынок, в конце есть барахолка. петли роялки 100 руб полоска. Блок питания крепится просто на липучка, достаточно крепко.
Вот такой способ крепления хороший, не поролона резать не надо, правда это применительно к рамам дисковери без шаси. Такое крепление можно вообще на фанере собрать и накрыть каким ни будь колпаком, первоначально я так и хотел, но случайно чемодан подвернулся.
Кстати- заметил забавную вещицу :
Для вывоза снега из гаража были куплены такие сани: www.opttriabc.ru/catalog/7255/6654922/?r1=yandext&…
Не реклама, ес-но. Практически это герметичная коробка, которую ежель накрыть листом пластика или фанеры, то получится герметичный чумадан, в который можно положить что угодно, хоть коптер, хоть самолётик. А можно и сложить двое саней при необходимости. Ну и затем эту конструкцию можно тягать как чумадан, либо не боясь дождя закинуть на обычный багажник авто… Размеры бывают разные, цены тоже. Те сани которые по сцыле, ваще можно использовать помимо хранения модели ещё как лодку. 😃 …Габаритов 160х95х37 для коптера хватит? 😃
Ещё и для пилота останется.)))))
долго рассматривал разные варианты для изготовления сумки для транспортировки квадрика, и остановился на плотном пенопласте в тканевой оболочке, получилось и не тяжело и довольно прочно, а самое главное надежная сохранность квадрокоптера
По примеру саня1981, пеноплекс, ножик и клей, в плане обязательно обшить тканью или подсказали еще обклеить тканью пропитанной эпоксидкой.
Дипломат можно использовать, или ящик для инструментов со скидкой купить.
Или чемодан с колесиками, в нем ручка выдвижная есть по земле возить
Отпишусь о своем опыте: отлетал сезон на симе х8, продал, построил 450 на назе. Понял что крайне неудобно хранить/возить/носить все в руках. Кроме того, собирался в отпуск, который предполагал пешие прогулки. Таскать в руках чемодан/сумку крайне не хотелось. Был нужен рюкзак. Обошел в СПБ кучу сумочных/рюкзачных магазинов. Ничего подходящего не нашел. В итоге купил фантомовский рюкзак и листы вспененного материала в Максидоме. Судя по всему это какой то утеплитель. Для моих целей подошел идеально: дешевый, легкий, мягкий (но упругий), великолепно режется ножом, надежно клеится супермоментом. В итоге в рюкзак влезает аппа, дрон, шлем, провода, аккумы. Не хватило разве что места на imax b6.
Знакомая рама 😃
Все вожу вот так:
Хочу поделиться опытом постройки кейсов. Нужен 2х или 3х сойный картон, из него делаю выкройку ящика, собираю на термоклей, снаружи черная пленка самоклеящаяся(оракал), изнутри скотч любого цвета, вместо замков на корпус клею липучку, ручка-брючная лента приклеенная к торцам, легкий и прочный кейс получается и внешний вид у него отличный, можно любую форму сделать, хоть 8гранником.Делал несколько таких, в одном квадрик так и продал, один в гараже лежит с запчастями для ЧПУшки. Не боятся воды, поскольку все пооклеего аккуратно. И не стоит платить бешенные деньги за готовые кейсы
Самый недорогой кейс будет, если купить готовый чемодан на колесах, они разного размера, жесткие и стоят от 1200р
Дрон конечно игрушечный, но все же, может кому пригодится).
Всем привет!
Вот мой вариант домика для ZMR 250 + Taranis X9E.
В Декатлоне случайно увидел сумку для ухода за лошадьми! 😃
И цена-то всего навсего 1199 руб.
Размеры ШхДхВ. 320х250х270
Помещается всё примерно так!
Купил недорогой чемодан для Mavic на Али. Даже влаго защищённый, но сильно пахнущий химией. Всё устраивает.
нарадоваться не могу.
коптер с батарейками и мелочевкой влезает хорошо, поролоном поджимается и можно хоть плыть на чемодане как на спасательном круге - он герметичен.
Слишком кейс привлекателен и заметен, что не радует.
Напротив, все окружающие уверены, что в кейсе перфоратор или какой-то ещё инструмент, по своему опыту говорю.
Особенно когда проходишь таможню. Для России да согласен, но не за кордон!
В свое время делал кейсы для мелких моделей авто. Изготавливал из панелей ПВХ про которые писал выше Чак Вессель. Собирал на пластиковые уголки. Клеил с помощью обычной монтажной пены (держит намертво). Внутрь использовал обычный поролон толщиной 10-20мм, в нем вырезал необходимый профиль и потом склеивал листы. Ручку, петли и замочки крепил на клепки и изнутри шайбы метал. что бы не продавливало пластик. Для защиты углов использовал металлические уголки(как на чемоданах старых). Фоток к сожалению не осталось. Чемоданы получались легкие и крепкие)))
Не буду оригинальным, но мне нравиться. Нужно только тканевую оболочку сшить. А может и не надо.
Пустой.
Пульт, зарядник, аккумуляторы, пропы.
Мелочевка по бокам.
Сам коптер.
Уложен.
Ну, и закрыт.
Вот смастырил ящик для коптера, так сказать все в одном, даже сидеть на нем можно. Главное пропы и антену с пульта снимать не надо - достал и полетел. Размер 450х270х210мм. Единственный недостаток - весит в сборе 8кг
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4690d7173df9550077782ba0":{"_id":"4690d7173df9550077782ba0","hid":25396,"name":"Boleski","nick":"Boleski","avatar_id":null,"css":""},"493233603df9550077774f82":{"_id":"493233603df9550077774f82","hid":41301,"name":"dimon_d3","nick":"dimon_d3","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4e9ac1ce3df955007774d2dd":{"_id":"4e9ac1ce3df955007774d2dd","hid":102496,"name":"Kirsha4","nick":"Kirsha4","avatar_id":null,"css":""},"4ff121813df9550077742a78":{"_id":"4ff121813df9550077742a78","hid":121800,"name":"AndyGr","nick":"AndyGr","avatar_id":null,"css":""},"51d8f8b33df9550077734c6c":{"_id":"51d8f8b33df9550077734c6c","hid":162567,"name":"AlexeyStn","nick":"AlexeyStn","avatar_id":null,"css":""},"534397d13df955007772a5f6":{"_id":"534397d13df955007772a5f6","hid":199470,"name":"Чак_Вессель","nick":"Чак_Вессель","avatar_id":null,"css":""},"54b662613df9550077721a80":{"_id":"54b662613df9550077721a80","hid":216574,"name":"barchk60","nick":"barchk60","avatar_id":null,"css":""},"55c7052a3df955007771ab3f":{"_id":"55c7052a3df955007771ab3f","hid":231146,"name":"Di-max51","nick":"Di-max51","avatar_id":null,"css":""},"55fd0d0d3df955007771945d":{"_id":"55fd0d0d3df955007771945d","hid":234586,"name":"Xatron","nick":"Xatron","avatar_id":null,"css":""},"576d5fe33df955007770fe7b":{"_id":"576d5fe33df955007770fe7b","hid":252820,"name":"Вячеслав_Мелихов","nick":"Вячеслав_Мелихов","avatar_id":null,"css":""},"588622853df955007770a0c9":{"_id":"588622853df955007770a0c9","hid":268379,"name":"саня1981","nick":"саня1981","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"596c40d83df9550077704da5":{"_id":"596c40d83df9550077704da5","hid":293209,"name":"lardmitry","nick":"lardmitry","avatar_id":null,"css":""},"59b845543df95500777036f6":{"_id":"59b845543df95500777036f6","hid":301210,"name":"kie10805","nick":"kie10805","avatar_id":null,"css":""},"59f4971e3df9550077702778":{"_id":"59f4971e3df9550077702778","hid":307323,"name":"vasia86","nick":"vasia86","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":374,"post_count":63360,"last_post":"67af7b77200b45fd39f5f420","last_topic":"656f134f6371a12da9600506","last_topic_hid":572261,"last_topic_title":"Speedybee F405 v3 постоянно загружается в DFU режиме","last_ts":"2025-02-14T17:20:55.700Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"545602223df9550077ff69ea","hid":383895,"title":"Кейс для хранения коптера","views_count":24251,"last_post_counter":72,"cache":{"post_count":70,"first_post":"545602223df9550077ff6e0d","first_ts":"2014-11-02T10:06:26.000Z","first_user":"536b97d63df9550077729612","last_post":"5cc5e6df3df9550077ff6e9b","last_post_hid":72,"last_ts":"2019-04-28T17:46:07.000Z","last_user":"499c14d83df9550077771af1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":70,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
