betafpv cetus fpv
oscarliang.com/betafpv-cetus-pro-fpv-kit/
Перегрев видео без охлаждения это нормально, на месте не постоишь.
А я чего то к конфигуратору подключиться не могу 😦
Поведайте какой конфигуратор и какой прошивкой шились, если можно с ссылками.
Вот сылка здесь все есть. github.com/BETAFPV/BETAFPV.github.io/releases/ Если у Вас Cetus Pro, то прошивки только Cetus_pro_1.2.1.bin или Cetus_pro_1.2.2.bin.
Прошивки Cetus_pro_1.1.1.bin и 1.1.2 не ставить!!! Они кривые, нет OSD и квадр постоянно быстро мигает красными светодиодами, хотя биндится и летает.
Конфигураторы для для настройки, release_configure, configure_V3, Betaflight, BETAFPV, другие не пробовал.
Для прошивки использовать (release_configure). Что бы прошить, открываем release_configure, на дроне жмем кнопку бинд и подключаем аккумулятор, загорятся не мигая синие светодиоды, Соединяем дрон и комп по USB. В конфигураторе Жмем кнопку Flecher, Выбираем мотор BrushLees, жмем Search, если порт выбрался не тот выбираем в ручную, если в ручную не как, значит проблема с драйверами, (ставим правильные драйвера STM32… ) если все хорошо, то в окне появится надпись, что то типа Open port. Жмем Open File, выбираем файл Cetus_pro_1.2.2.bin, ставим галочку (Я знаю что я делаю) возле кнопки Download и жмем ее. Все.
Подключение к конфигуратору для настройки кнопку бинд жать не надо. Просто соеденить дрон и ПК кабелем, если проверять моторы то подключить аккумулятор. Ели проблема с портом то тоже драйвера.
Если что то в папке с конфигуратором release_configure в папочке tool есть zadig-2.4.
Вот тут про драйвера github.com/…/UnableToFindSerialPort_EN.md
Спасибо, попробую, тогда отпишусь по результату.
Ну попробовал… Смена Windiws 10 дров на STM от Win7 и Win8 ни к чему не привела, как все возможные конфигураторы не видели конфигурации ПК, так и не видят. Плюнул и перепрошился скачав прошивку Cetus_pro_1.2.2.bin. Прошился через конфигуратор release_configure. Прошло все спокойно без ругани. Результат тот же. Прошился той же самой прошивкой через конфигуратор github.com/BETAFPV/BETAFPV_Configurator. Результат аналогичный шьется нормально, конфигураторы считать конфиг не могут 😦 Попробовал на ноуте тоже самое, результат аналогичный.
966 а Ваш с покупки конфигуратором виделся?
Нет не видел, пляски с бубном и драйверами, Драйвер ставил с помощью zadig-2.4.
Товарищи всем привет! аналогичная проблема как у автора немного летает (бывает сразу) в N и S режиме потом резко дает газ и летит вперед или назад под углом, полное отклонение стика в противоположную сторону никак не помогает, в акро проблема (в режиме M Manual) такая проблема не наблюдается, но в акро только на улице или большой площадке можно полетать, в помещении дома хотелось бы спорт , как решили данную проблему ? дайте совета делал неоднократно калибровку аппаратуры, самого дрона (через конфигуратор, через осд, и при включении в том числе делает), была прошивка 1.0.0 обновил ее на 1.2.2 P.S. спасибо всем участникам за советы ссылки на прошивку и установку драйверов через zadig очень выручили
а как вы решили проблему с резким газом ? что делали ? за видео спасибо большое, тоже пощелкал тумблером смены канала он его сохранил и теперь всегда автоматом подключается без поиска на шлеме
Чой то у меня и с Zadig не хочет. Может кто кинет Zadig-овскую картинку чего там стоять должно. При том всем коптер вроде как прошивается, а вот в конфигуратор не желает
версия конфигуратора и не будет прошиваться тк это отдельное програмное обеспечение , смотреть надо на версию прошивки самого дрона
А кто говорил, что конфигуратор шьется куда то? Конфигуратор не видит данные из полетника, соответственно версию прошивки узнать не возможно, можно только предпологать, что она та которую я пытался прошить, потому как конфигуратор не ругался при прошивке. Танцы с дровами тож все как то результата не дают.
получается не можете зайти в конфигуратор ? ножки переходника все целые все нормально ? компорт определяется? zadig нужен был только для режима прошивки без него драйвера автоматом встали на компорт и подключению к конфигуратору, можете со мной связаться в телеграмме чем смогу помогу, @Eragondr
Моя проблема с перегревом и отключения видео прогрессировала, и видео стало проподать да же в полете. Я связался с продавцом и попросил помощи, он меня отправил в сапорт поддержки. Там меня попросили снять видео и им отрпавить. я так и сделал. Ответом от них была рекомендация замены полетника через продавца. Связался с продавцом, скинул ему переписку с почты, и о чудо мне отправили новый полетник. Так что можно пробовать, это у меня сработало. Полетник получил, все работает, сейчас жду камеру, родную убил по своей вине.
После того как я прилетался, визуально контролируя дрон т.к. на родном полетнике видео не работает, я стал пробовать крутить флипы, ролы, и пару раз приложил коптер об пол со всей дури верх ногами, и начались новые проблемы. Так же как у топикстартера, газ в пол и улетает, или в полете затрясется, газ в пол и полетел. Дрон перестал держать горизонт, и во всех режимах начал дрейфовать в перед, и в акро тоже. Например взлетаю в спорте, дрон постпенно наченает дрейфовать в перед, отклонением стика на себя его выравноваю и через несколько секунд он опять начинает дрейфовать в перед, опять стик на себя и опять он в перед и так до тех пор пока стик не упрется а он все равно в перед. Подключение к конфигуратору и коллебровка в нем показала что одна ось гироскопа не встает в 0. Похоже гироскопу стряхнуло голову. Также перестала работать оптика на удержание. Оплатил чип гироскопа на Али, через 4 дня продавец пишет что цены поднялись и надо доплачивать. И я забил на него, пока нет необходимости, и пока творится этот дурдом с курсо, смысла невижу. Темболее новый полетник ждет камеру.
У кого проблемы похожии, проверяйте гироскоп в конфигураторе.
если только обратиться к электронщику и припаяет разьем usb на него или что то придумает
Если найти подобный разъем, то проблем перепаять быть не должно, правда для покупок пока только Али более менее реально, можно просто microUSB вывести на корпус, пока размышляю, время терпит.
Судя по фото, то что видно не критично, вроде всего1 пин вытащить, припаять, и пластмаску на место надеть. Если сами не сможете, попросите кто с паяльником дружит.
Их там 2 в платике осталось, но на мой взгляд это не выход, развалился он вообще без усилий, я обнаружил только когда снова переходник собрался вставлять. Пластик валялся на столе. Боюсь что вставив получу очень легко разваливающуюся конструкцию. Кстати сыскал подобный разъем на Али, ссылка на разъем 1мм 2ряда смд
Пока раздумываю над имплантацией разъема microUSB в квадр.
Возможно ремонт разъема смысла не имеет…
Написал в поддержку. На вопрос саппорта что я делал чтоб сломать разъем честно написал, про безуспешные попытки подключить конфигуратор и что вроде излишних усилий на подключенный переходник не было. В ответ саппорт написал, что похоже на брак в прошивке ПК и отослал к продавцу на замену ПК. Отписал продавцу, ждемс… ответа.
а от кого будете получать новый полетник ? у меня тоже немного поломался, а точнее регулятор на один мотор прокручивает его и не выходит на холостые обороты, хотелось бы узнать у кого купить плату (не считая остальных проблем с датчиками в режиме N и S)
Отправили к продавцу на Али у которого покупал, насчет “буду” не уверен пока. Первоначально писал в техническую поддержку запрос с сайта BETAFPV, попробуйте им там вопрос задать.
С датчиками на мой взгляд проблема до конца не решаемая, требуется равномерная отражающая поверхность с контрастным рисунком и хорошей освещенностью для их нормальной работы. в домашних условиях это трудновыполнимо.
Ну вот “буду” и не случилось. После переписки с продавцом естественно оказалось, что период гарантии (30 дней с момента получения) закончился и ПК встанет мне в 49.99. Так что все купленное от BETAFPV надо мучать сразу по всем направлениям и при любой непонятки писать им.
а есть возможность купить полетник? с оф сайта не отправят зап части, есть альтернатива? я свой регуль починил спирт и зубная щетка хорошо прошелся по всей платой и сушил холодным феном, потом залакировал пластиком 71-ым и пока тьфу тьфу акро режит работает штатно , датчики не смотрел не проверял другие режимы тк летаю только в акро , но на запас уже нужна рама в оном месте лопнуло , в дальнейшем хочу поменять
А хрен их знает. Спрашивать на официальном и на Али есть BETAFPV Official Store, мне последние отправляют, при этом требовали резюме по поломке от техподдержки, но по гарантии принимали решение самостоятельно …
