XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
merab2020
Еще один вопрос, почему такая разница в ценах:
к примеру деталь F-3009 Arm Mount на “их сайте” стоит 7$ а на ncnhelicopter 3.99$
F3006C Motor Mounting Plate на “их сайте” стоит 6$ а на ncnhelicopter 4.45$ и т.д.
по идее же должно быть на оборот
x-tazz
вопрос к знатокам предмета: как заставить квадрик адекватно и четко реагировать на стик руддера? У меня с версией 1.31 вобще вялый руддер (причем значения ПИДов менял всяко), обновился до версии 1.32, через программу добился более менее отзывчивого руддера (Yaw), но все равно не то, четкой остановки нет, да и начало разворота тоже не явное, экспонента в пульте убрана в 0.
А так вобще с новой прошивкой летает вполне прилично, правда почему то чуть вперед тянет, дело точно не в балансировке, пробовал двигать батарею туда-сюда, все равно та же ботва…
Einherji
merab2020:
Einherji у меня к вам вопрос, в Киеве продается аппаратура радиоуправления? В прошлом году я был у вас и по моему видел что-то в детском мире, но к сожалению тогда не обратил внимание.
Продается, можно посмотреть по киевским интернет-магазинам. Например, где-то здесь: rc-hobby.com.ua, modelistam.com.ua, modeli.uaprom.net. На детский мир я бы не рассчитывал, давно там не был, но обычно там продают дешевое барахло. Да и в любом случае, лучше заранее заказать аппу и гарантировано забрать ее по приезду в Киев, чем бегать по магазинам впустую.
Но учтите, что наценки будут совершенно конские, например, Futaba 8FG на http://towerhobbies.com при определенном терпении покупается за $350, в Киеве ее продают за $600-800.
merab2020:
А “их сайт” - это какой? Они вроде бы сами ничего не продают.
мар
А про OSD ничего не слышно,когда обещают?Вроде уже давно видео выкладывали.
Makser
x-tazz:
Попробуйте произвести калибровку AHRS через штатную прогу. Мне помогло побороть дёргатню по каналу yaw. Тянет в сторону скорее всего по этой же причнине.
nain
x-tazz:
Makser:
Попробуйте произвести калибровку AHRS через штатную прогу… Тянет в сторону скорее всего по этой же причнине.
тянет в сторону, возможно, и по причине не ровной установки AHRS.
Для начала откалибруйте датчики через прогу, если после калибровки будет продолжать тянуть (при условии правильной балансировки по весу), то:
Если тянет например влево, то выровнять плату датчиков путем подкладывания шаёбочек под нее вправо. Сумбурно конечно объяснил, но дольше писАть чем сделать.
delfin000
nain:
Абсолютно верно. Об этом уже писалось ранее. Смысл такого скольжения аппарата при зависании - несовпадение истинного горизонта датчиков с иструментальным горизонтом аппарата.
Если всё вышеперечисленное не выполнить, то триммирование даже с малым шагом хорошего результата не даст. Кроме того не нужно забывать что такую коррекцию обязательно нужно проводить в обсолютный штиль на улице или в помещениях очень большой площади
merab2020:
ncnhelicopter - это основной дистребьютер в США, а это xaircraftusa частное лицо работающее используя брендовый знак ХА без их разрешения там же в США. Вопросы по второму продавцу уже не раз подымались на зарубежных сайтах
мар
Сегодня ходил подлетнуть на 650v и не понял,что случилось. При висении квадрик не с того не с сего резко менял направление по rudderu,причем резко и на 40,90,120 градусов против часовой стрелке.Минуты 2-3 висит нормально,потом свистопляска начинается.Не знаю,что случилось–где копать.
AlexU
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Выбрал для покупки квадрокоптер Xaircraft X650 Value (8 моторный, карбоновый) www.rcteam.ru/xaircraft/x650v-8.html
Подскажите, пожалуйста! Что нужно дополнительно купить для этой модели? (Какой пульт, аккумулятор и т.д)
x-tazz
AlexU:
батарейку нужно брать минимум ампер на 8 для 8 моторного квадра, если будете нагружать его видео, то и 10 ампер можно, соответственно 3х баночные (3s), и токоотдача побольше, хотя бы от 25c-30C.
Аппаратура:
можно взять для начала с хоббисити (parkflyer.ru, hobbyking.com) недорогую 8-ми каналку, типа Turnigy, но приемо/передающую часть сразу под замену на Corona 2,4GHz или FrSky 2,4 GHz, для пущей увереннности, не пользовал другую, поэтому о плюсах брендов сказать ниче не могу, вполне устраивает и турнига с фрскай (установлена на верте и на квадре), если деньги позволяют, то можно купит и Futaba 14 каналку или что-то пхожее на это, резерв на будущее))
П.С. и запчастей не забудье, хотя бы винтов парочку для начала и индикатор разряда батареи, чтоб не уронить квадрик невзначай)
nain
x-tazz:
можно взять для начала с хоббисити или авионикса недорогую, типа Turnigy или Avionix
в топку, не берите их, возьмите что-то хорошее один раз и на долго. жы эр или спектрум, футаба на конец. ну сколько говорено - кроилово ведет к попадалову. может эти аппы (турниги и авионикс) и хорошие, но вам говорят купите НОВУЮ турнигу и СРАЗУ поменяйте в ней модуль… БРЕД…
не экономьте на электронике. 9 канальный ДжиЭр стоит вменяемых денег. да дороже чем означеные поделки из поднебесной, но этот АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ а не набор радиодеталей требующий доработки.
по-существу: берите ту аппаратуру которую позволяет ваш бюджет, но не менее 7 каналов (5 минимальное количество необходимое для полета). Поверьте, через месяц вам захочется и фотик повесить на подвес, и ГПС и еще какиенить “плюшки”, а это каналы в аппе. можете позволить себе взять 12-ти канальную - берите…
delfin000
nain:
В любой 12-канальной Футабе есть еще два дополнительных канала но не дискретных(на два положения), так что в любом случае и дешевле чем чистая 14-каналка и практически те же 14 каналов. На вырост больше чем достаточно. А вообще лучше попутешествовать в темах по аппаратуре управления. Есть предложения не дорогих но очень функциональных и перспективных.
Главное помнить, что от качества и надежности аппаратуры зависит безопасность и надежность полетов, Проф.аппа управления - это гарантия качества и надежности
21-го прилетаю домой, вплотную займемся нашим ХАшным мультилетом. Есть много соображений для эксперементов
Borabora
Внезапно без всяких объяснений почтальон принес отремонтированный ESC-4.
В контроллере не работал один канал, поэтому я по совету Jeff’а из cnch отправил в ремонт прямо в ХА.
Отправил в июле, месяц писал письма, пытался получить хоть какую-то информацию. Ни ответа, ни привета. Думал уже все, можно про ESC забыть, а они, оказывается все это время его чинили… Хоть бы одно письмо написали, что не волнуйся дорогой, процесс идет…
Но раз отремонтировали, то продолжаю дружить с ХА.
PS: в сопроводиловке написали, что тестировали 10 минут при 30 амперах. Т.е. они действительно рассчитывают что ток не превысит 7,5 ампер на мотор, даже при резких маневрах.
AlexU
Ребят, спасибо за помощь! Поправьте, если в чем-то ошибся! Так как сам пока профан в этой области.
Итак, что бы получить рабочую машину для аэровидеосъемки с дальностью полета до 1 км. И получить видео схожее с
Необходимо следующее оборудование:
  1. квадрокоптер Xaircraft X650 Value (8 моторный, карбоновый) www.rcteam.ru/xaircraft/x650v-8.html
22 т.р.
  1. Подвеска для камеры (На rcteam сказали, что подвес в стандартную комплектацию не входит)
    CM130C-TPS
    Подвеска для камеры для X650C, карбон
    avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8468&ELEM…
1,5 т.р.
  1. Пульт управления (меня интересует с бюджетом в пределах 10 т.р.)
  • Встраиваемый модуль 2,4 Ггц FrSky V8HT 2.4GHz (8 каналов)
www.technohobby66.ru/product/2826
5,5 т.р.
Пока не нашел встраимого мудуля FrSky на 9 каналов. Можно ли на 9-ти канальном пульте, заменить встраиваемый модуль на 8 канальный?
  1. На всякий случай - Стабилизатор системы при потере сигнала модели
    technohobby66.ru/product/2822/
0,5 т.р.
  1. Силовой аккумулятор
    TECHNIK-4000-3S-25C
    LiPo аккумулятор силовой 4000мА/час 11.1В 3S 25C/50C, заряд 5C, 348г,
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8376&ELEM…
  1. Зарядное устройство
    IMAX-B6AC
    Зарядное устройство, режим заряд/разряд/балансир, до 5А ток, 240В аксесуары/18В DC входное напряжен
    avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8377&ELEM…
1 т.р.
Нужен ли компас и GPS, учитывая, что дальность полета достаточна до 1 км?
И как я понял GPS толком не работает на этой модели.
DVE
И как Вы до километра летать будете, не видя аппарата? Тогда добавьте к Вашему списку еще и камеру (хотя пойдет и GoPro с видеокабелем), видеопередатчик с приемником и монитор хотя бы.
Только в России их не продают, ищите на bevrc.
По вышенаписанной цене Turnigy + FrSky, на towerhobbies.com уже можно купить нормальную Футабу.
Аккумов лучше брать минимум пару.
“Стабилизатор системы при потере сигнала” - уж не знаю чем поможет, обычная пищалка на разъем аккума 3$ стоит. Купите тогда GSM-треккер, что ли, если планируете на километр летать.
GPS теоретически дает возможность “возврата домой” что весьма неплохо. Но сейчас я бы gps брать не стал, имхо лучше подождать улучшенной версии. C другой стороны, лучше такой чем никакой, хз.
Covax
AlexU:
TECHNIK-4000-3S-25C
на 8 моторнике = 8-10 минут полета, если не меньше, зачем вообще 8 моторов для далеко летать?
хочется далеко = однозначно брать футабу, ГПС и компас, чтобы вернулся домой.
AlexU:
ЭТО СИГНАЛИЗАТОР 😃 явная шняга
piligrim-andy
AlexU:
На расстоянии более 200 метров, тем более без опыта, визуально контролировать невозможно. Без GPS и FPV будет полет в один конец. Для контроля напряжения бортового питания на большом расстоянии нужен OSD или телеметрия, чтобы вовремя вернуться. Акум нужен не один и не два, т.к. заряжается он около часа, а летает примерно 10мин. Кроме этого, если нет опыта пилотирования для первого времени могут понадобиться запасные лыжи, опоры шасси, возможно балки и пропеллеры.
x-tazz
Подвес, который вы хотите купить НЕдвухосевой, это старая модель от первой версии 650го, купил тоже такой, сейчас тыркаюсь-переделываю на двухпиписечный, новые еще в продажу не поступили.
Аккумы для 8-ми моторки на 4000мАh, это маловато, летать будет недолго, имею 4А и 4,5А, на 4-х моторке летает минут 15макс (правда батареи еще прошли только по два цикла, может не вошли в рабочее состояние)
Еще купил ФПВ видео, 5,8ггц 500мВ, для полетов подальше, без этого вы просто потеряете квадр и усё, конечно еще нужно осд (EasyOSD) как минимум, продается также на хоббях или пракфлаере, стоит копейки.
AlexU
С дальностью полета я чет не подумал))) Действительно, для съемки 100 - 200 метров вполне достаточно!
А в России можно где то заказать нормальный пульт управления в пределах 10 т.р.?
x-tazz
AlexU:
на пульте модуль ВЧ полюбому надо будет менять, если будете переходить на ФРскай и т.п., в комплекте идет сразу и приемник (8каналов) и ВЧ модуль для передатчика
AlexU
x-tazz:
А в чем заключается переделка? Почему одноосный не подходит? Ждать когда поступит впродажу новый, не очень хочеться 😃
x-tazz
Переделка заключается в том, что во-первых этот подвес без переделки не прикрепишь к квадру, если только на изоленту прикрутить, а во-вторых если хотите, чтобы камера более менее плавно снимала при раскачках квадра вперед-назад и влево-вправо, тогда надо вводить вторую ось, а это и есть переделка. в этой ветке писали ранее и примеры на фото приводили как доработать подвес под вторую ось, а как крепить его к новому квадру я и сам еще не придумал, лежит вон на столе со второй осью, но без крепежа…
мар
x-tazz,как поборол повороты по руддеру?У меня вот такая фигня: При висении квадрик не с того не с сего резко менял направление по rudderu,причем резко и на 40,90,120 градусов против часовой стрелке.Минуты 2-3 висит нормально,потом свистопляска начинается.Не знаю,что случилось–где копать.
x-tazz
У меня поворотов по руддеру самопроизвольных и не было, я наоборот не могу никак заставить квадр нормально разворачиваться, он как в киселе, не сразу реагирует на ручку (ватное состояние какое то) и так же останавливается после того как его по руддеру раскрутишь, может надо в пульте копать какие настройки, я просто самолетную программу вобще не знаю, так что для меня это темный лес, борюсь с проблемой самопроизвольного наклона вперед, так же как и у Вас повисит чуть нормально, затем сам начинает вперед лететь((( буду по совету шайбочками регулировать, может поможет.
Еще вопрос к знающим: как то настраивается кривая газа в пульте или в квадре само все регулируется?
А по вашей проблеме мар, может попробовать перепрошить все заново и откалибровать? Проверьте не задевают ли какие-нибудь провода модуль ахрс, если компас стоит, может он дурит…
мар
У тебя футаба?А в самолетной программе и делать ничего не надо,кроме экспонент.Можно сбросить все настройки в передатчике по умолчанию,чтобы убедится,что не включено ничего лишнего(задержка,миксы) Я просто сделал экспоненты на элероны и елевоны -30,а на газ -20.Никаких кривых.
