XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
x-tazz
Кто знает в каких настройках в самолетной программе активируется трехпозиционный выключатель и как его привязать на 5-й канал, как вы это делали у себя? Так же не пойму где найти кривую газа, это параметр thrneedl? (у меня в вертолетной проге он называется thr/cv), а в самолетной есть thr hold, idledown, thrneedl,thrdelay, какой из них нужный? аппа Turnigy.
slides
Сегодняшние шаги (уже 1161 грамм)
Конструктор
Добрый вечер всем!
Все таки если Valuo V4 перепрошивать на старые прошивки, то:
  1. Модуль AHRS-S (прошит 1.21) перерошивать 1.20 ?
  2. Модуль FS 1212S ( прошит 1.32) перепрошивать 1.31 ?
  3. Главное - после перепрошивки надо загрузить файл …xconfig, геде взять подходящий для Valuo V4 ?
    Прошу помочь разобраться!
мар
Конструктор:
наверное от 450-ки больше подойдет.
x-tazz
Конструктор:
да, нужно перепрошивать все модули на прошивки, которые вы указали, так же нужно качать программу конфигурации, файл конфигурации .xconfig для 650 первой версии, качаем архив, в нем выбираес 650 x-style и через import в программе закачиваем этот файлик. Прошивки для модулей:
Конструктор
Вадим спасибо!
Марат а что запрошивка 1.33? где ее взять?
1.33 это для - XAircraft Center ?
x-tazz
1.33 это последняя прошивка для флайтконтроллера, так же есть прошивка и для ахрс версии 1.22, прошивки работают только с последней версии аиркрафт центра
сами файлы в чистом виде не знаю где взять, можно скачать саму программу Центра, выше на форуме кто-то давал ссылку на него, после установки проги можно будет онлайн обновить модули до последних версий.
Если надо, то вот установочник Центра 1.1.0.908
x-tazz
Вот я и попробовал вчера на новой прошивке-Вчера уронил квадрик, по тупости включил круиз-режим, дак он у меня прям на взлете перевернулся вверх ногами, два винта как не было…очень хрупкие-лопасть одна аж на две части разлетелась.
Но люди пишут, что вцелом хорошо летает с новым софтом, пробуйте)
Конструктор
Вадим Уронил на 1.33?
Я сегодня пробовал Valuo V4 на 1.32 ( перерыве между дождями), так едва сел !
x-tazz
да, на 1.33, просто хотел взлететь в режиме нормал-а этот режим не стабилизирует квадр в горизонте (типа как обычный вертолет получается), а еще я его нагрузил фотиком и пиндык-упал, на 1.32 я летал, впринципе летает более-менее, но по руддеру были проблемы-вяло пируэтил, сейчас с этим все в порядке, жду погоду-буду опять пытаться летать)
Конструктор
понял спасибо успехов!
Я тоже буду пробовать, пока с 650 не очень получается ( с450 было значительно проще!)
slides
Итог сегодняшнего вечера… Вот за что я люблю электролобзик, так за его общедоступность и неописуемую возможность создавать детали с высокой степенью повторяемости😂 “Пилите, Шура, они золотые.” Не будь у меня ЧПУ, я бы даже и не задумывался об этом проекте.
О фото - пока лучи не зафиксированы, как впрочем и верхняя рама, так что кое-где “провисает”. Весит дитё уже 1307 грамм.
ZubAS
x-tazz:
просто настраивается движение джойстика газа по экспоненте, где средняя точка, будет соответствовать точки висения,
точнее вряд ли опишу) у мну редкая в этих полистинах DEVO12))
но кривая выглядит так;
x-tazz
Илья, про то, что газ надо делать экспонентой я понял) не могу найти сам параметр, который за это отвечает, в двойных расходах и экспонентах у меня только, RUDD, ELE, Ail. Но спасибо, буду копаться дальше)
ГРИНЯ
slides:
Дмитрий красиво делаешь))) - пластины под крепление мотора стекло - какой толщины? 1.5? Не слабовато будет (у меня в резонанс входили пока 2 мм не поставил)? Крепление трубок внутри рамы площади хватит?
slides
Спасибо ! Чего-то же должно хорошо получаться ? Вот думаю как вона летать будет 😉 ? Пластинки из СТЭФ2 (2мм) очень прочные. Весь корпус из того же материала, все детали оснастки родные от ксайра. Летает же на них !
Borabora
x-tazz:
Возможно, экспоненты и D/R на Rud, Ele, Ail - это отдельное меню, а кривая газа - это совершенно другое, например Throttle curve, как в Спектруме.
Конструктор
Valuo V4 - первый полет
Прошивка 1.33 настройки заводские (только привязка к пульту).
Ветер и дождь слабые.
x-tazz
У меня в турниге вот такие разделы в менюшке в самолетной программе:
Установка реверсов-REVERSE
Тренер-TRAINER
Центровка сервопривода-SUB TRIM
Концевые точки -END POINT
Флаппероны-FLAPERON
Двойной расход и экспонента-D/R&EXP
Триммер-TRIM
Холостой ход-IDLE-DOWN
Фэйл сэйф-FAIL SAF
Таймер-TIMER
Отображение положение сервоприводов-DISPLAY
Тример флаперона-FLAP-TRIM
Дифференциал элеронов-AIL-DIFF
Аэродинамический тормоз-AIRBRAKE
Микшер руля высоты на закрылки-ELE FLAP
Микшер V-хвоста-V –TAIL
Элевоны-ELEVON
Snap-roll
Микшер иглы жиклера-THROTTLE-NEEDLE MIXING
P.MIX1-5
P.MIX6-7
Руль высоты на двух сервах-AILVATOR
Задержка дросселя-THROTTLE DELAY
Микшер 5-9 каналов,
замечено, что трехпозиционный переключатель реагирует в меню AIRBRAKE, больше нигде не нашел изменений при переключении этого тумблера, кривой газа тож нету. Забить на кривую думаю надо, а вот с тумблером на 5-й канал вобще засада((( через aux нельзя подключить этот тумблер, крутилку можно.
slides
Неплохо валуй летает, жаль ветра нет и видео с борта…
ua6jhm
THRO CURVE Регулировка кривой газа.
Конструктор
Все видео пока стоит на Х-450 , надо переставить.
А главное решить вопрос о подвесом для Valuo V4 ?
