XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
Они отомстили мне… Написал последнее сообщение на форуме, думаю все, хватит, пора идти летать. Оделся, дошел до поля. Взлетел, повисел оттримировал, вроде сносно. Ветра нету, погодка классная, думаю дай ка я подлечу повыше - и газу вверх! Коптер выпулил как ему и полагается, с места и борзо. Но не долго. Где-то на 20-ти метрах резхий хлопок, и через мгновение коптер кувыркаясь летит на свидание с планетой. Свидание было страстным и разрушительным.))
Я не знаю, может мне показалось, но подходя сегодня к дому парой часов ранее заметил, как из подъезда выбежал маленький китаец и озираясь, смылся в неизвестном направлении.)))))А теперь без шуток. В минусе Наконечник луча (маунт моторов и регов), мотормаунт, вилка крепления луча к раме, верхняя пластина рамы, три пропеллера, шапочка. Срезало лучом стойки, на которых крепится мозг и AHRS. На одном регуляторе погнулся кондер. Заменю и посмотрю, надеюсь что сам рег спасся.
Думаю причина в наконечнике луча. Ибо если пропеллер, но даже не заметил бы. Вот и мой первый серьезный краш.))
В минус еще можно записать мозг.(((
Маловероятно. Был краш и похуже в скальный грунт на бешеной скорости с большой высоты. Рама в хлам, половино роторов яйцом так что магниты пополам… а мозгам хоть бы что.
Во-первых, до них сложно добраться.
Во-вторых, крепкие они.
Как итог нужно проверить разъемы и дорожки, калибрануться и вперед на самопальную раму, если в лом стоковую реанимировать
Я тоже удивился - но факт. Мозг мертв, AHRS жив. На корпусе есть отметина от луча, но корпус не промят и не треснул даже.
Не реагирует на питание, не шьется.
Посмотрел сейчас внимательно - коптер приехал в планету лучом - сломана маленькая скоба-предохранитель проводов на конце мтор-маунта. Крепление луча в щепки и луч со всей дури приехал в мозг. На микроуровне могло чета накрыться. Я его вскрыл - с виду все ОК.
Георгий!
А что могло случиться с наконечником луча?
И еще какие были пропеллеры, стоковые (с эллипсом)?
У меня несколько раз стоковые пропеллеры разваливались в полете.
Неужели вышел из стоя мозг? М.Б. что-то с проводами и мелкими разъемами ?
откройте череп и посмотрите
Закончил описание “мозгов” - общие понятия
narod.ru/disk/32989240001/FC1212.docx.html
жду рецензий
Георгий!
У меня 8-ка. Если ввалил один пропеллер (стоковые) - я бы и не почувствовал. Если предположить, что отлетел сперва один, а потом второй, не выдержав нагрузки, то между этими событиями должно было пройти хоть какое-то время. Но совершенно точно был один хлопок и сразу сальто.
ЧТо могло произойти с мотормаунтом. Единственное что приходит на ум - я правил углы установки двигов на луче, проворачивая маунт по оси. Крепления были ослаблены, особых усилий не прилагал. Может усугубил брак?
Вскрывал - визуально все ОК там.((
Луч до них добрался - приехал прямиком ребром в мосг.
Да, корпус крепукий. Отметина есть, но остался целым.
Все проверил. Мозг мертвый. НЕ калибруется, не шьется. Заметил ровно тогда, когда пересадил на самопальную раму и попытался править ПИДы под обычные регули.)))
К сожалению факт. Позвонил Артему, поплакался.)) Завтра повезу ему мозжечок, может поковыряются, попробуют восстановить.
При ударе перегрузки под 30 40 ж выскакивают ,так что могло и отвалиться что кварц например в общем крупные элементы .Открываем коробку над газеткой и смотрим.
А не может быть причина в выходе мз строя самого мозга первым до начала падения?
Маловероятно но…
А хлопок издали двигатели без сигнала управления ?
Сейчас осмотрел крепление моторамы - не понятно как оно может само развалиться не понятно!
+100
Про ограничение прошивки:
Все правильно один год бесплатно!
Алексей!
Спасибо, как раньше не нашли это место просто не понятно!
Я газу ему дал в пол. Если был надтреснут - мог вполне.
Так стоп. Аналитика наука мощная.)) писал выше, что сломана скоба-предохранитель проводов. Соответственно, коптер втыкался в землю целым лучом, ровнехонько скобой вперед. Значит пропеллеры. Сцуко, но КАК, одновременно?
Я бы еще и провода посмотрел бы. было что вроде целый… и разъём допаивал при покупке V-8
Все может быть, но судя по материалу и его толщине - сомнение, что он может быть надтреснут?
Но все может быть…
Я выше поправил, дописал.
Это правильно!
У меня два раза был не контакт в разъемах и пришлось заменить “косички” с разъемами.
Один раз сломались одновременно два винта в полете совсем рядом!
Какие провода? Я его отсоединил от коптера, лежит на столе. АХРС шьется через ЮСБ линк, моск нет. Соответственно, единственный провод это провод линка, и он целый…(((
Я еще думаю что они вдруг изменили прогу для настройки теперь все стало понятно.Через год она напишет апгрейд невозможен плати бабки.
один год бесплатно
я тоже сначала не понял, а потом дошло
В мозгах стоит счетчик времени работы системы, который шпионит за нами и при обновлении просто с потрохами нас сдает китайсам
поражаюсь на них - умеют люди бабло зарабатывать)) сначала прикормили , а потом бац и кормушка захлопнется)) а нашим летать будет охота страсть как, да еще если новые версии будут отточены.
Вывод - будем покупать
А вот скажите, если просто подать питание на мозг, с батарейки, там должнно что-нибудь загореться-замигать?
не какой с батарейки с есц подай 5 вольт ему надо.С БАТАРЕЙКИ СГОРИТ!!!
Да ладно…)) И даже с той, что в комплекте с футабовским приемником идет? Ну ладно, не батарейка, аккумулятор. Так что, должно гореть?
Блин напряжение на батарее какое? Мозгу нужно 5 вольт плюс минус 2 процента.
Для начала прозвонить “косичку” тестером
При подключении к компу моргают лампочки на блоке и на блочке USB
4.8 вольт. Никель-кадмий, 4 элемента.
Сергей, да все ОК с косичкой - писал же, что АХРС она шьет.
