XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
Кстати регуль с помятым конденсатором мог нарушить питание 5 в аппарата.
Про косичку понял, не заметил - тогда с мозгом не порядок.
Кстати регуль с помятым конденсатором мог нарушить питание 5 в.
У него оторваны провода. Вопрос, что произошло первее.)) А так мог, да.
4.8 вольт. Никель-кадмий, 4 элемента.
Полностью заряженые на 1 банке 1.4 вольта, на 4 банках 5.6 вольт. Стабилизатор берете 7805 и подаете с него напряжение,на него можно подать по памяти до 18 вольт, могу чуть ошибиться.Можно питалово с другого регуля дать ,а тот убрать.
Антон, вопрос был не чем питать моск, а что должно, или не должно на нем гореть-мигать. Если помните, скажите пож.
Надо проверить пострадавший регуль отдельно. Подключть к батарее и померить напряжение 5 в
Может быть он теперь подает вместо 5 в все 11 в на мозг и на приемник?
При обновлении прошивки лампочки моргают
Парни, а какая сейчас ситуация с новыми мозгами? Я тут думаю, какой мне смысл покупать старые, если можно за 50% купить новые. Их уже выкинули в продажу?
При подаче питания систем по англ моргает красным.Все отключите оставьте 1 есц рабочий и подайте питание.
Мысль! Сделаю завтра.
Результаты очередных тестов - сегодня гонял его восьмерками (V4) и пробовал с высоты спускаться, также пробовал разгоны по прямой.
После перехода с 8 на 4-ку стал намного послушней и стабильней, мой вывод - вибрация всему вина. Ну вобщем висит нормально изредка попискивая движками, набор высоты идеально ровно, при спуске конкретный расколбас во все стороны, при разгоне тоже расколбас, трясет его и попискивают движки, на висении все нормально. Тоесть задаешь ему направление полета и его начинает колбасить. Щас конкретно займусь балансировкой винтов. Все полеты пока визуально, фпв ставлю сегодня, хотя боязно по камере летать пока. За 14 минут полета сожрал 5000мач, 650 V4 акк 6000мач вес 1700 с гопро.
Что за параметр D Можно простым языком по программе ? И скажите вот ставлю гпс, я так понял что в режиме GPS ATT если 2 секунды не трогать стики и газ тоже ? то он зависнет в точке, должен, газом тоже будет подгазовывать для удержания высоты ?
Летаю с компасом уже третий день, крутился как мог проблем нет… когда рядом с компасом оказались провода серв началась дерготня по курсу…
вибрация всему вина
Это не вибрация нижние винты флатерят,еще у народа их и разрывает.
2 секунды не трогать оба стика.
Про D посмотрите на ветке писали подробно несколько раз.
Собирал 4 и 8 - 8-ка летает стабильнее
Антон!
Андрей пишет, что перешел на 4-ку - нижних винтов нет.
Я на 4-ке летал на обзоре, если не вибрация то что ещеее ??? чувствительности на вырвнивании все по 60%
Имелось ввиду, что когда была восьмерка, были вибрации. Антон же сказал, что это не вибрации, а флаттер. Вы просто недопоняли друг-друга.))
так нужно меньше сделать еще ахрс на менее мягкий демпфер посадить.Было такое помогло.
Надо еще проверить “вертикальность” моторов - сильно влияет на стабильность полета
И как победить ???
Тут Александр писал по поводу винтов можно найти ,но вкратце нужно нижние чтоб жесткие были.
И как победить ???
Вы уже победили - перешли на 4-ку.))
Если без шуток - моторы в токарку и другие пропеллеры. Какие именно - писал ранее в теме Delfin000. Либо движки под замену. После сегодняшнего, сильно задумался в эту сторону.
А лучше хексу класику блин парит сволочь.Ух вот нафлудили сорь всем если что.
Давно заменил двигатели на PULSO 920 KV (регуляторы менять не надо) и винты АРС 10х4.7 - сразу почувствовал разницу…
Правда в Москве их сейчас нет, надо подождать.
А зачем тогда данные тестов по мотоустановкам выкладываю??? Или все в тайне держать, все равно мало кто смотрит на эти данные. Вот как приспичет… Все уже давно разжевано… осталось только проглотить.😉
Пища , несколько страниц ранее
Александр жаль нет вариантов менять то что прикупил , я б даже не думал кстати 1000 кв движки и пропы хк на 11 вроде так ниче летает гад.Жаль опять снега навалило .
Купил много винтов АРС 10х4.7 - вот их и использую пока…
Я хочу заставить лететь в стоке 650 из коробки если не получиться зачем тогда он ? Щас выложу видео после сегодняшних тестов, снимал с подвеса MC6500PRO.
Стоковый аппарат конечно должет летать - и это правильно!!!
