XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
nain
letchik:
я просто думал возможно есть какой то стабилизатор оборотов,который держит чектое заданное колличество оборотов двигателей или эту проблему частично можно решить более мощными моторами?
да, устройство поддерживающее постоянство оборотов есть, ГУВЕРНЕР называется, НО!!! только для одного мотора оно будет стабилизировать обороты. Как заставить требуемое количество гувернеров, стабилизировать обороты ВСЕХ моторов на многороторе, причем на всех моторах надо поддерживать ОДИНАКОВЫЕ обороты висения??? хм… начали маневр - половина моторов (например) начала вращаться быстрее, другая медленнее… гувернеры с ума сойдут, не зная какие обороты на каком роторе стабилизировать. Думаю что не получится.
Более мощные моторы быстрее будут высаживать АКК и как следствие просадка по напряжению и снижение аппарата.
Gurdzhy
x-tazz:
достроил свой шестикоптер)))
Классно получилось! Я опередил тебя с рамой, ты меня с конечным результатом.)) Моя бандеролько все никак не дойдет до меня. А почему решил убрать регули из штатных мест? Использование нижней пластины от ХА - хорошая идея, позаимствую.))
Li2n
Александр Григорьев подскажите если на вашем аппарате отрубить один мотор, квадрик как себя поведет ? Сможет ли оставшийся мотор компенсировать тягу? Или как? Компактность рамы конечно очень привлекает.
delfin000
Все зависит от опыта и умения пилотировать
letchik
delfin000:
об этом здесь уже расказывалось
Вы писали “Тяга выше у сосной схемы (на луч/) , ток потребления каждым двигателе почти в два раза меньше и суммарный ток тоже ниже” если я правильно понимаю продолжительность полета меняется незначительно в варианте 8-ка!?
delfin000
В общем остановились на таком варианте установки навигации. Шапка , естественно экранированна. Летать будем как потеплеет и с навигацией.
letchik:
есть тема об этом, там приведины все данные моторов и в том числе по соосной схеме rcopen.com/forum/f123/topic218743/881
И в этой тоже тестовые результаты выкладывались.
241176552
Господа, а CopterControl на X650 V-8 никто не юзал? может кто поделится опытом. По отзывам очень достойный заменитель стоковых мозгов от XA. да и по цене он очень доступный
x-tazz
Gurdzhy:
Регули убрал из штатных мест по одной причине, они не влазили в посадочные места, а криво-косо городить не хотелось, собственно говоря после этого и возник третий этаж))) и я очень рад, что так получилось, компановка стала намного практичнее в плане расположения элементов и думаю что прочнее.
delfin000
241176552:
здесь о мозгах ХА. А так можно и DJI WK поставить и вобще о всем забыть , включая и пульт Тх. Мозги ХА без проблем, кроме восприятия Северного направления, при некоторых обстоятельствах при полетах с навигацией, да и то не всегда. 1 к 10.
swat0russia
Мори пять копеек
Получил наконец то свою долгожданную раму
Неспешно начал сборку пепелаца
Мозги на аппарат будут имплантированы от действующего Хайркрафта
Хочу попробовать такой вот вариант
Соответственно шасси- что в комплекте (банальные шасси от 450-го вертуна) в помойку на полку. Ставить буду от Хайркрафта
Моторы - в пути - NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w
Пропы - АРС - 12x3,8
регули - HobbyKing Red Brick 25A ESC
По осям - 630 мм
delfin000
swat0russia:
а вместятся на 630 мм диагональ
letchik
swat0russia:
интересно как можно родные ХА мозги применить на 6-ке?можете объяснить?
swat0russia:
где заказывали раму?
x-tazz
letchik:
давно уже используют мозги ХА и на гексо и окто коптерах, в настройках миксеры для 8-ми моторов))
swat0russia
delfin000:
Должны)) Если оБшибся в расчетах - поменяем )) Лучи довольно широко разнесены - просто на фото кажется что близко
letchik
как более опытные коллеги посоветуете обновить уже прошивку мозгов или пока еще достаточно много ошибок?
letchik
delfin000:
по инструкции, в зависимости от типа мозгов аппарата
у меня FC1212-S ,а обновлять надо последовательно каждую версию,либо сразу последнюю можно и все?
delfin000
по очереди каждый модуль отдельно. FC1212-S до 1.33. AHRS -1.23
letchik
swat0russia:
ждем от вас отзывы по вашей компановке в новой раме!
ua6jhm
letchik:
Страниц 10 назад листните может 20 и увидите.
Adekamer
подскажите пожалуйста, какие регуляторы используются вместе с мозгами Ха ?
можно использоватьобычные регуляторы или перепрошитые ?
