XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
50мм
У меня получалось 59
Между трубками 49 + трубки по 10 мм. = 59 от цента трубок.
извиняюсь что то попутал между трубками 49, а по центрам 59
Благодаря нашей советской почте, проект, который должен был завершиться месяц назад, завершился сегодня.))
Мозг наза, движки КДА 20-22, винты 10х3.8, регуляторы Мистери 20А.
проект
Георгий, получилось класно, крепления лыж от чего? Ждем облета на Назе!! Время в полете и емкость аккума.
Спасибо Вадим! Крепление лыж от Элайна 700 - но оно не удобно для ХА - все крепится на направляющие под пузом - волочится по земле. Полетал сегодня на дефолтных настройках - не понравилось. Завтра буду пытаться настроить. Акк 5 Ач, время “полета” 10 мин.
Прикольный жук получился-красиво сделан.А что не понравилось на дефолтных настройках?Летаю на такой же гексе и все по дефолты-ковер самолет:)
Андрей, я “летал” 10 минут, нормально не прочувствовал, закономерности не вывел. Но некий неадекват в поведении есть точно. Завтра, если получится, выползу на поле, погоняю нормально.
Как поменял карбоновые лучи на удлиненные на 20мм алюминиевые-хаврик стал заметно стабильнее(если не учитывать термокомпенсцию мозгов)Мне почему то показалось что с алюмин лучи как то жестче что ли…
я “летал” 10 минут
думается мне, что 10 минут это из-за маленького шага винта, попробуйте 10х4,7, разница стопудова будет! А так получается мотор на больших оборотах в холостую крутит и тяги гексику не хватает…У меня на 10-ках летал в полне себе прилично, по времени с 11-ми получилась разница при одинаковых условиях полета максимум в полторы-две минуты (на улице в - 5 летал на акке 5800mAh порядка 14 минут с гоупро, причем почему то в акке остается еще 1000mAh, а датчик разрядки пищит). Грузоподъемность конечно разная, но лично мне такой запас и не нужен, зеркалки мне на нем не таскать, давал газ в пол-уходит в точку моментально…Какой кстати вес получился у Вас?
Почему при быстром вращении по руддеру перекалбашивает квадрик ??
Какие параметры нужно менять что-бы стабильно крутился ?
В мануале и ATT он должен одинаково крутится ?
У меня 450 pro V2.
У меня 450 pro V2 тоже. Я на аппе уменьшил расходы по руддеру до 40% и ничего не колбасит. В мануале вообще не летаю,поэтому даже переключение режимов не стаил.
У вас коптер наверно совсем медленно крутится с таким расходом ?
Если медленно крутить у меня тоже не колбасит. Только если быстро.
В роликах я видел коптер быстро крутят и он ровненько крутится без колбасни.
9 марта вышли новые прошивки для p мозгов и v2 датчиков, а так же новая версия центра, теперь появилась вкладка калибровка датчиков для v2 датчиков чего ранее не было, и делалось только софтиной и еще появилась еще какая то вкладка с ползунком rth ,сейчас стоит по дефолоту 50. я не понял для чего она, плюс обновились все профили (уж не знаю что там изменилось). кто пробовал?
Вчера себе залил, летает хорошо, но не понял одного прикола, стал летать по другому заметно ,но при взлете чтоб взлететь без наклона в сторону надо газку поддавать резко при отрыве, дальше висит отлично, даже перестал подергиваться как это было ранее, стал шустрее на управление, как то даже суровее. Как бороться и сделать чтоб он взлетал как раньше плавненько с помощью настроек а то я винт об пол сломал по непривычке?
а еще тут узнал, что оказывается китайцы срочно стали менять компасы свои и заменять их новыми в корпусе при том говорят что там что то изменили-заменили. По мимо сего другой человек который живет в китае вообще сообщил что компас что без корпуса он глючный это старая версия и она с ошибкой, а что новый в корпусе это уже обновленный и он работает стабильно, не уточнил что за ошибка в старом но не наша ли это проблема которая пару страниц назад обсуждалась по поводу перехода точки через север? Плюс он подтвердил что китайцы везде заявляют что не рекомендую летать при меньше -5 градусов на улице, это напрямик связано с работой электроники.
Так же, в стиле ХА цены на gps автопилот и компас поднялись не на шутку после их модификаций, с чем это связано не известно.
Кто знает больше, и где я не так понял - правьте меня.
Теперь делаю так-выставляю квадрик на улицу на пол часика до вылета для компенсации по температуре ,потом выхожу с компом,делаю калибровку и летаю:)Быстрее бы лето:)
да я и при минус 30 летал) но пару раз мозги или датчики при первом старте себя не очень адекватно вели. единственно проверить не мог как на холоде так как до старта квадрик в машине в багажнике валялся пару часов, а при минус -30 багажник тоже не плохо промерзал что акумы приходилось греть перед стартом) но факт остается фактом как и к любой электронике, использовать при рекомендуемых температурах.
wiki.xaircraft.com/…/Downloads:XAircraft_Center#XA…
На этой странице по прежнему старая версия : 2012-01-07 v1.6.0113
Откуда вы взяли новую версию то ??
Или китайцы еще один новый сайт замутили ?
software update нажмите кнопочку в окне приветствия Центра, слева внизу, прога и обновится сама.
P.S. обладателям первой версии контроллеров с обновлением прошивки пока облом…
Нашел, тут можно посмотреть - www.xaircraft.com/downloads/
Она не обновляется. Пишет Invalid Update .
Где - нибудь скачать можно новую версию ?
Если это конечно не супер секрет …
да китайцы просто видимо на сайте не выложили еще, если через программу обновиться все будет ок. Кстати у меня раньше не обновлялось через центр, ошибку выдавало, а теперь раз так при старте во первых вылезло сообщение что появился новый центр, я нажал обновиться и оно обновилось)
www.xaircraft.com/downloads/Firmwares/ - новая прошивка для P мозгов и v2 датчиков
www.xaircraft.com/downloads/Softwares/ - последний xaircraft центр.
Установил новые прошивки. Новую прогу.
Подлетнул в комнате. Пока разницы не заметил. Надо на улице тестить.
Ну хоть нормальную калибровку для AHRS V2 сделали . А то был вообще геморой.
Мне кто-нибудь ответит как настроить квадр что-бы по руддеру нормально крутился. И быстро и без подколбашиваний.
Это в принципе возможно ? Хотя на видео я видел что возможно.
Я сдесь это уже раза 3-4 спрашивал. Никто не знает что ли ?
Как ни странно у меня крутиться нормально-имеете ввиду проседания или вялость?И то и другое вроде нормуль.Какая модификация?Восьмерка?Кстати все стоит по дефолту.Но если есть желание что то изменить-делайте новую учетку user и там уже менять пиды и прочие настройки.
А что значит нормальную?
