XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
Начитавшись тут про улетающих НАЗ, решил проверить,как поведет себя наш аппарат. При выключении аппаратуры (Футаба 8) коптер обороты не меняет. Я держал его в руках. Тоесть теоретически тоже может улететь при потере сигнала???
Если в примнике РУ нет феилсева улетит все как миленькое, даже вуконг. Он просто не узнает что связь потеряна…
Когда читаете, вникайте пожалуйста в детали 😃
Сергей! Это все понятно! Просто у меня стоит вопрос как настроить файлсейф на восьмой Футабе…
Сергей, с тобой не согласен. Что ХА, что GAUI 330 упадут кирпичем, если в пульте нет ФС, извини, проверено на GAUI 330, после этого к ФС стал относиться серъёзно (на пульте).
Александр, готов подискутировать, начнем с того что ФС выдает приемник, это его функция, а не пульт, пульт лишь задает. Это на какой аппаратуре аппарат падает кирпичом? У всех улетает, а у вас падает, интересно) Если падает кирпичем значит есть ФС по каналу газа как минимум. Стоковая турнига или дешевая ру ХК за $25 (с которой и улетела Наза у товарища) ни имеет ФС в принципе, и при пропаже сигнала приемник будет выдавать последние значения.
Совсем забыл, что в программе контроллера может быть задано условие, что если значения канала газа не меняются n секунд, то включается программный ФС. Тогда да, аппарат упадет и без ФС в РУ. Ну значит гайка в этом плане умнее Назы.
Александр, готов подискутировать, это на какой аппаратуре аппарат падает кирпичом? У всех улетает, а у вас падает, интересно) Если падает кирпичем значит есть ФС по каналу газа как минимум. Стоковая турнига или дешевая ру ХК за $25 (с которой и улетела Наза у товарища) ни имеет ФС в принципе, и при пропаже сигнала приемник будет выдавать последние значения.
Сергей, у меня Spektrum DX7. Просто мое отношение к ФС для квадрика было бл…е, т.е. я вообще его не настраивал. И был случай потери связи на GAUI 330X-S - писец. Я именно это имею ввиду. Сейчас я настроил ФС на 45% газа, хотя пока (бог миловал) проблемм со связью не возникало.
Ну спектрума есть ФС )) То что он был не настроен это не значит что его нет, возможно у него заводское значение по каналу газа равно нулю. Вот приемник и ронял гайку.
Я о чём и говорю, что сам виноват,что имя ФС отнесся к нему как последний … А разговор о том, что без настройки ФС ХА и иму подобные просто падают.
Ну опять двадцать пять, с ненастроенным DX7 падают! за другие РУ пусть другие пишут. Могут и не упасть, а улететь.
Падают владельцы Spektrum (дураков, типа меня). Не поленись, настрой все, как положено, и все (я думаю) будет ОК!
рама самоделка?
Нет - это старая версия ХА 450.
Мне она очень удобная, особенно зимой.
Рама не убиваемя, при падении только ломаются пластиковые винты.
Для экспериментов самое оно.
Заменил моторы и винты на PULSO
а у вас какие именно пульсо 920?
у меня тоже спектрум 8-ка,подскажите как ФС настроить?
Если уж Вы так щепетильны-ставьте кремневый диод на ток 3 Ампера в плюс последовательно после бека
да я то не щепетилен,просто уточняю так как не хочется пожечь мозги!
Да 920 - это аналог стокового мотора
Сегодня добрался до подвеса ХА СМ-130
Настроил, поставил камеру Go Pro в кожухе на самодельное крепление (фото)
Видео сильно дергается
Закрепил на “липучку” и притяул к подвесу (фото)
Все равно не очень (кусочек технического не интересного видео)
Как правильно крепить камеру для получения хорошего видео?
М.б. Надо обсуждать в другой теме, но аппарат то ХА и подвес ХА (настройки стоковые).
Осенью пробовал на подвес ставить в\регистратор - вроде бы было не плохо.
а какие вы используете регуляторы?
Ну у Вас достаточно неплохо все вышло . Я сегодня летал на своем, с вынесенным потенциометром. Правда коптер был не отстроен, мотало очень. Так вот, видео имхо, не лучше Вашего.
А попробуйте сервы не подключать и полетать с камерой. Сразу видн будет на видео это сервы на подвесе плохо отрабатывают, или крепление подвеса к коптеру “никакое”.
Что не так получилось?Вибрации? Или желе? Вроде подвес отрабатывал супер.
Не достаточная компенсация отклонений, особенно по крену. Тут не понятно, либо кривые руки (колбасило таки коптер), либо алгоритм управления подвесом, либо так сервы. Надо отстроится, и ровненько блинчиком полетать.
Так компенсация регулируется в настройках - гейны гимбала.
Отрегулировано было, по уровню. Я скорость имел виду, а не углы.
Ребята, подскажите, пожалуйста! 😃
Хочу для своего 650 заказать движки Pulso 920kV www.rcteam.ru/pulso/p2212/26.html
И пропы Graupner …altigator.com/graupner-eprop-11x5l-propeller-p-50…
У пропов отверстие 8 мм. Они нормально сядут на эти движки? Или нужно какой то вставыш (перехоник) еще заказывать для пропеллеров?
Всем спасибо за советы и мысли по подвесу ХА СМ-130
Буду продолжать полеты и настройки в выходные.
Всем удачных полетов!
Регуляторы стоковые ХА 12А
Возможно, глупый вопрос. Но по картинке я не понял принцип крепления пропеллера www.rcteam.ru/pulso/p2212/26.html
Кто использует двигатели PULSO, подскажите, пожалуйста! Пропеллер с диметром отверстия 8 нормально встанет на него или потребуется какой то переходник? Просто обидно будет, если я месяц пропеллеры и движки буду ждать когда прейдут. А потом еще нужно будет что то дозаказывать)
Как правило к пропу идет некий набор вставочек с разными внутренними размерами.граупнеров не было ни разу,но все которые были имели этот набор втулок .
не могу понять почему 12А,у меня родные 10А?
И пропы Graupner mikrokopter.altigator.com/gra...ller-p-50.html
я вот тоже хочу себе такие же моторы,а вот почему вы именно на этих пропах остановились?АРС не устраивают?спрашиваю потому что тоже подбираю себе и пропы тоже!
Генерейшен пи! 10 дней лежало на столе все руки не доходили:)
А что за штука такая?
Тут продается за 314$: www.cnchelicopter.com/servlet/the-2205/…/Detail
Судя по скудному описанию, ставится вместо GPS старой версии на те же мозги?
Сравнивая полет NAZA и ХА - выаснил, что ХА летает не хуже.
Если заработает навигация - ХА будет выше!
Тоже жду, кто из разработчиков бюджетных мозгов наконец-таки доделает полноценный GPS 😃 Не прошло и 2х лет…
Но судя по описанию, мозги и прошивка остаются старые, так что если баг был связан с прошивкой то он никуда не делся…
