XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
все летает адекватно:) я только на этм режиме и летаю в последнее время 😉
…коллеги а кто летает с новой версией ЖПС ? …расскажите пожалуйста нюансы крепежа, настройки, взлета, полета … (хочу заказать)
Если про енто www.rcteam.ru/xaircraft/autopilot.html я летаю.Сейчас разбераюсь
Сейчас разбераюсь
…расскажите, как очючения!? …он стотит того!? 😃
Сравнить пока несчем, АТТ летал, в АТТ ЖПС разбил. Скорее всего это я чтото нахимичил, запчасти придут буду продолжать дальше.Ну пока отзыв отрицательный, пока еще рано судить.
разбил, запчасти придут буду продолжать дальше
…жаль …сочувствую 😦 …с надеждой на успех!
Ура! Первый удачный полет. Легкий снос вправо. Висит ровно, реагирует четко на управление. 4 взлета: 2 завалил на бок - 2 ровных взлета и полета по 30 сек. (испугался, вокруг деревья - приземлил быстро). Уф. Руки до сих пор трясутся 😃 Очень рад )
…уровнем установите горизонт по пропеллерам! (чем точнее тем снос будет меньше), после установки горизонта пропов (я ставил уровень на валы) нажимаете кнопку “Колибровать” ahrs в “Центре” …потом устанавливаете ЦентрТяжести ровно по центру аппарата (сдвигом аккума вперед-назад). При взлете старайтесь избежать вибраций (можно попробовать “мягким” рывком сразу поднять на высоту 1-2 м.) Пробуйте ) …я сегодня взлетел первый раз таким макаром 😉
…при установки уровня поставте аппарат так как будет у него нагрузка при полете т.е. чтоб центр с мозгами висел а упор был на оси моторов снизу. Как сделал я: под моторы поставил пивные стаканы, на них кусочки тонкой резины чтоб не скользило, уровень ставил на оси моторов попарно - горизонтально и по диагонали подкладывая под стаканы листки бумаги 😃
Я от калибровал AHRS. Теперь подымаюсь в помещении но его начинает шатать в перед назад. Как заставить висеть что его не мотало в разные стороны. Какие параметры посоветуете для начала (Настройка чувствительности автоматического выравнивания Attitude Control Gain).
Я заказ гаситель вибрации под AHRS.
Кто нибудь проверял.
63 вылета-акума в греции… вопросов нет работает но вуконг лучше в плане точности. все сток последняя 8 рка в полном обмундировании с новым автопилотом и т.д.
да и еще все сделано по инструкции.!
Кто что скажет про эти движки SunnySky X2212.
-Модель: X2212-980KV
-KV (об / г): 980
-Non-ток нагрузки: 10V/0.3A
-Lipo батареи (ячейка): 2S-3S Li-поли
-Вес: 56 г
-Length: 30mm
, Диаметр: 27,5 мм
-Диаметр вала (мм): 3
Поскажите какой лучше подвес взять для ХА650 чтобы таскать GoPro из этих:
www.cnchelicopter.com/servlet/the-2086/…/Detail
www.cnchelicopter.com/servlet/the-2189/…/Detail
www.cnchelicopter.com/servlet/the-2013/…/Detail
www.cnchelicopter.com/servlet/the-2012/…/Detail
И желательно недостатки какие у них
Я от калибровал AHRS. но его начинает шатать в перед назад
…а как шатает резко или плавно …а “в помещении” это где - в комнате или… спортзале например? )
В комнате, шатает плавно.
…)) …поменяйте движки, регуляторы …ну и мозги с гиро/баро …но это уже совсем другая история 😉 …а в вашем случаее вам можно только завидовать ))
Немного не в тему обсуждения:
с продажей коптеров я как-то еще не сталкивался, сколько денег просить за гексу, переделанную из ХА 650 V-4 версии, с возможностью обратной конверсии в 4-ку (только подумать куда регули разместить, но это не такая уж проблема)-так что получается покупка 2 в 1. Все в идеальном состоянии. А то он у меня стоит без дела, летаю сейчас на мелкогексе, большой возить с собой неохота, да и съемкой художественной заниматься не умею.
Просто в барахолке за неуказание цены ругаются (если здесь это тоже запрещено, то прошу прощения)
любой из двух последних. А из двух последних этот целесообразнее, так как он функциональнее и в него можно не только гопро установить
www.fpv-copter.ru/product_info.php?products_id=79 Тут гляньте ,там еще на подвесе гидро амортизаторы стоят по типу как на кассетных деках когда крышка плавно открывается.
Спасибо за информацию.
Я вот хочу взять комплект www.cnchelicopter.com/servlet/the-2210/…/Detail, но там подвес как раз первый из моего списка, вот как бы договориться, чтобы комплект укомплектовали другим подвесом. Если брать все по-частям, то дороже получается.
народ, читаю я про перевороты в воздухе. уменьшайте чуйки! если есть вибрация вы мозги с ума сводите! я не переворачивался не раз по причине что ни когда больше 70 процентов чуйки не ставил, если постауить на 100 и есть вибрация а на стоке она есть и особенно из за флатерящих винтов клгда он уже в воздухе! есть вероятность переворота! при том мозги тут не при чем, так любые мозги себя поведут даже вуконг по тому первое что не надо ставить все на максимум для видео полетов за глаза уже 65-70 процентов на стабилизацию в обеих пунктах! ну и конечно же проверить все ли нормально с лвижками, нормально ли они вообще работают.
Так какие конкретно настройки крутить в Centre?
Артем,по моему только у Вас крафт летает нормально:).У меня гейны и 50 были и 60 ,короче я мучился долго с настройками,но такое ощущение,что квадр(v8) как будто на острие пирамиды стоит-все время пытается вертануться,надо ловить постоянно.Причем если держать на стиках-могу практически в одном месте висеть-со стороны кажется что он прибитый,но руками ощущаешь его нестабильность.Плюс горизонт все время бегает.Извините за вывод-но это очень сырой продукт за такие деньги.Возможно те два экземпляра ,что у меня брак-но народ начинает подтверждать мои опасения…
Артем не сочтите за труд - вот все читают, читают… а можно видео адекватного полета? Так чтобы все было понятно (извините если пропустил ссылки которые были)
Кто может сказать про полетный контролер APM 2.
Я вот хочу взять комплект www.cnchelicopter.com/servlet...6500PRO/Detail, но там подвес как раз первый из моего списка, вот как бы договориться, чтобы комплект укомплектовали другим подвесом. Если брать все по-частям, то дороже получается.
Продавцы согласились перекомплектовать кит другим подвесом с доплатой разницы в $70 плюс доставка $80.
Итого все про все $1970. Эх, колется, но хочется, борюсь с жабой 😉
а кто нибудь использует новый полетный сигнальный светодиод(pilot lamp),приобрел себе такой,подключил в необходимый разъем,но нет никаких изменений,ничего не горит вообще!работает ли он в комплектации без гпс и компаса?есть ли особенности настройки?
работает))
мигает, и начинает пищать когда теряет пульт.
