XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
Я на прошлогоднем летаю.
Уже не актуально, спасибо.)
Кто примерно знает характеристики Motor P3001B
Присоединяюсь😒 И какие там подшипники используются? и где их можно купить.
Я на прошлогоднем летаю. До ПО руки не дошли пока, да и вряд ли от нового что то изменится.
на новых мозгах лучше поставить последнюю прошу) Разницу видно. Подергивание пропало. На старом железе не знаю.
Прошу помощи!! ХЕЕЕЛП!!..
я не знаю уже что делать…
История такова:
есть у меня х450 , все нормально летало в течении года, недавно пришел новый пульт с почты, все подключил забиндил в программе все работает, НО! работает подвес и все остальное кроме МОТОРОВ!..
в программе показывается что все правильно сигнал идет, а в реале ничего…
поставил опять свой старый пульт, но уже и на нем не работают!..
как вы думайте что это может быть? это может быть из-за того что во время замены аппы я включил в 6-й канал (для шестого мотора) светодиодную подсветку такую: banned link
А в программе защищенный запуск не включили случаем?
А с этого места можно по-подробнее?
fess.7575
Нет, режим Нормал…
Gurdzhy
ну вот вставил разьемчик от этих лампочек, смотрю горит, думаю класс, и париться не нужно , пусть теперь так и будет…
как думаете, они чето могли там сжечь?
Куда вставил?
Георгий, да по хрену куда вставил, эти светодиоды от +5 вольт питаются, тоесть они не причина и сжечь ничего не могут.
2 All:
Хочу купить раму X650 V4 Quadcopter Carbon Folding Frame и поставить на нее Назу.
Вопросы счастливым владельцам:
- насколько качественно рама сделана, действительно ли складная, не разбалтывается ли крепление?
- какие моторы для нее наиболее оптимальны в плане качества, чтобы на родные овальные от ХА не привязываться (наверняка обсуждалось, но 170 страниц не осилю)
- из фото не очень ясна конструкция ног, они просто защелкиваются?
- может есть другие альтернативы из складных за те же 229$? Есть например похожие на вид китайские клоны в 3 раза дешевле, кто-нибудь сравнивал?
посмотри, может реверс газа включин! Вчера такаяже хрень была у меня, но сразу дошло до меня что к чему.
газ нормально работает, в программе все ок…
может сгорело все-таки что-то на флайт контролере?..
а у тебя в самой проге тоже показывало что реверс канала газа?
да, Power ON включал?
igorkandaurov.ru/wiikii/doku.php?id=xaircraft:прог…
да да, включено…
если вставить только разьем тротл , двигатели должны запускаться?
Оба стиха вниз и уводит влево или вправо, у меня вправо. Еще может быть, ты с экспонентами и лимитами балывался?
Сергей, в мозгах ХА неродной разъем легко вставить наоборот. В таком случае, могло что-то произойти.
xamm89
не, ничего не делал) просто не успел 😃
Gurdzhy
обычный разьем как к серве, его другой стороной туда не вставишь…
если бы один регуль згорел остальные три мотора работали бы?
Еще как вставишь.
Да.
Народ, подскажите, сейчас поехал попробывать полетать, при взлете в Нормал или АТТ, в любом! ХК начинает крутить влево и нереагирует на управление поварота вправо или влево. Что за хрень?Углы проверил, все в норме!
субтриммеры надо смотреть
а в панели управления при наземном тесте (rev test вроде так вкладка называется) сигнал проходит со стиков? Если проходит то можете помочь перепрошивка на ту же версию что и была. Там что то сбрасывается при этом в мозгах. Если сигнал не проходит то надо в настройках аппы ковырятся.
В тесте все нормально! при повароте стика, ХК начинает заваливать вправо и лево. ХЗ что делать.
2 All:
Хочу купить раму X650 V4 Quadcopter Carbon Folding Frame и поставить на нее Назу.Вопросы счастливым владельцам:
да она складная, не разбалтывается если сажать без усердия на локтайт, ноги защелкиваются как и платформа для акума, подвеса и т.д. некоторые полезные детали от 450 ха подходят для 650, альтрнативы есть но уже не раз обсуждалось что клоны лучше не брать, много нюансов по зап частям которые потом надо будет искать, а у того же 650 есть дилер в москве который продает по нормальным ценам запчасти для ха.
Сообщение от DVE 2 All: Хочу купить раму X650 V4 Quadcopter Carbon Folding Frame и поставить на нее Назу. Вопросы счастливым владельцам: - насколько качественно рама сделана, действительно ли складная, не разбалтывается ли крепление? - какие моторы для нее наиболее оптимальны в плане качества, чтобы на родные овальные от ХА не привязываться (наверняка обсуждалось, но 170 страниц не осилю) - из фото не очень ясна конструкция ног, они просто защелкиваются? - может есть другие альтернативы из складных за те же 229$? Есть например похожие на вид китайские клоны в 3 раза дешевле, кто-нибудь сравнивал?
Для назы самое то, моторы у меня кобра, что на известном московском сайте продают 2212/26, пропы АРС 10*4,7 и всё ок.
Только нужно сразу купить пару комплектов вот этих частей. Быстро изнашиваются при расскладывании и складывании и лучи начинают болтаться
www.cnchelicopter.com/servlet/the-2040/…/Detail
