XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
Сегодня наконец-то отремонтировал свой квадрик после краша и один мотор при включении дергается и не крутится. Снимал контроллер он немного погнулся думал, что в нем дело, а на самом деле причина банальна -отпаялся провод от банана, который вставляется от мотора в этот контроллер. Так что причина падения может быть в этом, а не в моторе который заклинило от удара.
Вы лично не начто не ответили, т.к. параметры ВМГ для Вас пустой звук.
Аха. Каюсь. Только успел прочесть Ваш вопрос, как тут же увидел ответ. Посему ушёл в запой.
Буду признателен если подскажите ,где именно и как настроить ,режим грузоподемности(камера и все остальное )
Заранее спасибо
Буду признателен если подскажите ,где именно и как настроить ,режим грузоподемности(камера и все остальное❗ )
Заранее спасибо
Это широкий вопрос…практически с нуля . Повторяющейся . Собственно здесь все расписано. Нужно только почитать. и поиском порулить. Начать с этого. И как только вникните…тогда и конкретные вопросы возникнут на которые действительно можно дать действенный ответ.
Спасибо Александр, тогда подскажите одно… вот я загрузил камеру на подвес, теперь для стандартной элементарной настройки что нужно сделать?
А то поискал и что то не смог найти (((( Извиняюсь за неудобства
Давайте вначале определим вес камеры (???)- это первое.
2 - какой у вас аппарат(???). Понимаю что скорее всего стоковый Х650.
3 - материал из которого он выполнен? Карбоновый или стелотекстолитовый.(от этого зависит базовый начальный вес квадрика)
4- делали ли калибровку датчиков?
5 -. приводили ли в соответствие RC полетного модуля к Тх управления.
6. Правильно ли реагирует Х650 на команды с Тх.
7.Правильно ли откликается подвес на команды с Тх и правильно ли он реагирует на отклонения Х650 от горизонтальной плоскости
8. Какой акб. используете для полетов? вес акб?
вопросы 4,5,6,7 - это первое что нужно сделать. От вопроса 6 зависит полетит ли он как нужно или вы его сразу разобьете при попытке взлететь, может и не разобьете но что нибудь поломаете однозначно если что не так. От вопросов 1,2,3,8 - зависти необходимость подстройки коэф. “PID”. Вопрос 7 касается только настройки подвеса
Ваган, не совсем понятно о чём Вы говорите. Для начала прочтите вот это narod.ru/disk/10375807001/motosetup.pdf.html Это зашибический многообъясняющий трактат по мотоустановкам. Думаю, многое станет ясно. А как бороться с ХА никто Вам тут не объяснит.
8. Какой акб. используете для полетов? вес акб?вопросы 4,5,6,7 - это первое что нужно сделать. От вопроса 6 зависит полетит ли он как нужно или вы его сразу разобьете при попытке взлететь, может и не разобьете но что нибудь поломаете однозначно если что не так. От вопросов 1,2,3,8 - зависти необходимость подстройки коэф. “PID”. Вопрос 7 касается только настройки подвеса
Александр Вы хорошо разобрались с квадриком к Вам просьба одна чтоб небыло лишних вопросов у новичков в шапке темы распишите что и как нужно делать с квадриком для чайников чтоб он у них полетел, в принципе и сам бы написал но 80 процентов будет копи паст нехочу.Если не позволяет написать в начале можно тему создать типо того X-650 X-450 КАК ЗАСТАВИТЬ ЛЕТАТЬ. Ну в общем так вариантов вагон. Я думаю многие Вам будут благодарны.
Да по большому счету, Х650 нормально летает с дефолтными настройками, там единственная сложность - при первом запуске программы китайский на английский переключить 😃
73
Полностью согласен но тем не менее вопросов возникает очень много небольшая инструкция в шапке темы позволит избежать многих вопросов QSO?
Самая она, мысль!
Напишу краткое пособие для “чайников”, но несколько позднее.
Сегодня провел тест Х8 соосный с новой конфигурацией пропеллеров. Верхние 12х3.8 , нижние 11х4.7. Оба двигателя на луче установлены с наклоном в 3-4 градуса (наклон в сторону центра рамы) Сделал такой опыт, опираясь на ранее выложенные рекомендации одного зарубежного товарища по проводившего тест пропеллеров в соосной схеме на стоковых двигателях. Впечатления положительные. Действительно квадрик стал меньше кушать электричества , при этом сохранив всю свою прежнюю мощь. Тест ставился на полетное время. Но прошел и тест к ветровым нагрузкам. Неплохо.Стало даже получше чем было. Видео чуть позднее. В час ночи только закончились полеты
Мля, ну у меня сиводня в смысли-мысли - полный ФФФперёд. Патамушта… Глубоко уважаемый мной Александр лечил форум конструкторами Лего. Типа ХА 650 - это оно и есть. А теперь давайте зададим себе вопрос. Ну нахера конструктору Лего ЛЕТАТЬ? Вот такая мысль. Летать должен летательный аппарат. Конструктором Лего должны забавляться дети.
Вот запись самой первой пробы на дефолтовых настройках V 1.31. Пропеллеры АРС. Полетный вес 3.270. В полном вооружении + акб 10000мА/h 3S.
Александр! Ну это же Ваша Тема про ХА. Чо Вы вдруг на Гайку-то набросились? ТЕМА!!! Фирштейн?
Вот когда попробуете ХА, тогда и поговорим на равных. А так … не о чем мне с вами болаболить в пустую
От тут Вы не правы. Потому что это дерьмо пробовать не собираюсь. Да простят меня остальные поклонники ХА.
О чем тогда с вами говорить??? Вы дальше своего аппарата не идете никуда. Да и его возможности не показываете. Всех дергаете, всё хаите. Одна философия и больше ничего.Только слова. Смысла не понять.😁 Попробуйте что нибудь другое. А то ведь зациклились на одном
Смысл в этом? Да риди бога. Гайка - сегодня это бабки на полный ветер . Ну попробовали ее улучшить…Сравнили…увы, все без перемен практически и без перспективы. И все. Далее каждый сам определяет и думает что брать и для чего брать.
Вышел ведь еще один ЛЕГО в лице FQ-91. Достойный конкурент на рынке полностью готовых мозгов к полету с большим функционалом и гибкостью . Паять мозги не нужно. Настройки минимальные, функциональность большая. Раму под нее и вуаля. И цена приемлемая. Заслуживает внимания сей новый девайс. Рентабельный и гибкий. Вот это действительно тема!!!
ХА теперь ну просто вынужденны в новой прошивке все недочеты исправить и хвосты подтянуть 😁 Будем ждать 1.32. Борьба за среднию нишу усиливается и продолжается. И нам потребителям все это только на руку
1-HD камера SONY не помню модель но вес 225гр
2-аппарат стоковый X650
3-стелотекстолитовый
4-калибровку датчиков делал
5-все ок
6-реагирует правильно
7- отдельный пульт оператора
8-использую nano 4000
9-видеосендр 5.8 1000m вес 95 гр
я летаю можно сказать хорошо , всего лишь был один краш и то в первый день от того что калибровку не сделал …
просто все это время летат без подвеса , атеперь решил немного поснимать,
Спасибо !!!
Александр с пол слова меня понял и он с правильным подходом начал рассматривать мою просьбу !
Вышел ведь еще один ЛЕГО в лице FQ-91. Достойный конкурент на рынке полностью готовых мозгов к полету с большим функционалом и гибкостью . Паять мозги не нужно. Настройки минимальные, функциональность большая. Раму под нее и вуаля. И цена приемлемая. Заслуживает внимания сей новый девайс. Рентабельный и гибкий. Вот это действительно тема!!!ХА теперь ну просто вынужденны в новой прошивке все недочеты исправить и хвосты подтянуть 😁 Будем ждать 1.32. Борьба за среднию нишу усиливается и продолжается. И нам потребителям все это только на руку
Я с Вами полностью согласен Александ.
AndroNNNio дам совет, прежде чем что-то критиковать или же давать другим советы, задумайтесь и приобретите этот аппарат и сделайте на своем опыте вывод и тогда можете смело сравнивать с чем то и советовать …
Пока вы тут спорите 😃 , китайцы продолжают выкладывать видео работы GPS с новой прошивки 1.32. Вроде не так и плохо.
2 VAGAN:
Точной методики настройки PID по массе аппарата/камеры/пр, никто не скажет, ее просто нет 😃 Надо просто брать и настраивать “вживую”, менять параметры и смотреть что получается.
Хотя лично по мне, экспонент в передатчике вполне достаточно, ну и опыт полетов естественно.
ИМХО настройка pid имеет смысл лишь в случае кардинальных изменений конструкции аппарата.
2 All:
Полуоффтоп - Все-таки окончательно решил что форм-фактор 650го для меня великоват, поместил аппарат в барахолку
rcopen.com/forum/f28/topic240446
Стою перед вопросом выбора рамы, способной носить мозги с GPS и GoPro…
в этом видео есть только один плюс
уже не долбят сваи
а по полетам ничего не поменялась
Я дал Вам совет прочесть то, что уже давно лежит на форуме. Написано практиком. И дал конкретную ссылку. Только и всего. Вы ведь на форуме недавно? Ну так прочтите хоть что-то. Хотя можете и не читать, конечно… Дело личное. Это я по себе сужу. Извините, если обидел.
А вообще, чтобы понять, к примеру, в PIDах - совсем не обязательно покупать ХА. Не самый логичный путь (скажем мягко). И на мой взгляд потребителя, вся эта хрень от того, что производитель не может или не хочет довести свою работу до конца, перекладывая весь головняк на потребителя, который ему с радостью башляет. Поэтому лично я такого производителя не выбираю.
Огромное спасибо я только за тех людей которые протягивают друг другу руку … Просто в последнее время любую технику покупая мы сталкиваемся с вопросами и частичными временными проблемами, всегда что то не то! но мы не задумываемся нас миллиарды пользователей а производителей которые сделали это их еденицы и они не могут все подстраивать для всех! комото годится и он рад на все 100% а кому то что то не хватает ! из за этого они взяли золотую середину и делаю в стандартном варианте ! Вот я 10 августа уже буду в Китае и как раз заежу в гости к X650 хочу посмотреть что у них естьи какие новинки ожидаются …
Странно Вы рассуждаете. Я вот привык задумываться, и я один. Меня не миллиард )) Кому-то годится - и слава Богу! Рад за этих людей. Но вот лично Вы. Хотите снимать с квадрика кино. Пошерстите Ю-Туб. Вы не сможете найти ни одного приличного видео, хотя производитель заявляет его как аппарат для видеосъёмки. Это, на мой взгляд, обман потребителя, то есть нас с вами. Ну и зачем я буду отдавать свои кровные за это?
Да, есть такие люди, как Александр. Который свой ХА уже 10 раз переделал. И опять тот же вывод - значит он купил не то, что хотел, не то, что ему предложили. И до сих пор ждёт новой прошивки, надеясь на какие-то улучшения. А купив Гайку, я понимаю, что приобрёл именно тот продукт, который хотел. Она меня развлекает вечерами, и всё! И не надо мне от неё бОльшего.
К Сержу в Латвию обратитесь. Складные, очень приличные рамы из карбона. Очень здорово реализован механизм крепления батарей (не реклама, если чо!) А подвес для камеры планируете? И на каком мозге остановились?
[QUOTE=AndroNNNio;2701229]Странно Вы рассуждаете. Я вот привык задумываться, и я один. Меня не миллиард )) Кому-то годится - и слава Богу! Рад за этих людей. Но вот лично Вы. Хотите снимать с квадрика кино. Пошерстите Ю-Туб. Вы не сможете найти ни одного приличного видео, хотя производитель заявляет его как аппарат для видеосъёмки. Это, на мой взгляд, обман потребителя, то есть нас с вами. Ну и зачем я буду отдавать свои кровные за это?
И СТРЕМИТСЯ ВВЕ
Производитель говорит что можно видео снимать, но он не говорил что (профффииии видео ) не однократно я переписывался с ними и они говорили и говорят , ДЛЯ НАЧАЛА НАШ АППАРАТ СвОЕГО РОДА КАК ТРЕНАЖОР КОТОРЫЙ РАЗВИВАЕТСЯ И СТРЕМИТЕЛЬНО ПОДНИМАЕТСЯ вверх, с каждым днем мы придумываем что то нового и если мы увидим что есть люди которые хотят заниматся серьезно , то для такого ранга людей есть апргрейды ! ГРУБО ГОВОРЯ бабки есть все будет )))))))
А насчет Александра как вы говорите 10 раз он переделывал и всё так же ! я могу оспорить это , и видео свидетельствует этому ! я пересмотрел почти все ролики Александра и с каждым новым роликом заметны положительные стороны !!!
Так что что делается все делается к лучшему
Не будем оспаривать все это! просто каждый летает на том что ему по душе 😎
Я Вас полностью хочу поддержать в Вашем высказывании. И слушать никого не надо. Выбрали - это Ваше право. Если честно (по моему характеру) я не против попробовать ХА, ну пока нет возможностей.
