XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
slides
VAGAN:
Поделитесь своими мнениями что можно будет сделать ?
slides:
ждем опять.
VAGAN:
как понизить прошивку до 1.31???/
ИМХО Опять скачать последний софт с сайта, проигнорировать сообщение об обновлении и насильно скормить файлы 1,31. Думаю так
Borabora
Можно правой кнопкой мыши щелкнуть на строчке с профилем 650V, скопировать в новый пользовательский профайл, и получить простор для экспериментов с PIDами, как и прежде 😃
serfot32
обратно откатил на 1,31 чё то не понял расколбас пошол от 1,32 может быть у гого получилось конфу скинет на файло обменник.
Einherji
delfin000:
Придется повторится
Думаю, разница в свойствах воздушного потока. Ветер на берегу реки и вершине холма должен быть достаточно ровный.
Я летаю на пятачке со сложным рельефом, там очень сильная турбулентность, и сильные порывы ветра в непредсказуемых направлениях. Видимо в этом проблема, наощупь трудно оценить силу ветра: что мне кажется легким ветром, для 1,3 кг квадра - серьезное испытание.
Летал немного в грозу - квадр с практически полностью убраным газом улетал вверх. 😮
Что касается пропов, то такое ощущение, что срывается поток на них и начинается вибрация. Интересно, АРС пропы жестче, чем стоковые? Может их поставить…
И насчет выноса мозгов после жестких полетов - я так понял, проблема в самих движках, а не в электронике. При сильной нагрузке они черезмерно нагреваются и начинают сбоить, если дать им отдохнуть - остывают и работают нормально. Прсто слишком огромная разница в температуре между парами.
delfin000:
Отбалансируйте хотя бы пропеллеры.
Балансировал на такой штуке:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD712&P…
мар
я тоже так и не смог настроить 450-й,откатился на 1.31 Если кто победит и настроит 1.32 – скиньте настроечки.Просто как я понял настроек сейчас нет,все стоит по 50%.Как появятся настройки думаю полетит не хуже.А конфигуратор мне больше понравился,чем старый.
serega_gsv
Народ, выручайте. Есть у кого пара(или больше) двигателей для Х650?
Нужно срочно. Желательно в Питере или в Москве.
delfin000
serega_gsv:
www.rcteam.ru/rc-vertoletyi/…/Page-2.html здесь быстрее решите проблему. Или устанавливайте с похожим кв и мощностью. При установке своих нужно ставить парой диагонально
Einherji:
Летаю Х8(4х4) весом 3кг и выше. Может в этом и большая разница
С новой прошей пока лучше подождать. Рассылка вариантов V пока на тормозе. Свой V8 пока не получил ,да и не выслан он.
Einherji:
Жестче, но нет варианта 12х4.7-6.0, только на 12х3.8. С этими будет летать плавнее и экономичнее. Единственное учтите то что АРС очень хрупкие в отличии от стоковых
Einherji:
в ESC-4A
Einherji:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXD712&P=ML
Это не о чем не говорит. Не имею такого и не пробовал. Просто попробуйте на отбалансированном пропеллере внести рассогласование по очереди на каждую лопасть в пределах 0.1-0.2 грамма и посмотрите как при этом отреагирует балансир.
VAGAN
serfot32:
Cергей подскажите пожалуйста как вы откатили до 1,31 если не трудно опешите полность а то я намучался не получается ((
delfin000
VAGAN:
Устанавливаете предыдущую версию программы конфигурации на комп предварительно удалив новую и далее шьётесь по обычным правилам
мар:
Значение ПИД нужно повышать под стоковый вариант Х650. Это обусловлено тем что V не только легче но и меньше геометрически. С чего нужно начинать вносить коррективы писал выше.
serfot32
VAGAN:
Ставим XAircraft Configuration v1.1.5.414 и не заходим в настройки (все ровно не получиться) а сразу заливаем Flight Controller 1.31_en.xfw,
а потом уже всё заново настраиваем если нет своих сейвов.
Я ставлю такие настройки для классики, летает ровно.
VAGAN
serfot32:
Огромное спасибо Вам, сделал все получилось ))))
serfot32
Не поможете подключить моунт к FUTABA 7C
serfot32
у меня Futaba 9ZAP и подвес такой страшный))) но работает нормально по одной оси
Подключил серву к 10-му выходу в флайт контролера (в программе настроил), и 8 канал от приёмника подключил к 10-му входу флайт контролера, в аппе настроил на 8 канал правый слайдер и всё.
VAGAN
serfot32:
вот у меня 7 каналов , 5-7 показывает в настройках пульта что можно поставить обозначения переключателя! а на 6 свободный там нечего нет , может я не разобрался с пультом /??
nipel
Нужна помощь! В выходные я долетался и погнул два вала. Вал двигателя 3,175 (1/8") нигде таких нет. Где заказать не знаю. Двигатель новый покупать из-за вала жаба душит.
Обзванил множество контор по металлообработке - все удивляются размерам и говорят что патрон станка жмет максимум 6мм. Что делать? Может кто знает к кому обратиться в Москве? Направляющие CD-Rom не предлагать )) Там вал 3мм, он люфтит в подшипнике. Большинство движков на рынке, к которым можно найти запчасти имеют вал 3мм либо 4 и выше.
slides
Ну приезжай, дам тебе два двигателя, только не плач 😉 Контакт в личке
ЗЫ, если конечно движки родные, да и шестигранник прихвати для винтов двигателя, я их приклеил керпко, черт
Basil
nipel:
У стоковых Х650 валы движков 4мм.
delfin000
Наконец то разобрались с Jeffery Wright и пришли к тому что… скоро опробуем X650V-8 !!!
VAGAN
delfin000:
Не дадите ссылку где можно приобрести X650V-8???
Заранее спасибоB-)
denden
решил сегодня разобрать моторы квадра X650 - профилактика - почистил с смазку в подшипниках заменил (литол-24-цинк),три мотора в порядке ,а вот четвертый не совсем - один из магнитов был сдвинут на пару миллиметров - поддел его иголкой он и вывалился - посадил на клей и на место установил - ща пойду пробать - хорошо заметил,если бы закусило в работе ,то наверно падения неизбежно
slides
Это нормально для этих моторов. Пусть они и неплохие, но не все 😃 Поэтому решил для гексы не докупить еще два, а купить сразу 6 DT700
VAGAN
delfin000:
shop.xaircraftusa.com/Xaircraft-Kits_c2.htm
www.cnchelicopter.com/servlet/…/Categories
Есть еще много разных мест, не сочтите за рекламу (но придется подождать)
А Вы как думаете для профи сьемок годится X650 или же какая из них стабильнее и грузоподъемней? вот я видел новую с 8 моторами в форме V лесенка
Александр а в Китае не знаете где их продают а то через пару недель я уже там буду, вот думаю там все закупить
serfot32:
Новые ноги замутил
Молодцом !
delfin000
VAGAN:
Здесь нет однозначного ответа и собственно не будет. Всё определяется индивидуальным подходом, требованиями, умениями и професиализмом. Но а грузоподъёмность естественно больше там, где мощнее система (зависит от количества двигателей напрямую) и выше КПД (оптимизированы пропеллеры под двигатели). Стабильность же зависит от умения настроить и конечно умения летать
VAGAN:
Обратитесь к ним через сайт, думаю, это будет более результативным
Makser
А вот интересно, кто нибудь видел что то более-менее похожее на уверенную и достойную съёмку, тянувшую на коммерческое применение с данной платформы? Я - нет.
