AR.Drone 2.0
victoruni
Уже неделю как пришел ArDrone 2.0
Управляю с HTC (Android)
Программа с маркета ardrone free flight
До этого никакого опыта управления моделями не имел
Впечатление от полетов - классная штука!!!
Такой вопрос - пока плохо управлял - частенько коптер делал сальто
не знаю как - в цейтноте не помню что нажимал
Сейчас научился управлять - и не знаю как повторить это -
подскажите как делать сальто.
Frider
victoruni:
В настройках включить FLIP – в полете дважды тапнуть по экрану
DireSnake:
смысл кастомизации… уменьшить вес самого аппарата с целью нагрузить более полезным грузом.
По тех. данным дрон (паспорту) с батареей и в “уличной одежке” должен весить 400 гр. На практике вес может отличаться (в большую сторону) на 30-50 гр. Как говорят, нормальный полет при весе до 480 гр.
После “облегчения” (на ~ 40 гр) мой Дрон со штатным акк. весит 407 гр. + RC приемник с приблудой 25 гр
Frider
The_AGENT:
буду колхозить две пластинки сверху и снизу, 4 дырки в ней уже имеются
Посмотри вот это. Может сгодиться сама идея?
t-bird
время полета?
а сколько у вас дрон летает с родной батарейкой?
я сегодня что-то удивился по этому поводу: - со 100 до 28 процентов заряда за 6 минут неспешного бултыхания на улице… - правда с *домашним* корпусом и записью видео на флешку.
у кого как? и вообще, при каком проценте заряда он отрубается?
The_AGENT
у меня с родной минут 10 летает. Проседает она крайне быстро, как только “передатчик” запищит о низком разряде - бегом на посадку, у вас есть секунд 10)
morzel
t-bird:
время полета?
Чуть больше 10-ти минут на стоковом аккуме. Начинает “пиликать” при остатке менее 20-ти, а отрубается - как повезет 😃
The_AGENT
Frider:
Спасибо, уже сделал по-челябински)))
t-bird
The_AGENT:
…как только “передатчик” запищит…
ээээ… чтож такое… у меня айфон начинает издавать звуки процентах при 40 заряда… - или около того…
хмммм
на выхах попробую другие батарейки
The_AGENT
а прошивка какая у вас на Дроне? За бугром жалуются на те, что оканчиваются на 20 - при сбросе высоты возможны глюки и на 21 - там как раз глюки с разрядом батарей. У самого сейчас 16, обновляться не рискую.
Ramires
Блин, а неужели никто не пытался его переделать с управлением с пульта все понятно, я имею ввиду чтобы он еще и видео передавал на большее расстояние…
Frider
Есть для первого дрона программа управления с РС. Соответственно и видео на ноут идет, и рулить можно джойстиком… Автор обещает сделать платную версию для 2-го дрона. Ждем-с
t-bird
The_AGENT:
ну я так понимаю, что крайняя, ибо прошился сразу после первого включения. даунгрейд прошивки без танцев с бубном возможен?
если нет - то будем ждать - ибо Parrot AR.Drone ‏@ardrone
Major AR.Freeflight App update on iOS planned in the coming days. #comingsoon
мб и прошивку обновят
Frider
t-bird:
Дел на 5 мин. строго по этой инструкции.
Но к акку это отношения особо не имеет. Я свой штатный разрядил/зарядил на нормальном заряднике, после этого работает много лучше 😉
t-bird
Frider:
это не проблема - а как же балансир?
Frider
Запустил на штатной батарее висеть над кроватью с включенной записью на флешку. Запищал при приближении к 10%. Отрубился на 2%.
Точнее сказать сложно, падение заряда как-то неравномерно “скачет” в AR.Freeflight на андроиде.
По времени - 9 мин.
The_AGENT
А никто кроме меня не пробоват дальность увеличить? Мне интересно, можно ли заставить Дрона автоматом прицепляться к точке доступа?
Также собираюсь pen booster внедрить на борт дрона и cleverleaf антенну к нему прикрутить)
Frider
По мне, так 100-150 м - более чем достаточно для этой игрушки 😃 Для дальних полетов и аппарат нужно следующего уровня. Иначе быстро упрешься в предел веса/мощности акка. К тому же дрон не так надежен, чтобы отпускать далеко от себя. Слишком часто народ банально теряет их …
Ramires
Связь вроде теряют на стандартном управлении,а не на радио…
Frider
Замечено, что тонкие и гибкие дроновские пропы часто деформируются. Практически все новые пропы, поставляемые в мягкой упаковке, деформируются банально при транспортировке.
Здесь наглядно показано о чем идет речь, а также предложен способ исправления пропов в домашних условиях. Автор позже даже собрал спец. устройство для правки дроновских пропов.
В силу “национальных особенностей” я решил покумекать и сделать процесс проще и быстрее 😃 Используя самые доступные в хоз-ве подручные средства
prop1 by Frider, on Flickr[/img]
prop2 by Frider, on Flickr
prop3 by Frider, on Flickr
prop4 by Frider, on Flickr
prop5 by Frider, on Flickr
Frider
  1. Берем зубочистку и одеваем 2 пропа, чтобы соблюсти симметрию. Повертим их, смотрим насколько велика ассимметрия.
  2. Полоской изоленты стягиваем пропы в параллель.
  3. Опускаем на пару минут в кипяток поочередно каждой стороной. Можно также феном погреть или на солнышке оставить полежать. Чтобы пластик “вспомнил”/восстановил исходную форму.
  4. После неспешного охлаждения, снимаем изоленту и проверяем результат.
    Если не получилось желаемое, повторяем процедуру.
  5. Балансируем выпрямленные лопасти. В примитиве можно и на той же зубочистке и паре кубиков льда.
Диаметр зубочистки идеально подходит для дроновских пропов 😁
Kolandr
про выпрямление спасибо.
а по пункту 5) - как выглядит непосредственно процесс балансировки?
Frider
Про балансировку и на форуме и на ютубе есть много руководств 😉
Я лишь скромно заметил, что при отсутствие под рукой спец. балансира, вполне можно обойтись парой кубиков льда, зубочисткой (иголкой, штифтом дрона etc/) и изолентой, наклеивая небольшие кусочки которой на более легкую лопасть, надо добиться устойчивого горизонтального положения пропеллера.
upiter531
Добрый день. А как вы поднимаетесь по высоте, у меня почему-то более чем метра на 2.5 не поднимается.
