AR.Drone 2.0
Frider
А в настройках Freeflight лимит высоты какой установлен? 😁
Ian
Какой токоотдачи брать турниги 20с или это много для дрона 2? на Стоковой батарее написано 10с. Смущает что может турниговские 20 с и есть нормальные 10с?)
Не совсем понятно в сообщение #245 разницу между good и bad? Т. е. изгибы винта должный быть симметричными? Не совсем понятно как проверять геометрию винта.
Frider
Брал вот эти. После замены разъема, вес = 109 гр. Время полета ~12-15 мин.
The_AGENT
я про балансировку писал уже. Берем скрепку, выпрямляем и скотчем к столу. На нее вешаем лопасть и там где перевешивает, лепим скотч или же аккуратно стачиваем верхнюю (нерабочую) часть лопасти шкуркой. И не надо морочиться с водкой и льдом)
t-bird
ну, собственно сабж вышел. новый фрифлайт 2.1
добавили:
новую прошивку
флипов во все стороны
социальной мути
на айфоне 4s вылетает 😃
t-bird
и на 3м ипаде тож… - я привык с телефона рулить 😦
Snuzzz
t-bird:
Хммм … у меня все арбайтн и на 4S и на 3-ей айЛопате
The_AGENT
на 4-м Айфоне все ок. Прошивку на Дроне пока не рискую обновлять, подожду отзывов забугорных.
t-bird
Snuzzz:
на 4s вылетает если в настройках ифона у фрифлайта включен локейшн сервис… на айпадах все ок
The_AGENT:
я обновил… - с утра вылет
Frider
Есть первые забугорные отзывы. В целом положительные, но отмечали некое сокращение времени полета (более быстрый разряд акка).
Жду, когда появится версия для андрюши 😃
Kolandr
еще вопрос по посадке - многие писали, что при потере связи дрон падает - а разве он не должен сам садиться?
или это не всегда отрабатывает?
t-bird
про новую прошивку заметил вот что:
стартует он как-то дергано
www.youtube.com/watch?v=V8xQYzo4Jxg&feature=youtu.…
время разряда батарейки до 20% уменьшилось секунд на 30… - не критично
стал висеть как прибитый гвоздями к воздуху
пропало проседание по высоте во время прямолинейного полета
иногда его начинает самопроизвольно подколбашивать по крену (закономерностей не выявлено) но стабилизируется сам
все впечатления после 5 вылетов на новой прошивке
=K=
Kolandr:
Я в воскресенье решил полетать на поле через dlink dir-615 с двумя антеннами 7dBi, тоже dlink. Сначала проверил рядом с домом. По прямой улице на высоте 1 метр я смог отлететь на 120 м, после чего пропало видео и управление, и дрон повис. Я оттянул его рукой на метр к точке и снова увидел видео на айпаде, но управление, к моему сожалению, начало чудить и он боком налетел на кусты. Затем я покапался в настройках dronecontrole hd и включил функцию посадки при потере связи. Не проверяя работает ли эта функция, мы поехали на поле. Запустив его я поднялся на высоту 30м, но к сажелению там был сильный порывистый ветер, который не давал мне управлять полетом, разворачивая дрон вокруг своей оси. Я не стал снижать высоту и ждал потери связи. Как только это произошло на тех же 100-120м от точки, включилась автопосадка. Оставалось дело за малым - найти его в зарослях метровой травы. Пол часа поисков на мопеде и он вернулся с нами домой. Так что вроде садится, но больше пока не пробовал жду доп аки, подшипники уже воткнул.
=K=
t-bird:
это что?
В аппсторе посмотрите есть дрон контрол и дронконтролХД. Я обе купил, но пользуюсь пока этой.
The_AGENT
=K=:
т.е. Дрон при потере связи сам ПЛАВНО сел со 100м высоты? Или плюхнулся?
=K=
The_AGENT:
Сам плавно сел но не со ста метров а с 30
The_AGENT
а как он со 100 до 30 снижался сам, если контроль был утерян?
=K=
Я и не писал что взлетал выше 30 метров. Я отлетал по горизонтали на высоте 1 метр на даче на 120 м, а на поле высота была 30м. Я выше 50 вообще пока не рискую т.к. Не прощупал где границы потери сигнала по высоте.
Kolandr
=K=:
Правильно ли я понимаю, что в родной Ar.Drone FreeLight 2.1 этой опции нет?
Я думал, что он всегда должен сам делать emergy landing, когда связь теряет, как при нажатии кнопки landing в FreeLight
=K=
Опций больше было по сравнению с 2.0. В 2.1 добавили флипы в разные стороны, а у дронконтролХД они уже давно. Только что посмотрел там не потеря точки, а потеря цели и вкладка в настойках автономус флай. Ну и только что запустил дрон на 20м над участком , а сам зашел в дом на экране красным засветилось “потеря линка”. Дрон повисел около минуты на месте и начал плавно снижаться на месте. Обратите внимание что дрон висел в воздухе а не летал, так что я пока не знаю что может произойти с ним если он потеряет связь во время движения по горизонтали выше одного метра.
Frider
=K=:
Останавливается, зависает и ждет восстановления связи, затем садится, если связь быстро не восстановлена.
У меня именно так в первый раз сел на ветки дерева над речкой на высоте 3-4 м 😁
=K=
У меня вопрос к обладателям sr10000 - как далеко от точки, по прямой, на открытой местности, на высоте один-пять метров сохраняется соединение с дроном, и как долго сохраняется возможность управлять им после отключения трансляции видео?
