AR.Drone 2.0
Kolandr
Здравствуйте, задумался о покупке, хотел поинтересоваться, по опыту эксплуатации, что сразу брать с ar.drone2? 😃
пока представляю себе такой набор:
и самое главное - что с запчастями в Москве - в том же Амоксе смотреть только?
mihaltsov
Kolandr:
Лично по моему опыту, возникли проблемы с зарядкой для аккумулятора. По всему остальному, если сначала приспособиться летать, то проблем в ближайшее время не будет. З.Ы. Да еще можно усилить крестовину самостоятельно.
The_AGENT
Kolandr:
Амокс вообще-то в США
Kolandr
The_AGENT:
Просто из темы я понял, что цена там самая адекватная, даже с доставкой.
Frider
Kolandr:
и самое главное - что с запчастями в Москве ?
Покупал в Москве по вполне адекватной цене 😃
Kolandr:
  • лопасти
  • оси и шестерни моторов
а также крестовину и мотор
Ramires
Всем доброго времени суток, недельку читал форум, задался целью заиметь квадрокоптер, раньше имел дело только с падаренным мне вертолётом f27 четырёх канальный паразит (две люстры расколол) но не суть, вроде укратил и вот теперь решил перекючиться на квадрокоптер, и вот стаю перед выбором мне понравился дрон 2.0 , но я понимаю что это игрушка, и стоит она подешевле чем второй понравившиймя ине хайкрафт 650, плюс аппаратура (турнига 9), почитал на некоторых ветках что дрон переделывают под РС управление (подойдёт ли турнига для этого) и вообще может не париться с дроном и взять хайкрафат 650, плдскажите… вариант собрать самому не беру во внимание, хочу попробывать полетать а там как пойдёт…
Kolandr
а у кого есть возможность сделать фото платы с wifi чипом, где антенна? нигде не могу найти спецификацию, кроме как, что он Atheros.
DireSnake
добрый день. есть пару вопросов по ар.дронам первой и второй версии.
  1. насколько капитально различие в тушках? если я правильно понял - в основном заменилась камера, немного конструкция?
  2. насколько лучше управляется 2ой дрон, по сравнению с первым? удалось только найти про какие-то новые датчики и компас.
  3. судя по фотографиям, корпус состоит из несущего корпуса и крестовины. плюс крышка или защитный кожух. несущий корпус и кожух видимо изготовлены из пенопропилена (с закрытыми порами). Однако зап-части в большинстве своем продаются на первой версии. могут ли они заменить детали от второго?
    4.насколько дрон кастомизируем? т.е. заменить винты, моторы на более эффективные (в основном информация про замену аккумулятора и антенны).
  4. вообще имеет ли смысл приобретение 2.0 дрона? первый сейчас стоит порядка 11-12к.р… второй - около 15к.р.
  5. настройка дрона только с пульта и через смену прошивки на более новую? т.е. вносить изменения и корректировку нет возможности в принципе?
  6. насколько затратно переучивание дрона на пульт и сильна ли изменится дальность его полета?
ЗЫЖ: гхм… в “пару” вопросов не получилось уложиться…
The_AGENT
  1. Улучшилась камера и сильно, появились бародатчики.
  2. На первом много не летал, но второй поустойчивее, + есть режим абсолютного контроля, когда Дрон летит в сторону наклона передатчика. Но мне этот режим показался бесполезным при полете “по камере”
  3. Не пробовал.
  4. Такой информации не встречал. А зачем менять винты? Родные достаточно крашеустойчивы и есть подозрение, что просчитаны под родные моторы.
  5. Имеет, но за бугром, вторая версия по текущему курсу обойдется примерно в 12000р, мне доехал обычной почтой за 8 дней.
  6. В прошивках идут изменения по стабильности скорее всего, а так все настройки - на передатчике. Не рекомендую ставить прошивку с окончанием 20 на Дрон 2, многие наблюдают глюки при снижении с высоты.
  7. На первую версию такой комплект стоил порядка 150 долларов. Дальность изменится сильно, ровно настолько, насколько позволяет передатчик. Только вот не понимаю я этих переделок, ведь потеряется самая фишка - полет по камере, тогда уж куда проще собрать обычный квадрик.
Владимир#
The_AGENT:
Ну почему. Я себе к пульту делал ножки для планшета и нормально. Мне даже больше понравилось чем если планшетником рулить. Видео то, он не перестает транслировать, только управление перехватывается.
The_AGENT
Так с неоригинальным передатчиком видео будет на 50 метров, а далее прервется, так? В чем тогда смысл полетов на дальние дистанции но без видео?
Владимир#
The_AGENT:
Не, ну это да. Смысл, просто не бояться потери управления. Наверно так…
P.S. Киньте в личку, если будите продавать того у которого с дальностью проблема.
DireSnake
смысл кастомизации… уменьшить вес самого аппарата с целью нагрузить более полезным грузом. хотя я пока, не подержав тушку в руках, не смогу сказать будет ли там возможность. заменить пенопропиленовую тушку на какой-нибудь кожух из стеклопластика, меньшего размера к примеру. хотя весь шарм дрона, имхо, в его внешнем виде.
камеру , по сути можно и внешнюю. может даже с подвесом. хотя опять же - вниз не повесить, а сверху - мешают винты.
охохохо… больше ответов - сложней думать и выбирать.
magpiroman
други прошу помощи.
купил сей девайс АР.ДРОН 2.0
имею телефон (смартфон) самсунг гелекси с3. в SGS3 по умолчанию стоит андроид 4 версии.
в АР.Дроне прошивка 1.9.Х.
девайс с андроидом дружит. но есть одна проблема - нет видео. совсем. на экране SGS3 написно сообщение что ошибка видео. в чем искать проблему?
Владимир#
А какой прогой пользуетесь? У меня только одна или две проги с маркета нормально подсоединяются и дают видео. Правда у меня первый дрон но андроид 4.0.
magpiroman
Владимир#:
а какие есть? по умолчанию предлагают ar.drone free flight если есть аналог - посоветуйте
The_AGENT
Вчера летал с Amped SR10000 за 100 метров, но это на даче над дорогой, на следующих выходных постараюсь в полях попробовать на дальность.
На третьем аккуме Дрон почему-то потерял сигнал, находясь примерно в 40м от роутера, я при этом был в 1м от роутера. Не знаю с чем это связано. Благо, завис в 1.5м над лужей, пришлось сгонять его в сторону и ждать пока аккум сядет. Разрядка аккума конечно, некорректна, Дрон практически сразу же падает. В 1-2м над землей посадка получается плавной, а вот если будет висеть выше, то сесть плавно он просто не успеет…
The_AGENT
Кто-нибудь знает как разобрать мерзавца? Сломал крестовину пополам, в полете нажал кнопку записи видео и он сука рухнул вниз. Французишки все же сырой продукт выпустили, по сравнению с первой версией(((
The_AGENT
Спасибо, уже на ощупь расковырял…лягушатники специально сделали такую крестовину перелом аккурат как на видео(((
буду колхозить две пластинки сверху и снизу, 4 дырки в ней уже имеются
t-bird
купил вчера 😉
завтра утром попробую во дворе
посмотрим как там чего…
интересно вот что… - включал дома - на последнем айпаде периодически пропадает сигнал. на айфоне вроде стабильно. буду пробовать с айфона
Snuzzz
t-bird:
Странно и не логично ! У айЛопаты WiFi модуль значительно мощнее чем на айФоне.
The_AGENT:
Именно так я и лечил на первом Дроне. Два кольца из текстолита и стягивал 4-мя болтами. Правда я еще на всякий залил треугольные углубления паксиполом … так пятно контакта с платой больше и меньше шансов разболтаться. Держалось ну очень крепко ….
t-bird
типа круто все 😉 как и ожидал
летит, висит, крутится стабильно. пробовал с айфона
пишет видос на флэшку
далеко не от себя не отпускал - метров 10 всего
попробую в помещении сегодня
cylllka
t-bird:
Пощупал на полетухах 2й АРДрон. С управлением справляется даже ребенок 😃
www.youtube.com/watch?v=PEGTqzv_xjE
Frider
Начитавшись на форуме паррота о проблемах последней прошивки, после крэша сделал даунгрейд на рекомендованную 2.16
Но у меня, видимо, “неправильный” дрон 😃 На хваленой 2.1.16 сразу повел себя как пьяный ежик! И от планшета и от RC мода сразу начинает летать сам по себе и заваливаться. Вернул 2.1.20 и сразу “полет нормальный”.
Та что ИМХО не все однозначно …
