AR.Drone 2.0
Flat trim делал, не помогает.
При чем здесь Flat Trim?
Кнопка сброса на самом коптере, там где аккум. отсек.
Но сонары тоже проверьте.
М-да, чего-то я до этого не додумался. Спасибо, прежде чем разбирать попробую 😃
Подскажите пожалуйста.
Вопрос 1:
Долго мучал дрон во первых по инструкции с телнетом rcopen.com/forum/f135/topic272107/392
Но ничего не получилось, так как кинетик вроде как не умеет быть повторителем (ведь правда? а то я уже решил заказать реальный повторитель)
Но часть с созданием ap.sh выполнил.
Потом прошёлся по вот этой инструкции получения доступа к файлам: flying-copter.ru/delaem-polny-j-ftp-dostup-k-ar-dr… (кстати там команда wi неправильно написана. В реальности команда vi)/ Доступ к файлам получил, но так как роутер не смог настроить - забыл на пару дней, а сейчас вдруг оказалось, что программа его не видит! Дрон теперь подключается по IP 192.168.1.2 (как раньше было не знаю) и кнопка полёт не сробатывает… Вдруг кто что подскажет…
И вопрос 2 - сколько тему не листал - не нашёл ничего про вот такие антеннки: richadm.ru/…/antenna-dvoynoy-bi-quad-w-lan-wi-fi-s… по сути она не большая и можно одну восьмёрку даже на сам дрон заделать, не говоря уже о роутере. Пробовал кто?
Вопрос 1:
По первому вопросу разобрался. Удалил доступ к нему по порту 5000 и дрон стал подрубаться к сотовому. Фуууф…
И вопрос 2
Любая антенна - это рефлектор, который собирает излучение со всех направлений и направляет в одну нужную нам сторону. Как линза или отражатель для видимого света. Антенна НЕ УСИЛИВАЕТ сигнал, она концентрирует его в ОДНОМ определённом направлении. А поскольку дрон постоянно перемещается в пространстве, узкий луч от антенны совсем необязательно будит “светить” в сторону роутера, а значит никакого увеличения надёжности связи она не даст. Применение узконаправленных антенн оправдано только для неподвижных (статичных) объектов. В случае с дроном возможно применение только ненаправленых антенн. Иначе при любых манёврах он будит “выпадать” из луча, что приведёт к потере связи.
На счёт Кинетика - точно нельзя настроить? У меня было закопано в первом вопросе, но думаю мало кто увидел. (Кинетик Гига 2)
Ещё вопрос (3) - когда запускаю дома первые секунд 30 дрон колбасит (то в сторону немного летит, то вверх, но пультом держится на месте). Потом ещё минут 5 может стабильно держаться на месте. После 5-ти минут начинает снова терять ориентацию в пространстве. То вдруг вниз берёт, то вверх… Я грешу на слабую мощность аккумуляторов (брал стандартный комплект БУ). Так ли это или косяк в плате?
Кстати - заодно подскажите пожалуйста, где подешевле взять батарею 1300? Либо в Москве, либо под заказ (если так дешевле).
Спасибо!
PS Антеннку я всё-таки сделал. Конечно может и правда лажа, но попробую прикрутить вместо одной на повторителе.
у меня висит ровно в комнате 20м.кв около 12 мин пока не запикает (питание менее 15%)
Нужен совет.
Входные данные: Ar Drone 2 (мамка 2.2). После неудачного падения на асфальт сломалась одна из ножек. Сперва решил попробовать поменять ножку. Купил вот такую:
www.ebay.com/itm/331029027344
Однако, выяснилось, что замена чрезвычайно сложна на практике (требуется путем нагрева размягчить место крепления ножки к крестовине, потом аккуратно стягивать ножку с крестовины), в результате чего просто купил новую крестовину, которая оказалась всего в 2 раза дороже 1 ножки по приведенной ссылки.
Однако, после перебортовки всех моторов со старой крестовины на новую и установки новой крестовины обратно в корпус с подсоединением всех проводков и кабелей дрон стал вести себя непредсказуемо. Во-первых, моторы практически не инициируются, и выдают ошибку. Иногда ошибка пропадает и завести дрон можно, но его полет совершенно нестабилен (он плавает как по высоте, так и в стороны с большой амплитудой), и дрон неадекватно реагирует на управление.
Собственно вопрос. Где копать? Неправильно установлены моторы? Я вроде их устанавливал в порядке снятия со сторой крестовины: снял мотор, поставил, снял следующий по часовой стрелке, поставил на следующее по часовой стрелке место и т.д… Неправильно подключены кабеля и проводки? Дык их вроде невозможно подключить неправильно. Может быть не до конца воктнуты кабеля или соединение где-то плохое? Мамка накрылась?
Заранее огромное спасибо.
Отнесите в сервис. Пусть там посмотрят. Это может быть и материнка и гиро и сонар и камера нижняя. Вам дешевле выйдет за диагноситку в масерской отдать, чем самому все подряд менять. Если он у вас поднялся в воздух и сразу не кувыркнулся, то значит моторы нормально стоят. Им вообще пофигу где стоять. Единственное при замене креставины бывает люди путают ориентацию по отнашению к материнке, и он при взлете сразу кульбит делает.
Это не лажа. Это реальное увеличение дальности, но не менее реальное уменьшение манёврености. Когда будите летать, следите за тем, чтобы дрон постоянно находился в луче антенны. В идеале нужен второй оператор, который будит постоянно подворачивать антенну в сторону дрона. При вылете из луча на большой дистанции резкая потеря связи гарантирована, а это чревато…
Поддержу коллегу. Чуть выше есть мое видео, анализ аварийного полета показал, что первичная причина краша потеря связи с дроном. Вторичная - условия полета, снизу ровный белый снег, стабилизация его нижней камерой по нему просто невозможна. Я его хоть как-то пытался держать, когда понял что не получается пытался посадить, но расстояние было уже около 100 метров. Это все на штатной комплектации и 3-м айпаде. Картинка для наглядности, первая точка где он еще реагировал, вторая - где нашел.
PS. Да, czuryk, спасибо еще раз, сброс и потом flat trim помог, пока только дома попробовал, висит ровно.
Просто судя по внешнему виду этой антенны не такой уж узкий луч получается. Я в любом случае запускать буду по направлению в одну сторону с углом к примеру 150 градусов. За спину себе не полечу. Или у такой антенны угол раскрытия намного уже? Хотя в любом случае прежде чем запускать на дальние дистанции для начала на высоте метр оттестирую расстояние и угол антенны. Мне терять нельзя сигнал так как запускать буду за забор без доступа туда. Потому и хочу максимально сигнал усилить - его потеря почти фатальна.
доехал повторитель. при подключении на выбор 2 режима: range extender и access point. Какой нужен?
И сетку повторителя назвать по другому или как у дрона?
Антеннку дома потестил - сигнал усиливается в прямом и боковых положениях и ослабляется по сути только если её вообще отвернуть. Может тогда её просто восьмёркой кверху класть и всё? Под землёй всё равно не полетаешь 😃))
Она же не такая шибко направленная как вот эта:
чем больше на антенне директоров (поперечных палочек),тем уже её диаграмма направленности
Тестирование дома ничего не даст. Диаграмма направленности проявляется в полной мере только на значительном удалении. Обратите внимание: чем дальше от антенны - тем луч уже.
Скорее всего акк разбалансировался и зарядка пытается его сбалансировать но уж как то очень по страшному, что акк может и рвануть.
Проверьте на баллансировочном разъеме напругу на банках. Скорее всего увидите отклонение.
Продаются переходники для этих акков под imax - если его купите - решите вопрос с качественной зарядкой этих акков.
Спасибо, Ваш совет мне помог.
Я купил IMAX B6 и переходник для аккумуляторов Ar.Drone, зарядка балансировала аккумулятор более часа, в результате все банки были по 4.2 В. На улице при небольшом ветре и парой флипов Ar.Drone отлетал чуть более 11 минут, т.е. аккумулятор теперь в норме. Через 30 минут после полета я поставил аккумулятор в родной зарядник и он тоже нормально зарядил.
С покупкой IMAX еще решил проблемы с хранением аккумуляторов.
Я полностью разочарован в сабже( понимаю, что просто не повезло… но за год из н-ких десятков полетов всего несколько более-менее удачных. два ремонта (по сути замены нав.платы) в сервисе за свой счет так проблему стабильности и не решили. Сначала были проблемы с удержанием высоты… помогла замена нав.платы, затем после н-ких минут полета коптер стал терять ориентацию в пространстве и… ну сами понимаете.
Решусь, свезу в сервис еще раз, починят и потом продам его к чертям. и кучу запчастей к нему.
да буду собирать что-нибудь своё самодельное на полноценном радиоуправлении. так хоть буду понимать, что от коптера ждать.
Давно пора! Я еще год назад это понял и теперь летаю на TBS Discovery и на 250-м… Хотя бы знаешь за что платишь и можно отремонтировать самому бюджетно.
Не пытаюсь Вас переубедить с продажей, но ar.Drone и полноценные квадрики, это две разные вещи по назначению и цене.
У самого DJI Phantom Vision+ и две штуки ar.drone2, на дронах ношусь между деревьями в парке и с друзьями устраиваю мини гонки, т.к. их не так страшно разбить, а на фантике уже летаю очень осторожно и использую его больше для высоких дальних полетов или ночных.
Думаю на сборку полноценного квадрика с FPV и аппой у Вас уйдет не менее 60 тысяц руб.
Так же ar.drone можно отремонтировать явно дешевле, чем полноценные квадрики, сам уже после многих падений менял крестовину(1000 руб. купил новую на этом сайте в барахолке), мотор (тоже купил новый на этом сайте за 1000 руб.) и конечно валы, шестеренки и лопасти(лопастей 3 пары в комплекте, а валы и шестеренки на сумму около 800 руб.).
Думаю на сборку полноценного квадрика с FPV и аппой у Вас уйдет не менее 60 тысяц руб. Так же ar.drone можно отремонтировать явно дешевле, чем полноценные квадрики, сам уже после многих падений менял
Я вот не согласен с тем, что ардрон дешевле ремонтировать. Сам прошел весь этот путь и прикинув, сколько у меня ушло на запчасти и если сложить это со стоимостью дрона, то получается полноценный хороший квадр. По поводу 60т.р. и да и нет. Если собирать квадр класса TBS Discovery или брать готовый фантик - то да. Но если собрать недорогой QAV250, то получится порядка 15-20т.р. вместе с недорогой аппой.
Если нужен квадрик именно погонять среди деревьев, я вам рекомендую присмотреться к этим аппаратам и посмотреть шикарнейшие видео на ютубе с их участием. По скорости, прочности и надежности пока нет ничего лучше. Ардрону до него очень далеко. В отличие от ардрона после крашей у 250-х нужно менять только пропы.
Сорри, что пиарю в теме про Ардрон другую систему, но реально сравнив и то и то, вижу огромную разницу.
После Вашего рассказа возможно ближе к лету соберу себе еще 250-ку в дополнение к остальным квадрикам. 😉
Но только полагаю, что за указанную сумму в 20 т.р. не о каком FPV речи идти и не может?
FPV ж разный бывает) можно и бюджетненько обойтись
Вот вам пожалуйста аппа air-hobby.ru/…/1234-komplekt-radioapparaturi-flysk… (не реклама)
Вот вам 250 air-hobby.ru/…/1195-sobranniy-kvadrokopter-tarot-2… (не реклама)
И это в собраном виде. Есле все брать по частям получается 17000р+4700р
Так это в 1000 раз круче чем дрон
а вот такой комплект как? стоящий: banggood.com/QAV250-Carbon-Fiber-ARF-Combo-EMAX-MT…
сорри за оффтоп, пните в сторону подходящей темы тут)
Тема. Прочитайте как минимум последние 20страниц, большинство вопросов отпадет.
