AR.Drone 2.0
это на все
завтра кину - на работе она
1200 с доставкой
что за железо?
Dir 615 + 2 антенны 7дби всенаправленные.
то бишь в чистом поле без роутера никак нельзя дальность увеличить ?
нет конечно же
а подскажите в случае краша в Москве есть какие конторы по запчастям на дрон 2.0 с нормальными цена или проще и в заправду тушку целую покупать на будущее ? и акки доп, где дешевле в москве ? такие кто юзал viewitem.eim.ebay.ru/…/item - не реклама ?
если есть зарядник нормальный - то акки от первого дрона щаз в мск по 900 руб. - яндексмаркет вам в помощь
кстати. заказал себе такие джойстики. ибо пальцами по экрану елозить надоело.
fling mini - $8 на ebay
акки по 1350 mah (12-15 мин. полетов на дроне) подходящие по размеру и весом до 115 гр сейчас можно купить от $15 до $20
по виду менее удобные чем Joystick-it или www.ebay.com/itm/…/271012984793
хотелось бы штатным заряжать, что бы с турниджи избежать заморочек
джойстики - кто спрашивал
а помимо mini, у них еще есть tenonedesign.com/fling.php
интересно, как на удобстве сказывается
я так думаю, что для ифона оз слишком большой
вечерком, если ветра не будет, попробую как с ними рулится… - прицепмл на айфон - вроде ничего так 😃
народ а кто вечером дрон пускал, сегодня вышел на аллею ночью, ветра не было, калибровку сделал, как то дрон странно назад стал пулять, хотя ничего не нажимал, раза 3 его фиг знает куда унесло, под фонари вывел , вроде нормально, моторы дурят? в новой прошивке пиканье понравилось что акк сел
мало света для нижней камеры. вот и колбасит
После встречи в полете с птицей, квадр упал на крышу машины и одна из шестеренок сломалась пополам. Купил новый квадр и задумался, как на нем защитить от подобных неприятностей шестеренки двигателей.
До принятия более продуманного инженерного решения, сделал в духе “войскового ремонта”
Кто-то может имеет более существенные достижения в решении защиты шестеренок? Очень буду признателен за науку
на ебее целая куча различных приспособлений, но я не стал ничего городить, все это утяжеляет конструкцию. Да и шестеренки не такие уж дорогие и ломаются не каждую неделю.
Согласен с Виталием, что учитывая стоимость и простоту замены шестеренок., минусы от доп. устройств по защите перевешивают их плюсы.
Здравствуйте, приобрёл 2.0 ар.дрона и вопросы вместе с ним 😃. По-тихоньку учусь летать. Пока только в корпусе для помещений. И так сплошные падения и натыкания. Может проконсультируете по следующему:
- Как-то очень плохо стабилизируется после флипа. Вначале вроде он их лихо делал, а сейчас поднимаю на высоту 4 метра, говорю флип, он кувыркается, а потом начинает колбаситься пытаясь стабилизироваться и, в конце концов, задевает землю. В чём может быть дело?
- Когда поднимаю его на какую-либо высоту, а потом даю команду лететь вперёд, он начинает при этом плавно снижаться. Постоянно приходиться корректировать на подъём. Это нормально?
- Видео пишет рывками. Пишу на 4-х гиговую флэшку. Вначале отформатировал её в fat32 под win7. Писал какой-то бред. По сути рушил файловую систему, а видео не появлялось. Переформатировал в fat - теперь всё нормально. Папочки, файлы. Но при просмотре видео в чём угодно (в том же пиннакле студио или в плеере) очень заметно, что примерно каждую секунду изображение как ускоряется, а потом опять идёт с нормальной скоростью. Типа если он летит прямолинейно, всё что снимает становится рванным по движению.
Буду благодарен любым комментариям и советам.
Да и ещё. Подшипники. Изучаю вопрос их целесообразности. Куда их ставят? И какой их размер? Может моджно просто купить нужные в магазине “подшипники”, а не заморачиваться с амазоном или ебеем?
1-3. Какая прошивка? На последней отмечался баг с видео.
Имеет смысл сделать reset, проверить пропы, при необходимости выправить и отбалансировать (см. тему выше)
Подшипники 2 x 5 x (от 2 до 2.3) мм ставятся на каждый штифт 2 шт.
Да, последняя, пробовал летать с андроидом и с айпадом/айфоном. соответственно обновлялся на айпаде до последней. Ресет делал. К балансировке пропеллеров уже настроился. Точнее по первости хочу купить новые, их отбалансировать и заменить. Нынешние уже просто все исцарапанные по поверхностям.
а подшипники ставить - надо рассверливать что-либо? Есть инструкция подобная балансировке пропеллеров?
Ничего сверлить не надо. Снимаете все до штифта. Кончик штифта вводится в стоящий медный уплотнитель. Аккуратно, чуть покачав за штифт в стороны, вытаскиваете уплотнитель. На его место ставится (пальцем) подшипник. Повторить 8 раз - будет вам счастье 😃
Тады и штифты могут быть погнуты…
Теперь оценил объём работ. Медные подшипники скольжения заменить на подшипники качения, заменить валы с шестерёнками (благо в комплекте продаются), отбалансировать новые пропеллеры и заменить ими старые 😃 Indoor hull я тоже весь изкоцал и заклеил. Его надо менять или клеенный и скотчем усиленный сойдёт 😃? Насколько важна его балансировка?
Важнее его излишний вес! Желательно не превышать 480 гр в сумме. Я своим практически не пользуюсь 😃
Главное ВЫПРАВИТЬ сначала. В упаковках новые практически все деформированные.
всем привет!!! купил и я себе AR. Drone 2.0 вещь просо супер, но вот какие баги я увидел.
- при прошивки 2,1,16 он по чему то при полете вперед и остановке его сильно колебает как будто на волнах и резко снижается (спасает если немного дать веред или медленно останавливаться)на проше 2,1,20 такого не наблюдал
- при прошивке андройда до версии 4.0.4 программа заходит в режим Piloting на 15-45 (по разному бывает) а потом выкидывает из режима, а в версии 4.0.3 все нормуль (летаю на HTC One X)
- при подключении аков 1300маh неправильно показывет индикатор, зато летает мин 20-23 проверено (показал 20% потом резко 3% и рухнул в песок итог сломана часть корпуса для полетов дома а так жиаой) (МОЖЕТ НУЖНО КАК ТО МЕНЯТЬ ЕМКОСТЬ АКОВ В НАСТРОЙКАХ AR DRONA) ???
- как думаете если перепрошить через айпад на последнюю версию 2.2.3 то он будет летать с ahdroid системой или нет?
- при подключении аков 1300маh неправильно показывет индикатор, зато летает мин 20-23 проверено (МОЖЕТ НУЖНО КАК ТО МЕНЯТЬ ЕМКОСТЬ АКОВ В НАСТРОЙКАХ AR DRONA) ???
А где брал аккумы на 1300?
не секрет planetahobby.ru/…/akkumulyatornaya-batareya-dualsk…
они весят 105 грамм в инфе опечатка
Frider
Если тебе не сложно сделай пожалуйста наглядное пособие а то чета не догоняю про подшипники
подскажите лопасти и шестеренки подходят к обеим версиям или у каждого свои?
