AR.Drone 2.0
swarg
GayFox:
Swarg, без обид, но ты кэп))))))) +1))))) ты бы еще ссылку результатов поиска гугл дал бы)))) нормально приколол. Честно. Спасибо за отзывчивость.
я ищу взломаную версию. Ибо я жаден и убог по натуре. А еще я не могу просто так завязать свою карточку с аккаунтов в appstore.
а нет его взломанного , сам смотрел в инсталиусе
t-bird
Frider:
Управление полетом, конечно, намного удобнее и плавнее.
я вот правильно понимаю про момент старта/посадки? я думаю что это выглядит так: стики в центр - щелкаем выключателем - и в полет. посадка в обратном порядке. верно?
Frider
Exactly. Старт/посадка - щелчок тумблером.
Подробнее. Включаем пульт -> подключаем батарейку на дроне -> после стандартной дроновской проверки системы ждем еще 30-60 сек, пока пульт забиндится с приемником на дроне, о чем сигнализирует кратковременное мигание тех же моторных диодов ->
После этого можно подключиться по wifi, если нужно, верхний правый тумблер на пульте на себя и стартуем.
t-bird
спасибо!
а скажите, реализовано ли в вашем решении отключение нижней камеры? ибо я заметил, что мой дрон не любит летать над ЧИСТЫМ асфальтом. несколько раз было так, что ясным днем он выдавал ошибку VISION ALERT, и начинал дрифтовать с максимальной скоростью в произвольном направлении. как только полоса асфальта кончалась, над травкой выравнивался, и вел себя адекватно.
вообще, за какую стабилизацию она отвечает?
Frider
t-bird:
Нет. Нижняя работает. Насколько понимаю, она отвечает за стабилизацию положения. “Привязывает” к объекту дрон. Поэтому, он, например, может полететь за проходящим под ним объектом 😉 Возможно, сильное отражение от асфальта не давало ему “припарковаться” 😒 - камера “слепла”
Что-то типа датчика движения в камерах
ЗЫ Вспомнил еще про RC мод. Нежелательно устанавливать на металлическую пластину, которая проходит поверху нижней части дрона. Возможно замыкание на нее контактов и тады ардуинка может “погореть”.
t-bird
спасибо!
я тоже так думал (про камеру)… наверное над снегом будет летать проблематично. но с другой стороны - а стики-то на что??? правда в моем случае, при дрифте с вижн алертом он на управление не реагировал.
gLobster
Вообще в описании ардрона про нее подробно описано. Это камера с низким разрешением, но с высокой скоростью съемки в 60 кадров в секунду. Ее назначение - определение горизонтальной скорости ардрона, точнее контролировать его перемещение по горизонтали. Например если под висящим неподвижно над однородной плоскостью ардроном вдвинуть предмет (руку например), он двинется в противиположную сторону, как бы уклоняясь. Исключитель потому, что он сочтет, что (по теории относительности) это его понесло в сторону объекта внизу (вашей руки). Отключение камеры не возможно именно из-за того, что она участвует как датчик для стабилизации.
gLobster
Подскажите, что это у меня с дроном происходит. Сегодня пускал после востановительного ремонта (клеил крестовину и поменял два вала с шестеренками плюс поставил новые пропеллеры от 1-ого дрона с балансировкой). Вроде залетал, устойчиво, четко реагировал почти на все команды. Но под конец дважжы выкинул странную штуку. Вдруг сасопроизвольно опрокидывался на спину и потом рухал на землю, выключив двигатели. Причем без каких-либо команд, как мне кажется, от меня.
Еще не могу понять что творится с флэшкой. Купил специально 2-х грамовую 2-ъ гигабайтную. вставил. - не видит. Форматнул - увидел. Пошел летать - не видит. Вынул/вставил - не видит. Потом, вдруг, увидел.
И последний, ламерский вопрос. про rc управление. Упоминпвшиийся выше комплект продается сразу с пультом или надо еще и его докупать? Какой вариант посоветовали бы для новичка, который не планирует, кроме дрона, ничем другим управлять?
Frider
gLobster:
Надо исследовать, смотреть прошивку для начала
gLobster:
Если прошивка последняя, то подключение флешки по след. алгоритму:
  • подключить питание
  • вставить флешку
  • если не заработала, вынуть и вставить повторно
    Ранее дрон 2 работал только с ограниченным набором флешек. Теперь, хоть и “с танцами”, но работают практически любые.
gLobster:
Выше давал ссылку на продавца на ebay комплекта, куда входит и пульт и приемник. Дешевенькие 35 мгц FrySky. Но для полетов с дроном достаточно 😉
gLobster
Frider:
А чем и как? Версию или что иное? Прошивка последняя, которую дал айпэд. При разборе полета повторном дома, выяснил что запускал с погнутым валом. Могло влиять? Вал с шестеренкой заменил, крестовину опять переклеил (оказалось эпоксидка с пластиком крестовины не адгезирует). Переклеил циакрилом. Сделал полный сброс. Завтра еще потестирую.
По управлению. А какова дальность на том комплекте? И не поясните что там за фраза о необратимости переделки? Если я смонтирую rc управление, то с гаджетов дальше смогу только включать/выключать видео только? И что еще потеряется? Информация о разряде?
Frider
Никакой переделки. Это в моде от MacGyver требуется по “мнению автора” 😉
wifi продолжает работать - пока дрон в зоне доступа 😃
gLobster
Тогда простите за настырность, но может ещё поможете? У продавца на ebay несколько устройств для продажи, причём по разной цене. По описанию вроде одно и тоже. Почему цена разная тогда? И там написано, что они на 2.4 ГГц работают, а не на 35 МГц
Один, другой, третий?
The_AGENT
Frider:
Альтернатива - “забить” на wifi и перейти на классическое управление RC.
не вижу смысла в RC управлении без FPV, не знаю как другие, а я в 200м уже не различу в какую сторону летит квадрик, не говоря уже про бОльшие дистанции…
gLobster
The_AGENT:
Сегодня дрон у меня терял управление, отлетев метров на 10-15. Причём в открытом поле. Бегать за ним, чтобы поймать - не понратвилось
Frider
gLobster:
Вот этот с записью видео. Там же написано:
“ThisTransmitter and receiver has been modified so you can record video with your iPhone or iPad”
gLobster
Frider:
а с остальными тогда не сможет? Я дрон покупал в основном, чтобы с его помощью научиться снимать воздуха. Пишу на флэшку. Описание очень лаконично, а после такой фразы все становится ещё запутанней. Получается на остальных видео вообще не включить, а на этом включить можно, но с помощью не пульта, а с ай-устройства?
Frider
The_AGENT:
И я не вижу смысла в полетах далее, чем на 100 м на дроне. 😃 Это же легкий маленький паркфлаер. Летать на нем даже на 200м - это как привязать 300 баксов к воздушному шарику 😁
С других не пробовал. С этого работает 100% с любого ай-ки или андроида. Я пользую андроидные гаджеты. Пишет и на флешку и на планшет.
Можно управлять полетом с пульта и смотреть видео с планшета одновременно.
The_AGENT
я летал на 250 баксов…т.е метров😁 Надеюсь к следующему лету полететь еще дальше, когда поставлю бустер внутрь самого квадрика)) И кстати, полеты же не только по высоте замеряются, но и по длине, я вот в совокупности улетал примерно на 250) А какой интерес висеть в 30-50 метрах рядом с собой?
Frider
Понимаю 😃 Но я считаю дрон все же игрушкой…
Поиграюсь и тады уж возьму аппарат для нормальных полетов. Тем паче, что производство их растет и УДЕШЕВЛЯЕТСЯ 😉
FedorZ
Всем доброго дня. Мое первое сообщение и я до конца не уверен, в какую тему его кидать, поэтому буду максимально лаконичным. Купил себе дрона 2.0, полетал и понял, что меня жутко не устраивают две вещи: время полета и дальность полета. Прошерстил форум, видел и про роутер в режиме репитера, и про акки усиленные. Но, все-таки, для меня главным остается вопрос - если сделать коптер самостоятельно, можно ли добиться бОльших дальностей и продолжительностей полета? Насколько? К чему стремиться?
Frider
Для полетов на дальность нужен самолет, а не коптер. Любительский аппарат летает ~ 10-25 мин.
Gene
FedorZ:
Да, разумеется. Если Вы делаете сами, Вы имеете возможность подобрать компоненты так, чтобы это отвечало именно Вашим, а не чьим-то, требованиям. Коптер конечно не самолет, и рекордов дальности не ставит, но по сравнению с дроном можно добиться значительного преимущества. Дальность – можно до 2-3 километров, в режиме ФПВ конечно, с довольно бюджетной аппаратурой. С серьезным видеопередатчиком и радиолинком (в которых я лично смысла не вижу) дальность ограничивается лишь временем полета. А время полета в первую очередь определяется тем, какую часть общей массы коптера (в неперегруженном виде) составляет батарея – конечно, если прочие компоненты соответствуют друг другу. Полчаса в режиме зависания достижимы сравнительно легко, сужу по своему опыту. Рекорд–89минут в режиме зависания (спасибо Сергею Коваксу за информацию).
Только, конечно, перед тем как делать самому что-то, надо основательно изучить “матчасть” 😃
gLobster
Кажется понял почему у меня дрон на спину заваливался. Это был результат банальной стабилизации при большом углу атаки при вылете из зоны управления. На солнце тяжело смотреть за значками на айфоне, но сегодня, заново склеив крестовину, заменив вал и шестерёнку, полетал медленно и аккуратно. И итог грустный. Даже в парке дрон, при управлении с iPhone при отлётё на 30 шагов и высоте под 5 метров, теряет линк… 30 метров и всё. Пошёл заказывать RC mod.
А ещё вопрос к гуру. Почему дрон, даже когда просто висит, наклонён? И ещё, почему, когда всё отпущено, он медленно поворачивается вокруг оси? Это типично или какая-то проблема?
Frider
gLobster:
Нет, нетипично. FLAT TRIM + баланс пропов. Должно помочь.
gLobster
Стоит ли откатываться на предыдущую прошивку чтобы писало видео непрерывно? Вроде как уже могу поднять дрона и посадить не разбив. Теперь хочется начать целевое использование 😃 А то скоро придёт уже RC mod.
