AR.Drone 2.0
GayFox
Благодарю. Видео очень помогло) ток я так и не понял где там антена))) ее нет что ли?))))
Kolandr
На печатной плате она, справа внизу, ANT1.
Вот, за фото спасибо The AGENT.
На обратной стороне вроде есть посадочное место под sma, туда буржуи и подпаивают внешние антенны. только заводскую надо отрезать тогда от модуля, перерезав дорожку к ней.
swarg
Kolandr:
то бишь на wi fi если антену подпаять сигнал усилиться на айпаде? или это все для роутеров ?
GayFox
А вообще есть статья по модернизации антены?
Frider
GayFox:
Читай форум www.ardrone-flyers.com/forum/
swarg:
Это для дрона 😃 Улучшение антенны дрона усилит роутер/айфон/репитер/андроид
А вот только роутер без изменения качества приема/передачи сигнала самим дроном носит ОГРАНИЧЕННЫЙ характер.
Альтернатива - “забить” на wifi и перейти на классическое управление RC. Что я и сделал 😁
PS Улучшение/замена wifi антенны дрона дело непростое… Нужно ставить не просто антенну, но желательно и усилитель, а к нему теплоотвод. Все это увеличит массу дрона+ потребление энергии, а значит сократит полетное время.
ИМХО затраченные ресурсы можно потратить более эффективно. Дрон хорош своей ценой. Но и ожидать от 300 баксов отдачи на 1000 не стоит. За 1000 можно купить аппарат совсем другого уровня 😃
t-bird
Frider:
вот тоже думаю… - из плюсов вижу более точное управление + дальность полета. из минусов - я так и не понял, можно ли в классике писать видео с камеры каким либо образом и делать флипы? как у вас с этим делом?
swarg
я как раз и RC и не люблю, не разобрался с T-REX и забросил, а тут все просто , с пада и через камеру без проблем, а сильно вес увеличиться ? и на сколько батарея просядет и что даст по расстоянию ?
p.s ну и не 300 а с нашими барыгами все 450
Frider
t-bird:
Управление полетом, конечно, намного удобнее и плавнее. В моем варианте предусмотрена запись на флешку. После того как ТХ законтачит с дроном, просто подключаюсь с планшета или телефона как обычно и ставлю на запись по USB. Можно и смотреть на экране, пока позволяет дистанция.
Правда в солнечный день, любой экран слепнет. А записывать видео никаких проблем. Тем паче на новой прошивке заработали все флешки 😃
Флипы делать нельзя. Специально выяснял, что-то пока с ними не алё по настройке на пульт. Во избежание проблем в моем варианте их просто нет. Но есть в других пультах (правда, там нет записи на флешку). ИМХО пока еще не разобрались с софтом дрона программисты.
Когда хочу “флиповать” просто перехожу на управление с планшета. Для этого достаточно просто выключить TX и соединиться по wifi. На дроне вообще ничего перетыкать не требуется.
Также радует простота восстановления после аварийной посадки. Выключил старт, левый стик до упора влево - и движки опять горят зеленым. Можно взлетать. Никаких шаманств с перезагрузкой и передергиванием питания.
Есть два предустановленных режима: novice (плавный/тормознутый) и агрессивный. Тоже порой удобно переключать в процессе полета. Например, для спокойной съемки объекта.
Минусы:
  • Нет индикации разряда батарейки и индикации потери сигнала. Но автопосадка срабатывает в обоих случаях. Проверял.
  • Мой пульт на 35 Мгц требует 12 V. Обычные пальчики сжирает быстро. У АА акков всего 8х1.2V=9.6V. По ощущениям чуть не добирает мощности. Заказал подходящую липольку, приедет проверю.
  • Таскать с собой пульт с метровой антенной.
В потенциале можно добавить на пульт команды и для флипов, включения подсветки и пр.
Есть, конечно, еще вариант, когда покупается только ардуинка и сажается на более продвинутый приемник к более серьезному 2.4 пульту.
Но это уже мне кажется для дрона избыточным. При его ТТД все равно далеко летать стремно. Подхватит ветром или воздушным потоком…
Кстати, писали, что много было случаев потери дронов при полетах у высотных домов. Банально попадали в восходящий вдоль стен поток воздуха и улетали высоко и навсегда.
ЗЫ. Ну и разумеется, можно режим стиков под себя настроить. Но пока этого не делал.
swarg:
Я не считал. Но ничего ведь даром не бывает …
А по деньгам, пульт с доставкой мне встал 7000 р. (при плохом курсе). Переделка wifi дрона (антенна, усилитель, роутер/репитир) не дешевле. Да еще и лудить/паять…
=K=
Frider:
О каком моде речь?
О Вашем оборудовании, которое вы устанавливали на дрон.
И еще вопрос. На буржуйском сайте люди пишут о том что, к дрону подходит Zippy Flightmax 2500mAh Transmitter pack и время полета увеличивается до 25-28 мин. Может быть, кто-нибудь пробовал?
Вот спеки:
Capacity: 2500mAh
Voltage: 11.1v
Constant discharge: 3-5C
Burst discharge: N/A
Weight: 142g
Plugs: Futaba, JST-XH, JR/Spektrum
integro
Проблема оборвался шлейф соединяющий камеру HD к плате.
Где можно приобрести новый шлейф или как припаять старый
Может есть схема?
И продаются с запчастями камеры со шлейфом ?
Нужен только шлейф .
Frider
=K=:
Вот этот 22.06 отправила - 30.06 получил 😉 Т.е. всего за неделю доехал нашей почтой!
=K=:
Вот спеки:
Capacity: 2500mAh
Voltage: 11.1v
Weight: 142g
  • 40 грамм и размер, который не влезет без переделки.
    Спросите тех, кто его пользовал, они температуру моторов не меряли после 25 мин. полета…
    ИМХО 1350-1500 mah, дающие уверенные 12-15 мин. более чем достаточно.
=K=
Frider:
У меня 3 х нанотек 1300mah дают по 13 мин. И моторы, после того как я их отлетаю особо не греются(палец держать можно). А переделывать необязательно, просто без крышки можно попробовать. Крышка кстати 30 грамм весит.
Frider
t-bird:
я вот склоняюсь к этому - совместим со спектрумом (внизу на странице), ибо зачем мне лишние пульты плодить?
а приемник вы так и прилепили сбоку? как на фоте на ебее?
Я тоже смотрел сначала именно этот. Но у меня “взрослая” аппа со спектрумом не дружит, поэтому покупать еще и спектрум не хотелось.
Но устанавливал его по-своему.
Rc_mod by Frider, on Flickr
GayFox
Мужики, я задолбался искать эту долбаную прогу drone control HD… В installouse нет. Google выдает лажу. Где взять?
Frider
=K=:
Я летал без крышки 😎 (по другой причине, правда) После этого решил ставить крышку, т.к. на одном из маневров батерея просто вылетела и дрон кувыркнулся. Хорошо обошлось “без жертв”. А мог бы легко незащищенную камеру повредить. Но я убрал с дрона весь металл, включая магниты, и посадил крышку на липучку.
ЗЫ можно поставить два одинаковых акка в ||, и повисеть с ними дома. Засеките время и посмотрите что получится. Понравится, тогда можно и 2500 ставить.
GayFox:
Она только для “яблочников”
=K=
GayFox:
Купить.
gLobster
=K=:
Купить.
Именно. дешевле валов с шестернями
=K=
Frider:
Что мне может понравится? Вес 2х моих акков двести с лишним грамм. А тут реч о 142
GayFox
Swarg, без обид, но ты кэп))))))) +1))))) ты бы еще ссылку результатов поиска гугл дал бы)))) нормально приколол. Честно. Спасибо за отзывчивость.
я ищу взломаную версию. Ибо я жаден и убог по натуре. А еще я не могу просто так завязать свою карточку с аккаунтов в appstore.
Frider
GayFox:
и ar.drone халявный 😒
