AR.Drone 2.0
А кто мешает? Не понравиться - вернешься 😃 Только там не все флешки работают.
откат прошивок только под айдевайсами возможен или есть и под андроид?
Никакой разницы! Если “вручную” по инструкции с оф. форума parrot.
кто пользуется
AR.Pro for Android
кто пользуется
AR.Pro for Android
это тема про Ar.Drone 2.0 . А программа для первой версии. Наверно поэтому шансы получить ответ мизерны.
Попробовал наконец-то полетать на своем, странный баг, прошил на последнюю прошивку, отбалансировал и выправил лопасти, но когда делаешь take off - дрон взлетает и все равно тянет в сторону, на месте он не стоит, приходится все время компенсировать это самому. Так же когда на высоте - бросаешь управление, а его начинает тянуть в какую-то сторону, хотя ветра особо нет.
flat trim жамкали? Попробуйте еще кнопку сброса нажать (под аккумулятором)
подскажите если прошить айфоном а потом управлять андроидом не будет ли конфликта???
без разницы чем управлять. главное pairing отключите
жду выхода Ipad mini, большой что-то не особо удобно держать, хочется 7 дюймов)
всегда можно придумать отговорку, почему не брать 😃 Я с айфона больше управляю, потому что его в кармане удобней носить и махать легче. Но заказал RC управление, потому что радиус Ай|Андроид-управления слишком мизерный. 30 шагов устойчивого - это ни о чём.
Ксати вчера словил занятный момент. ВО время полётов разрядился аккумулятор айфона и он вырубился. А дальше было как в комическом мультфильме. Дрон завис на высоте полутора метров и вел себя как последний поганец. ВРоде как при потере линка он должен был сам сесть. Нифига. Просто висел, медленно дрейфуя по ветру. Решил применить кардинальные меры. Но когда попытался его схватить снизу, он чудно уклонялся от руки (отрабатывал нижнюю камеру) - отлетал в сторону, поднимался. Как убирал руку - опускался и опять висел. Пришлось как с жуками - схватить рукой свеху за корпус, потом прижал его к руке снизу, сдёрнул корпус (благо он уличый был) и выдернул питание. Можно ещё конечно было сунуть деревяшку в пропеллер 😃 Но пожалел себя 😃
какое?
Тот, что Frider посоветовал, с возможностью записи видео и пультом на 2.4 ГГц за 170 баксов. Правда почта штатов стала отвратительно работать. Из Сиэтла до Лос-Анжделоса 6 дней ползло. С такой скоростью я успею в Белгию и обратно съездить полетать а он все ползти будет.
Поскольку чаще всего летаю у себя возле дома и полет нередко проходит над озером, задался целью применить что-нибудь, что спасло бы квадр от падения в воду.
Кроме поплавков ничего на ум не пришло. Вот, реализовал пока что концептуальный вариант. Потом сделаю поприличнее.
[IMG][/IMG]
на воде держит уверенно
и как он с ними летает?
На днях облетаю. Результаты доложу
Где дешевле будет купить дрон? Что сразу докупать? С iPadОм 3им далеко летает?
Боюсь от попадания влаги поплавки не спасут. При приближении к воде пропеллерами вода будет вверх распыляться. Опять же в реальных полётах на этапе обучения у меня одна посадка из 3-х на шасси. Остальные аварийные на бок или вверх тормашками 😦 Ещё не очень понятно как при посадке на воду дрон правильно определит приближение. При посадке на землю он выключает моторы до того, как земли касается. И фактически немного падает. При таком приводнении тоже могут подняться брызги. Моторы и контакты надо лаком покрывать влагозащитным
А кто-нибудь уже имеет впечатления от обновления программы для ифона? Прошивку там тоже поменяли? есть улучшения? Видео перестало рывками записываться?
Поплавки от брызг не спасают. Их задача - не дать аппарату упасть в воду полностью. В этом случае намокает все содержимое корпуса.
Сделал несколько посадок на воду. Брызг, сильно заливающих движки и платы управления, не замечено.
Все платы у меня сразу после покупки квадра залиты водоотталкивающим лаком.
Естественно,пилотажные способности квадра с такими поплавками заметно ухудшились. Но для полетов “блинчиком”, когда важна целостность аппарата, сойдет.
а я попробовал новую прошивку. Толком проверить не получилось - дул сильный ветер. Из хорошего - видео пишет без рывков. Из плохого - перестал напрочь видеть мою флэшку. Буду смотреть/разбираться с драйвами
Разобрался. Флэшка работает так же, как и раньше. После второго подключения. В предыдущий раз была не видна, потому что вставлял наооборот. У меня 2-х грамовая клип-ит и ее можно всттавить контактами наооборот. Что я и делал. Так чтт с флэшкой все нормально.
залил новую прошивку утром. действительно без рывков. плавненько так.
заказал себе RC mod под спектрум. ибо рулить с айфона неудобно. $199.99 с доставкой. не за бесплатно, конечно, но выхода нету. надо испить эту чашу до дна. хочу понять что есть квадр с нормальным пультом.
А я своего мода не дождался, уезжаю снимать Европу с телефонным управлением 😃)) за 10 дней даже до России не доехало
ждем видео…
