AR.Drone 2.0
Я хотел заказать именно на хоббикинге т.к. цены там приемлимые и зарядник Imax у меня есть
Из того что подходит по размеру, так чтобы не пришлось подпиливать дрон:
- www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
№2 самый дешевый, №1 самый легкий, все остальные или меньше по ёмкости, или больше по размеру.
На eBay продается с бесплатной доставкой по всему миру
Это не совсем то. Это под конкретный кейс 1300 пеликана. Самое интересное нашёл вот тут www.caseclub.com/order-foam.htm можно заказать слои разной толщины, листы произвольного размера, листы без насечек и покрывающий с выступами. Можно даже кейс заказать сразу.
а какой тогда нужно выбрать переходник для использования в дроне вышеуказанных акков? или какие необходимо купить разъемы для перепайки
Кроме того стоит ли заказать переходники
Я заказал такие переходники, только потом разглядел, что они, как мне показалось, для первой версии.
в общем взвесил. Ёмкостью 1380 mA весит 109 грамм. Родной на моих весах весил 104. Покупал где-то на ебее. Вот картинка
Благодарю за информацию. Если судить по картинке, то заказывали примерно тут: www.ebay.com/itm/…/180958262482
Единственный продавец у которого фото аккумулятора с иероглифами, остальные вывешивают фото аккумуляторов с английскими надписями.
И если посмотреть описание данного товара, то там написано что весит он ровно столько же, сколько вести оригинальный аккумулятор, то есть 104 грамма. А на самом деле, как и предпологалось, весит он больше.
Жаль что ёмкость нечем померять. Думаю, она тоже меньше 1380 mAh.
Точно не у этого, но у кого сказать не могу. Там была какая-то акция и я заказывал не сам в Россию, а на знакомого в Финляндию. Туда было быстрей и надёжней. И заказывал он сам, поскольку по правилам ебея нельзя заказывать в другую страну.
На самом деле, вопрос продавца на eBay не важен, потому что они все noName, а это значит что цифры по весу и емкости, указанные в описании могут не совпадать с действительностью.
А известные бренды почему-то не хотят делать альтернативные аккумуляторы для AR.Drone 2.0 Не могу понять почему те же VARTA, GP, ANSMANN не хотят сделать свои аккумулятрры для дрона. Есть вот такие ребята: www.mugen-power-batteries.ru/about-us делают реально хорошие альтернативы штатным аккумам, для мобильных устройств. Попробовал связаться с ними, они сказали что возьмутся за разработу только если к ним поступит не менее 1000 обращений, и я у них первый 😦
Никто из них не “делает аккумуляторы”. Платить какие-то неадекватные деньги за спайку нескольких LiPo банок в один аккумулятор с названием “известной фирмы” и думать, что он чем-то лучше - по-моему не очень умная мысль.
Существуют заводы вне Китая, которые делают LiPo банки с хорошим соотношением емкость/вес (банка легко может быть на 30-50% легче китайской той же емкости), но их стоимость и проблемы импорта сильно выскакивают за рамки этой темы и форума в целом.
Для летающей игрушки действительно лучше искать по габаритам в хоббийных китайских магазинах типа HK, искать с максимальным соотношением емкость/вес, причем разрядные токи больше 10C нафиг не нужны (а от них напрямую зависит масса аккума). Бренд тоже совершенно по барабану, внутри там на 90% банки с одного завода. Можно купить сразу аккум с нужным количеством банок и перепаять разъемы, можно купить с любым другим количеством и разобрать на отдельные банки, вариантов полно
Согласен с тем, что бренд сам по себе не важен. Но проблема в том, что небрендовые производители зачастую указывают нереальный вес или ёмкость. Потому подобрать по соотношению емкость/вес не возможно. Полностью соглсен что брать аккум с пиковой мощьностью больше 10С смысла вообще нет. По поводу банок, вопрос тестирования, все банки с одного и того же завода, одинаковой модели и даже одной партии, различаются по ёмкости, и брендовые производители просто отбирают более тщательно и более-менее одинаковые по ёмкости банки, а те кто продают noName пытаются найти банки максимальной ёмкости, и собрав в один аккум продать как более ёмкий аккумулятор. Разница между брендом и не брендом лишь в отклонении реальной ёмкости от заявленной. Покупая брендовый аккум, больше шансов что получишь то на что расчитываешь, а покупая noName можно получить всё что угодно, как реально лучший результат, так и совсем плохой. Если бы получить доступ к уже завезенным банкам, можно было бы выбрать и не переплачивать за бренд. Но когда по почте получаешь “кота в мешке” то всё зависит от “фирменности” этого кота 😃
я прерву важную беседу о копеешных батарейках, ладно?
вот что анонсировали:
подробнее тут
так что дрона 3-й версии ждать не стоит
Интересно, для чего эта GPS-хрень, если он дальше 100м в стоке не улетает?
тамже сказано - вбиваешь точки - он по ним летит - и домой
подробнее тут
По этой же ссылке есть информация о более ёмкой официальной батарее 😉 Интересно, когда они собираются это всё запустить.
Gps это конечно же круто, долго ждал чего-нить похожего, интересно в какую цену будет вышеуказанный девайс, и старт продаж?
Хотел спросить у знатаков- куда на плате можно припаять внешнюю антенну?Перечитал всю ветку, неужели никто не делал?
сколько не пытался, но летать по изображению получаемому от камеры дрона, не смог. Ничего не понять в реальном времени. Ни высоты, ни направления полёта. Между двух деревьев на расстоянии 15 м вписаться не удалось.
www.copterexpress.ru/#!about/cipy Вот яркий пример того, как можно летать без прямой видимости коптера. Оператор чисто по камерам летает. Но думаю там камер больше чем 2 и датчиков ещё много, которые не позволяют дрону столкнуться с препятствиями.
по моему скромному мнению это фейк
Да ну ясно дело. Тем более заказы не принимаются. Бредовые проекты с использованием RC моделей всё чаще и чаще попадаются в сети и это не очень хорошо для просто моделистов.
Ну что то Вы как то всё таки не внимательно читали. 4-5 страницы Виталий давал фото на котором четко показано где подрезается штатная ну и наверно не трудно догадаться как в место неё припаивается внешняя. Да и ссылка на фото ведет на ресурс где всё разжованно не раз.
Что именно, считаете фейком: саму услугу или аппарат? Аппараты такие точно есть, вот сайт производителя droidworx.co.nz
Я лично видел в действии подобный аппарат. Когда в Киеве проходила церемония закрытия “Евро 2012”, два или три похожих аппарата обслуживали съёмку данного события. Перемещались они на высоте около 150м. на расстояние 1-3 км. И несли на борту камеры, выглядело это примерно так: droidworx.co.nz/…/sj8-fs700-in-action.jpg
Но, должен согласиться, что одно дело летать вдоль улицы на расстоянии 3 км., снимая всё что происходит внизу на профессиональную камеру, и совсем другое дело лететь по городу на расстояние 80 км. Тут возникает вопрос дальности управления. Хотя, если предположить что управление идет по 3G, то аппарат вполне может летать в зоне покрытия 3G оператора.
В любом случае, самый простой способ проверить, это заказать данную услугу. Жителям Москвы это проще всего 😃
О чем и речь. Сами то коптеры конечно есть. Имеется ввиду именно сама идея.
Так написал же уже! На самом сайте написано “предзаказ”. Что бы не быть голословным, позвонил. Как не странно на телефон отвечают. Да, проект есть. Но это только проект. Сайт сделан для изучения спроса. Летать планируется не по сотовым сетям. Частота и мощность не известна. Проект покупной, компания созвучна с “диджей” занимается FPV оборудованием. Адаптируют в Самарском институте. Максимальная дальность полета с таким оборудованием 150км, по Москве планируют до 20. Вообщем щас изучается спрос и возможность согласования полетов и всего прочего.
Владимир. Уважаемый, ну ткните носом, ну ни как не могу отискать, пару фоток есть на 5 стр., но они не откоыааются, засада. 😦
Ааа! Ну так там надо просто на сайте зарегистрироватся. Ну если уж совсем никак, напишите. Я могу их тут продублировать. Точнее говоря одну, где показанны дорожки антенны второго дрона.
Владимир., да, было бы замечательно! А Вы сами не ставили выносную антенну? У меня просто три варианта есть, думаю вот какую ставить…
fotki.yandex.ru/users/egshyz/view/772161/
fotki.yandex.ru/users/egshyz/view/772162/
fotki.yandex.ru/users/egshyz/view/772160/
Антенки вот такие рекомендуют:
fotki.yandex.ru/users/egshyz/view/772163/
Сам, нет я не делал.
