AR.Drone 2.0
464716
Вот же огромнейшее спасибо, Владимир. Начинаем эксперименты, разобрал старый рутер Microsoft MN700. Обнаружил кроме выносной антенны, еще и встроенную, текстолитовую, делиися тыслями, господа, какую паяем. Фотки прилагаю, внешняя антенна в разобранном виде:
Rulet
t-bird:
тамже сказано - вбиваешь точки - он по ним летит - и домой
Интересно, эти точки будут храниться в GPS модуле, или поочередно передаваться по Wi-Fi из FreeFlight, по мере их прохождения.
Я кому, что если бы весь маршрут сразу загружался в Дрон, то можно было бы отправлять Дрон в путешествие за пределы досягаемости Wi-Fi. Так чтобы только начальная и конечная точка маршрута была в зоне досягаемости сигнала сети Wi-Fi.
Можно было бы отправлять Дрон в более дальние полеты, за красивыми видео съемками местности с большой высоты.
Но, думаю, производитель не допустит полностью самостоятельного полета своего детища.
А жаль…😦
The_AGENT
В раздумьях над установкой круглой антенны…у нас никто еще не пробовал? Я так понимаю надо будет по старинке перегрызть одну дорожку и вдобавок удалить полностью какой-то белый элемент? Кабель в принципе не проблема найти, а где можно купить такую круговую антенну?
464716
Очень интересно получается, дорожку преререзал, но контакты все равно прозваниваются. Значит еще гдето идет контакт( А что за белый элемент?
The_AGENT
464716:
Вот, изучаю эту тему. Оказывается автор темы и продает эти киты из антенны и кабеля. А в Штатах еще и устанавливает их, если кто ковырять не хочет. Я вот не хочу ковырять, но похоже придется)))
464716
Докладываю, Уважаемые дронолеты, Судя по показаниям айфона, с родной антенной поднимался этожа до 6го, потом сигнал падал, судя по показаниям айфона4, только что облетал внешнюю антенну, сигнал начал падать в районе 7-8 этажа, в расстоянии 2х метров от земли улетал примерно на 25-30 метров, раньше летал не далее 15, потом сигнал падал. Не очень впечатлен результатами😌
Виталий, огромная просьба, если вдруг наткнетесь что там еще нужно резать, либо сами улучшите вайфай сигнал, отпишите пожалуйста с фотами. Заранее спасибо. Просто сам ничего толкового найти не могу. Ни антенну, ни что и где резать(( С паяльником на “Ты”, а вот с вайфаем не дружу вообще(
t-bird
Rulet:
смотрите. этот модуль будет программироваться посредством данной софтины. Полностью автономный полет по точкам с возможностью перехода на ручное управление (это у кого какое) в любое время.
Владимир#
The_AGENT:
Ну так я из неё картинки и выложил:)
Так а чего удивляться. Не думаю что Ваша внешняя, та что от роутера, сильно лучше штатной. Опять же вопрос как она у Вас была направленна. Нужно что то типа клевера или такую плоскую как на картинке.
ни что и где резать
В той-же теме была картинка, блин потерял, там выпаивается элемент который между массой и антенным входом. Тот который на картинке “где что резать” сразу над местом разреза.
Rulet
t-bird:
Это радует. Жаль только что софтина не работает под “мобильными ОС” типа iOS или Android. Получается что для программируемого полета надо еще ноутбук с собой носить.
Но это все-равно большой прорыв. Можно делать записи видео с большой высоты не увеличивая дальность Wi-Fi.
Ждем старта продаж 😃
464716
Владимир., Спасибо еще раз огромное, завтра выдернуэтот белыйконденсатор, и посмотрим что получится. Только что облетал вот эту антенну
Результатом почти доволен! Итак, высота составила выше девятиэтажного дома, на вскидку- этаж 15ый. Но при условии того, что пилот стоит прямо под дроном. Отклонение в 5 метров, сразу сказывается на сигнале:) На такой высоте был ветерок и дрона кренило в сторону. Что касается про дальность полета на высоте 4 метров примерно, дальность упала, теперь дрон летит метров на 10 😃
Поэтому результатом почти доволен, высота порадовала, теперь направление полета бы увеличить, ну да ладно, завтра будет день и будут новые эксперименты, позже отпишусь!
464716
Итак, выпаял вышеупомянутый конденсатор, или же все таки он транзистор? Думаю не суть! Суть в том, что мой дронс вышеупомянутой антенной взлетел метров на 70, сигнал был на все деления, выше страшно стало поднимать. Но опять же, к моему большому сожалению в плоскости радиус не более 20 метров, огорчает! Сегодня сваял ту самую, круглую антенну, котрую янки себе ставят, а так же сваял фрактальную антенну, завтра испытания с фотками!
drchaos
Всем привет, стал обладателем данного существа:) У меня вот такой вопрос, я хочу получить видеопоток с дрона в windows, чтобы перенаправить с помощью VidBlaster на онлайн сервис лайвстрим или подобный. Кто-нибудь с этим сталкивался, можете помочь?
leealex
Ребята, я хочу открыть магазин с комплектующими и апгрейдами для наших дронов, как думаете на сколько это будет востребовано у нас в России?
buuuum
Привет всем, где взять перевод настроек дрона?
Пользуюсь андройдом…
buuuum
leealex:
Инструкция на русском языке dronshop.ru/help/users_manual
огромное спасибо), но я имел в виду настройки программы AR.FreeFlight
leealex
buuuum:
в том же разделе есть полное руководство, включая настройки программы, но оно на английском языке, для перевода можно воспользоваться любым переводчиком. Файл в формате PDF.
464716
Друзья, неужели я один интересуюсь модом антенки? Неужели никто не пробовал чтонить свое?
gLobster
464716:
все основные пользователи на ангийских серверах. в россии не развито. Ну и на мой личный вкус, например, полноценное радиоуправление эффективней.
464716
А с полноценным радиоуправлением все датчики работают? Флипы, автопосадка приразряженном аккуме или при потере сигнала?
Devil_Chrono
Приветствую всех посетителей форума. Не так давно стал обладателем AR.Drone 2.0 и после нескольких полётов в помещении возникли следующие вопросы:
  1. При полёте в коридоре (ширина - 3м, длина - 15м, высота потолков - 5м) при подъёме дрона примерно на 3 метра, он как-будто качается на волнах и постепенно набирает высоту. С чем это может быть связано?
  2. При заряде аккумулятора менее 25% отказывается делать флипы. Так и должно быть или что-то с ним не так?
  3. Корпус для помещений не совсем жёстко сидит на основании и без усилий шатается с отклонением краёв примерно на 5-8мм - это вполне нормально или стоит посмотреть в сторону усиленного крепления корпуса к основанию?
  4. Кто-нибудь натыкался на вот такой вот аккумулятор: skygadget.ru/…/28-akkumulyator-ar-drone-2300-mah? Как думаете, стоит приобрести?
Буду благодарен за ответы, заранее спасибо.
