AR.Drone 2.0
1 - Идеального ничего не бывает 😉 Может зависит от свойств пола -там ультразвуковый датчик -он мажет сильно в зависимости от поверхности. Но может смогут вылечить новых прошивках. Мой с прошивкой 2.3.3 не поднимается -но постоянно дрейфует назад. Вот думаю поковырять прошивку и может подправить.
2 - Наверное это штатно. После флипа нужно много энергии чтобы подняться назад -поэтому он берет с запасом он настроек минимально полетного заряда.
3 - Корпус сделан с люфтом и держится носу и магните на корме. Люфт естественен. Можно попробовать убрать -но смысл?
4 - Смотрел разные варианты. Не понравилось в “емких” - что они как правило заряжаются от зарядки от первого дрона + не редко больше.В итоге доп расходы по покупке другой зарядке и доработка корпуса для установки более больших по габаритам аккумулятора. И писали что могут быть теоретические перегревы дрона из-за нештатного режима работы -не 15, а 25 минут непрерывной работы. Для себя выбрал вариант доп аккума не 2300мА за 5 000р (3 000р + зарядка еще 2 000р), а купил на ибее за 1000р аккум 1500 мА “штатного” размера и подходящий к зарядке 2.0
От себя добавлю.
2 - действительно, многие элементы полетной анимации жестко привязаны к минимальному заряду аккума и выполняться не будут. Только мигание светодиодами возможно хоть до полного разряда.
3 - некоторые крепят липучку вместо магнитов. Может, не сильно четкое крепление, зато грамм веса сэкономить можно 😃
4 - я летаю на штатном + Turnigy 2500 mAh, причем турнига не помещается, а закрепляется кастомно, так сказать. Да, тяжелее, маневренность хуже, но кувырки делает (инерционность на них как раз и заметна хорошо). Но лично я не пилотажем занимаюсь, а “полетать, посмотреть”, мне нормально. Купил 2 таких аккума и в спокойном режиме то на 20, то даже до 30 минут хватает. Причем пауза между полетами - 3 минуты на смену аккума и все. Движки не греются, аккум теплый, плата - теплая. Жив-здоров.
завтра испытания с фотками!
Как прошло?
Привет всем, где взять перевод настроек дрона?
А чем ArDrone Flight не нравится? Он руссифицированнее, надежнее.
я прерву важную беседу о копеешных батарейках, ладно?
вот что анонсировали:
подробнее тут
так что дрона 3-й версии ждать не стоит
Спасибо за классную информацию (на видео 2)!
Теперь можно будет использовать дрон для почти полноценной нормальной видеосъемки…
ну перегрева наверное бояться не стоит, у меня включенный стоит по 40-50 минут без полетов, и не чего пока что не сгорел, хотя греется и при без полетов. arm греется все таки не так сильно как х86. Имхо хуже то что платы моторов по умолчанию боятся влаги и пришлось покрывать самостоятельно лаком, зато теперь совершено спокойно дрон ныряет в снег.
Честно говоря, написал про перегрев не просто так. У меня у друга первый дрон, и он жаловался, что “моторы попугаевские - полная фигня, горят постоянно, разорился уже на них”. А он летает часто, и подолгу-у него 4 аккума… И вот, говорит, летишь, а дрон кувыркается, падает, и мотор дымится… Поменял несколько моторов! Я тоже хотел аккум помощнее, а потом как-то раз после полета потрогал мотор дрона-там градусов 90! И на моем дроне еще ни разу мотор не сгорел, потому что, видимо, даю им остыть… Вот такие дела…
А мощные акки кто то ставил и летал на них? Так выдерживают ли их моторы? На сколько больше по времени летал дрон? Есть ли мощные акки на хоббикинге?
сколько не пытался, но летать по изображению получаемому от камеры дрона, не смог. Ничего не понять в реальном времени. Ни высоты, ни направления полёта. Между двух деревьев на расстоянии 15 м вписаться не удалось.
По камере летать просто, нужно только привыкнуть, также места надо побольше и экран… Желательно iPad. Не понимаю, как вы по визуалке летаете:) Для меня это постоянный стрём дрон “уронить”. А по экрану - как в компьютерной игрушке летаешь:) Для примера выкладываю видео летних полетушек на даче. Дрон стартует с багажника девятки, которая стоит перед зеленым домом, я сижу в доме. На втором этаже дома стоит репитер Amped Wireless SR10000, дальность полета увеличилась до 150 м., никакого визуального наблюдения дрона, только FPV. В конце видео ужастик и экшн - на одном из пропеллеров дрона слетает металлическое фиксирующее кольцо - дрон падает… но на траву. Шестеренку так и не нашел.
Видео:
А в чем надежность заключается?
п.с не люблю экспериментировать)
Очень!)
Итак, сорри что долго, но как обещал -
Инструкция по созданию трансляции видео с дрона на большой экран через проектор:
Необходимая техника и софт:
- Ar.drone 1 или 2;
- ноутбук с WIFI (macbook или windows);
- проектор;
- iPad или iPhone с прошивкой iOS не ниже 4.3;
- любая программа на iPad/iPhone для управления дроном: Free Flight, Drone Ace, Drone Control… (советую Drone Ace-на ней можно сделать прозрачными джойстики управления, чтобы транслировалась “чистая” картинка);
- Программа AirServer для ноутбука (в инете есть и “не жадная” версия).
Настройка и запуск:
- Подключаем ноутбук к проектору (как это сделать написано, например, здесь).
- Скачиваем и устанавливаем на ноутбук программу AirServer.
- Включаем дрон, подключаемся к его WIFI-сети с помощью iPad/iPhone.
- Подключаемся к этой же WIFI-сети с ноутбука.
- Дважды нажимаем кнопку Home нa iPad/iPhone. В нижней части вашего экрана появится скользящее меню. Прокрутите его влево, пока не увидите круглую кнопку AirPlay:
Нажмите ее, и вы увидите список устройств с поддержкой AirPlay. Ноутбук, на котором вы установили AirServer, будет показан в этом списке. Для подключения, просто нажмите имя вашего ноутбука.
На ноутбуке откроется окно AirServer, в котором будет виден рабочий стол вашего iPad/iPhone. Разверните это окно на весь экран. Если вы не включили “клонирование” дисплея ноутбука, а настроили его как “расширенный рабочий стол”, перетащите это окно вправо за край экрана на “второй экран” (проектор). - ВСЁ! Откройте вашу программу управления ArDrone на iPad/iPhone и рулите! Видео, которое вы будете видеть на экране iPad/iPhone будет транслироваться в реальном времени на большой экран. Параллельно можно вести запись в память i-девайса, или на usb-флешку, как обычно. Теперь вы можете продавать это дело для каких-нибудь шоу за енюшки;)
Почему это работает:
Начиная с прошивки 4.3 любое устройство с iOS позволяет транслировать по WIFI в реалтайм изображение рабочего стола, игр, программ… Для этого используется технология AirPlay.
Не уверен, но думаю, что подобное возможно и на Android. Вроде бы Google делала подобную возможность трансляции.
Сегодня при полёте случились некоторые проблемы с записью видео на камеру дрона, писалось всё на довольно неплохую флешку (16гб, FAT32), до этого всё записывалось нормально, а тут какими-то рывками и перескоками. Для понятности привожу запись (проблемы в начале):
Кто-нибудь сталкивался с таким? В чём может быть проблема?
Сегодня произошла трагедия для меня, неудачно набрал высоту, потерял контроль и мой дрон влетел в стену, выключил моторы, от чего упал с приличной высоты и сломалась крестовина. Посмотрел видео по замене крестовины и как я и предполагал, нужно снимать моторы и винты, в связи с этим возник следующий вопрос к бывалым лётчикам: при съёме винтов (точнее шайбы, которая их держит) можно ли её будет использовать повторно? А то желания покупать ещё и комплект винтов только из-за шайб совсем нет… Заранее благодарен за ответ.
можно, только аккуратнее с шайбами, сильно не мните их.
Большое спасибо. Думаю, инструмент из набора для ремонта не сильно помнёт их.
Они ослабевают при каждом съёме. Могут просто потом слететь. Ну и обычно, при ударе о стенку, гнутся валы. А подменные продаются именно с шайбами. Валы проверьте
Не подскажете, возможно ли проверить валы не снимая винты? И как это будет правильнее сделать?
крутя винты и смотря сбоку. Будет видно биение и может заедать
К счастью, валы не погнулись, так что к замене только крестовина.
Кому интересно в январьском журнале CHIP есть как подключить дрон к Пк и пример простой програмки для него(Чтоб он за определенным объектом по камере летел)
я свою просто склеил. И теперьотлично летаю и падаю. Стало даже прочней. Хотя новую всё-таки дождался (2 месяца шла). лежит в запасе. Клеил просто. Из стеклотекстолита перфорированного монтажного вырезал две пластинкивосьмигранные. В одной прорезал отверстие и резреал пополам. И наклеил с двух сторон на эпоксидку.
Всё же, думаю дождаться новой крестовины, а то вдруг окажется, что руки у меня всё же растут не совсем из правильного места, потом ещё больше намучаюсь…
Интересующимся распиновкой разъемов/шлейфов, некоторыми сигналами - вот этот блог в помощь.
Подскажите пожалуйста, подойдут ли вот эти шестеренки hobbyking.com/…/__18783__AR_Drone_Replacement_Gear… и пропеллеры hobbyking.com/…/__18782__Parrot_AR_Drone_Propeller… ко 2 Дрону? Просто делаю там заказ и заодно хотел докупить эти запчасти.
Внешне такие же, но явно не оригинал. Оригинальные шестерёнки идут в комплекте с валами и стопорными шайбами. Ну а пропеллеры продаются по 4. По крепежу от 1 и 2 совпадают, но для 2-ого дрона винты более лёгкие.
Стал обладателем сего девайса. Доволен как слон после мучения с вертушкой Dh 9101…
Пользуюсь им через Asus Nexus 7 на последней офф прошивке. (планшет)
В общем сразу же обновил дрон через приложение.
Столкнулся со следующими проблемами :
- Дома в домашнем корпусе сам по себе начинал набирать высоту и упирался в потолок на снижение высоты не реагировал и так продолжалось на протяжении 10 секунд несколько раз. Пробовал перезагружать такая же проблема. Попробовал в уличном корпусе такого небыло но может хотя и н в этом дело.
- Следующая проблема была на улице. Не с тобой не с чего может резко сбавлять высоту даже один раз чуть задел снег. И как то он может сам по себе в сторону полететь , будто своей жизнью живет.
- и вопрос. Прочитал всю тему но так и не понял можно ли его ночью пускать или нет.
Жду подшипники как придут их заменю и займусь балансировкой винтов.
Посоветуйте какие с ХобиКинга заказать аккумуляторы а то смотрю тут приводились сравнения но так и не понял что лучше (чтоб качественные были).
Проф зарядник имеется. И стоить ли заменить на дроне и родном аккуме Коненторы к примеру на Т60.
И не понял стоит ли менять магнитное крепление на липучку ? (В чем плюс)
скорее всего терял связь с планшетом. У дрона есть проблема при приближении к потолку, стенам его к ним затягивает. Аэродинамика, блин. Но то., что не реагировал - значит не видел. Кстати менять прошивку лучше с айфона. Там версии раньше выкладывают. Ну или через сторонние программы.
Поскольку стабилизация по нижней камере, то если она не может сфокусироваться - дрон начинает дурить. Есть даже такая хохма. Зависаете над асфалтом (однородная поверхность), а потмо снизу подносите руку - Дрон рванёт от руки. Сбавлять же высоту тоже может, если теряет связь с планшетом.
Ночью можно пускать, если сделать подсветку вниз. Иначе он не сможет стабилизироваться в плоскости. Не будет видеть земли
