AR.Drone 2.0
Atech
Доброго всем времени суток ! Помогите кто чем может пожалуйста.
Суть проблемы :
После очередного краша были заменены все сломаные детали (крестовина, мотор, оси, пропы).
Обнаружилась ещё такая проблемка
нашел фото платы не EBAY
непонятно каким образом исчезли два средних контакта на разъеме моей платы
припаял два провода протестировать
ничего не изменилось. Выдает сообщение
Камеры работают, после теста индикация моторов остается красной. Показывает 0% заряд батареи .
Если кто сталкивался подскажите что может быть.
Rulet
Tong:
Autoflight
IP Change
This is already possible, I just forgot to document it.
Just add “DRONE_IP=whatever” to the autoflight.properties file.
Честно говоря, не нашел autoflight.properties file в папке с программой. Если бы настройку вынесли в меню самой программы, было бы удобнее.
Rulet
Tong:
в корне программы файл лежит
Как не странно, у меня его небыло в корне с программой.
Правда, я стёр все файлы предыдущей версии и записал в эту папку файлы от новой версии. Может файл появляется после того как 1-й раз подключаешь Дрон к программе. Я ещё не подключал. Потому что в архивах последней версии и предпоследней, этого файла нет, я только что проверил.
Tong
скорее всего он появляется, после закрытия программы и согласия на сохранение настроек.
просто_Петя
Привет всем! Ребят кто богат, подарите пожалуйста одну лопасть и стопорную шайбу, ну или продайте. Буду премного благодарен. После третьего вылета, всетаки вотткнулся лопастью в дерево. Думаю нет таких кто не падал нна дрончике, из тех кто летает)) буду учиться в спортзале при штиле
leealex
просто_Петя:
зачем одну, бери сразу комплект или ты думаешь, что лопасти больше не будут ломаться? 😃
просто_Петя
Пока не будут, т.к. я пробовал по разному управлять. В первый раз экраном и наклоном, по очереди. Ниче не понял, второй раз управлял наклонами при ветре в поле было получше. Вчера решил попробовать джойстиками на экране и шел снежок, и понесло в дерево. Теперь понял, наклонами точнее чувствую дрона и на улице не буду пока летать, буду в спортзале. Если никто не выручит, конечно буду заказывать весь копмлект.
leealex
arsi:
Цены просто конские. На хоббикинге есть дешевый аналог. Отзывы вроде хорошие - не хуже оригинала.
hobbyking.com/…/__18782__Parrot_AR_Drone_Propeller…
Если простите сравнивать попу с пальцем то да, конские. Во-первых на хобикинге не оригинал, во-вторых про стоимость доставки не забудьте. И отзывы на всякий случай почитайте:
these blades seem to cause vibrations and brake super easy had to go back to the originals anyone else have issues?
Tong
и еще
OK… quick recommendation for this blades? AVOID LIKE THE PLAGUE! Long review: 3 packs arrived, 3 pairs in each (bought a ‘couple’ shall we say, as spares lol!!) Opened one of the packs and removed 2 left hand and 2 right hand blades to fit. First impression was that they do appear marginally stiffer than the original blades. All four blades I removed had flashing on the tail edge (thin slivers of plastic that should’ve been removed post-injection moulding at the manufacturer) and the centre hole to fit the blade to the shafts were slightly undersize. The upshot of this was they were quite difficult to get onto the shafts, needing a bit of effort to push them on (they should in reality just drop on). Re-fitted the e-clips, took the drone out my back garden to give them a whirl. Set the radio on 2 (full tilt!) and up she went…quite a hairy launch, wobbling a bit, though quickly settled out. Flight didn’t seem any more responsive than the originals to be honest. Next thing I know, there’s quite a noise coming from one of the blades and since I’m now flying outside in the dark but under a 500W halogen security light, I can clearly see one of the blades resonating. These blades aren’t balanced! Next thing I know, the drone flips over (cuts out as expected) and falls to the ground maybe around 50cms, onto grass. BOOM, two props shatter to pieces! on GRASS! Great… back
These props, while representing a significant savings on original Parrot props, are not as resilient. I would only recommend these to accomplished flyers as they do not survive being knocked around at all. I have just completed my MuriMod and decided to swapout the originals for these. As part of the mod I have had to fly naked as it were. I should not have bothered with these props. While making adjustments and practising using the mod i managed to completely shatter 2 sets of these blades with knocks to trees and coffee tables that the original props would have shrugged off without shattering into little pieces. Again, great price, but for experienced, non crashing pilots only! Also these are a tight fit on to the shafts compared to original blades which just slide on and off with no force. These props need a firm press or pull to install or remove.
leealex
В общем, желающим поэкспериментировать и у кого масса свободного времени добро пожаловать на хобби кинг 😃 А тем кто хочет просто получить удовольствие от полетов без лишних заморочек я уже дал рекомендацию выше 😉
trollsid
to leealex
Ну как бы по хорошему, то и родные лопасти не сбалансированы.
А по поводу цен тут сильно зависит от накрутки/жадности конкретного магазина.
leealex
trollsid:
to leealex
У каждого человека всегда есть выбор и только ему решать где и что покупать 😉
Tong
проблема в качестве пластика, парень умудрился разбить их на кусочки ударом об кофейный столик
trollsid
leealex:
Оффтоп конечно но глядя на большинство цен на технику в наших магазинах, начинаешь думать что в большинстве случаев они закупаются за бугром в по розничным ценам в обычных магазинах и везут сюда.
дикий оффтоп: на дроншопе цены конечно еще с натяжкой, но терпимые, хотя есть магазы с оф комплектухой для того же дрона и дешевле.
to Tong у меня родные лопасти бордюр цепляли, но не лопнули.
arsi
leealex:
В общем, желающим поэкспериментировать и у кого масса свободного времени добро пожаловать на хобби кинг А тем кто хочет просто получить удовольствие от полетов без лишних заморочек я уже дал рекомендацию выше
На Хоббикинге я уже купил несколько десятков разных товаров (правда не для Дрона) и ни один меня не разочаровал - все работает исправно и по качеству не хуже оригиналов. Так что эти “попы” как правило не хуже “пальцев” и, зачастую, делаются на тех же заводах. Есть конечно исключения, но их не много. На “оригинал” потом клеятся фирменные бирки и они становятся на 30-50% дороже (в забугорных инет-магазинах). А наши продавцы прибавляют к этой цене еще 100% и у нас они стоят уже в 3 раза дороже. Покупать у нас имеет смысл, если вам нужно срочно. Доставка из забугорного магазина занимает в среднем месяц.
А настойчивые рекомендации товарища из Омска купить пропы в омском магазине, очевидно, указывают на его коммерческий интерес в этом деле. Короче, изучайте предложения, не ведитесь на “оригинальный” развод и принимайте взвешенные решения 😉
leealex
arsi:
Абсолютно с вами согласен 😃
sadko2000
Не знаю, как где - у нас в Киеве набор оригинальных лопастей обходится где-то в $16-17, что очень приемлемо по цене. И не жесткие, как делают всякие там “совместимые” китайцы. И не сильно жалко ими траву стричь. С ветками 😃
просто_Петя
Еще раз спрошу кто-нибудь поделиться или продаст одну лопасть с шайбой? Хочу подать дрона. Комплект не охота брать целый
integro
Может кто использует
2W Wifi Wireless Broadband Amplifier Router 2.4Ghz Power Range Signal Booster какие результаты ?
Rulet
integro:
А можно ссылочку, желательно с ценой?
Я хочу попробовать вот такую усиленную антенну: qlan.com.ua/antena-22db-dlya-wi-fi-rp-sma-vsenapra…
trollsid
sadko2000:
мне комплект оригинальных лопастей с шестеренками в Москве вышел ~800р(~30$)( ~500р шестерни, ~300р лопасти). Вполне нормальная цена по моему.
Rulet
trollsid:
Вот цены одного из официальных продавцов Parrot AR.DRone: rozetka.com.ua/search/?section=%2F&text=ar.drone+2… там сразу в долларах есть ценник.
Как видно, цены очень близки к Московским, думаю, они везде +/- одинаковы, так как ценовая политика, наверняка, устанавливается Parrot. Тоже согласен с тем, что ценны на оригинальные комплектующие вполне гуманны, чтобы не заморачиваться с покупкой и ожиданием неоригинала. И опять же не надо ждать пока доставят. Пошёл и купил всё что надо.
arsi
Присматриваюсь к Дрону как готовому fpv-решению. Смущает мизерная мощность (60 вт) для перемещения ЛА весом в 400 г. На видео Дрон летает неплохо, но не понятно при каком ветре.
Владельцы, скажите как у него с тяговооруженностью:
  1. Может лететь против ветра 5-10 м/с?
  2. Какой груз может поднять в устойчивом висении? Для увеличения дальности приема понадобится поставить на Дрон wi-fi бустер, а это прибавка грамм в 50.
