AR.Drone 2.0
Qiwi
Ну это в зависимости при каких настройках в ветер летать.
НА месте при ветре чувствует себя нормально.
При движении к примеру в перед если будет ветер в спину то он переворачивается.
50 грам потянет но скажется на маневренности и жизни аккумуляторов.
Еще заметил что при менее 50% заряда на одном из двух оригинальных аккумулятором ведет он себя неадекватно будто ток аккумулятор вообще не выдает в нужном кол-ве…
arsi
Qiwi:
Еще заметил что при менее 50% заряда на одном из двух оригинальных аккумулятором ведет он себя неадекватно будто ток аккумулятор вообще не выдает…
Наверное, аккумулятор умирает. Много полетов отлетал? Может долго лежал в разряженном состоянии?
Qiwi:
И что дальше, сам стабилизируется или падает?
Qiwi
не знаю т.к он достался со вторым дроном. Но он был не разряжен. 50% было на нем когда его первый раз ставил.
arsi
Qiwi:
Наверное, он отлетал свой ресурс у прежнего хозяина. При правильном обращении липошки больше 100-120 циклов не живут, а при неправильном еще меньше.
Купите турниджи нанотехи - дешево и сердито. На них много народу летает на вертолетах и самолетах.
Qiwi
ДА я заказал разных 3 аккумулятора для него но надо же дождаться пока они придут…
arsi
trollsid:
мне комплект оригинальных лопастей с шестеренками в Москве вышел ~800р(~30$)( ~500р шестерни, ~300р лопасти). Вполне нормальная цена по моему.
Это вы где так дешево затарились? Ссылку в студию!
trollsid
arsi:
тыц у них брал самовывозом.
andryand
Первый уличный полёт. На 20% батарейки закричал планшет и секунд за 15 съехало в 0, дрон плавно приземлился и вырубился. Пробовал зависнуть над клеёнкой, а она по-ходу гасит сигнал от датчиков и дроня прижимается к ней до высоты 10-15 см., и прыгает; пришлось под взлётку использовать ковёр-самолёт. На дальность и высоту ещё не разгонял…
Qiwi
Если не ошибаюсь валы и шестеренки у Дрона Первого и Второго одинаковые то почему в магазине (Ссылка выше) цены разные…
trollsid
Qiwi:
Ну это я не знаю, шестеренки вроде как одинаковые, да и лопасти не сильно различаются.
Tong
  1. Может лететь против ветра 5-10 м/с?
может.
Какой груз может поднять в устойчивом висении? Для увеличения дальности приема понадобится поставить на Дрон wi-fi бустер, а это прибавка грамм в 50.
200 грамм в облегченном виде
arsi
Tong:
Что входит в облегчение? Замена комнатного “фюзеляжа” на уличный или что-то еще?
Rulet
gLobster:
Где? Я про этот вариант и думал, только кейсы смотрел не тут, а там Очень хочу ссылку на кейс и пену Ну или хотя бы фото
Нашел вариант уже готового алюминевого кейса с пеной 😃
…alibaba.com/…/Parrot_AR_Drone_Flight_Aluminum_Cas…
komiks85
Комрады, а как ар дрон себя в мороз чувствует? Я свой убрал до лета, но руки чешутся полетать аж ппц. А на улице мороз -10/-18…
Tong
батарейка сядет в 3 раза быстрее.
komiks85
А электронника не помрёть от такого счастья? Камеры, датчики…
Rulet
Tong:
Minimum Order Quantity:
5 Piece/Pieces
Не обращай внимания, это же “Алибаба”. Там еще и торговаться можно.
Rulet
Узнал цену, хотят 27$ за сам кейс, без доставки. По стоимости доставки надо узнавать, думаю около 5-10$.
komiks85
Форумчане, а кто нибудь пытался поставить на АР Дрона Go Pro?. В интете полно видео, но при попытке приделать расчётный вес под днище ар дрона (80гр камера + 30 крепление, материал пластилин), дрон взлететь не смог. Может там есть какая нибудь маленькая хитрость, о которой я не знаю…
Tong
komiks85:
вот рабочее решение
shapeways.com/…/gopro-hero3-mount-for-ardrone2.htm…
полет
мне не очень нравится, дрон практически незащищенный в этом случае.
Еще
etfett.net/product_info.php?cPath=27&products_id=5…
вот китаец тоже смонтировал
komiks85
Tong:
вот рабочее решение
Эти готовые маунты я видел в инете. Тут вопрос в другом - почему мой дрон не хочет летать с муляжом го прохи, равным её по весу. Батарейка китовая, корпус без “ougtdoor null”.
Tong
вы закрыли либо нижнюю камеру, либо датчик высоты, дрон в непонятках 😃 либо отключите ему их использование, либо переделайте свой маунт.
