AR.Drone 2.0
igrushka
BestBlizzard:
Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, подходят ли эти аккумуляторы для ARDrone 2?
Подойдут. Но не факт что ёмкость будет такая, как заявлена. Китайцы любят обманывать… Думаю реальная ёмкость будет около 1200 мА/ч.
BestBlizzard:
И еще вопрос, удастся ли заряжать эти аккумы родной зарядкой от второго дрона?
Удастся.
BestBlizzard
igrushka:
А есть ли аккумуляторы с “честными” миллиампер-часами, подходящие родной зарядке? Не хотелось бы докупать и возиться с новым зарядником.
impresent
trollsid:
Тут тоже это все есть, по крайней мере не родные утилиты на андройде показывают. Да и на кой дрону отображать горизонт, он имхо больше для моделей самолетов актуален.
Ну как пример склонность дрона заваливаться, если на скорости отпустить джой. При полете по FPV я на глаз определить не смогу какой угол в полете. А так, если есть “горизонт” то уже меньше шансов убить его. Не стану спорить, кто то привык на голом экране летать. Мне лично было бы комфортней летать с такой доп. реальностью.
BestBlizzard:
Приспособил эту батарею Gens Ace Li-Po 11.1V 2200 mAh 3S1P 25C под родную зарядку, при помощи куска короба для сети, старой видухи, и контактов от материнки. Только заряжается долговато (2 ч.+).
igrushka
BestBlizzard:
У родной зарядки очень специфичный разъём, поэтому без переделки для неё подойдут только акумы, которые специально для Дрона выпускают: оригинальные или китайские подделки. Если у Вас есть нормальная зарядка, то выбор аккумуляторов очень велик.
Вывод: родная зарядка заряжает только родные (или китайские реплики родных) аккумуляторы, да и то весьма сомнительно, т.к. тоже китайская… Нормальная зарядка заряжает любые аккумуляторы, кроме родных, по причине нестандартности разъёма на родном аккумуляторе. Вернее заряжать она их тоже сможет, но не сможет делать балансировку, а без балансировки аккумулятор умрёт очень быстро…
DrSever
tiffus:
Есть идеи как усилить крестовину? За 5 полетов уже 2 сломанных. Она из металла от других производителей бывает? И еще очень хочу ящик или чемодан для дрона купить. Ссылки где то видел, но на ebay не нашел. Может в мск можно подобрать что то и где?
Здесь не плохой чемоданчик
Incognitox
DrSever:
Пол дрона стоит — ужас 😃
Всем привет! Вот и я стал обладателем чудо девайса. Уже сразу заказал комплект шестерней и пропеллеров, на всякий случай 😃
Прочитал всю ветку, может быть сделаем ФАК, а то про антенны спрашивают через сообщение, про батарейки тоже. Опять же, мне лично, не понятно про батарейки, точнее какую лучше правильную зарядку к ним купить и переходник или перепаять разъем на дроне под XT60 и полярность надо где-то менять. В проге для айпада нет кнопки включения абсолют контрола, это потому что у меня айпад мини, не та прога или что-то еще… В общем вопросы есть и их много, давате делать ФАК 😃
impresent
“Есть идеи как усилить крестовину? За 5 полетов уже 2 сломанных. Она из металла от других производителей бывает? И еще очень хочу ящик или чемодан для дрона купить. Ссылки где то видел, но на ebay не нашел. Может в мск можно подобрать что то и где?”
Можно усилить или карбоновым волокном или как то приделать алюминиевый профиль. Некоторые так делают. И вопрос, как надо летать, что бы за 5 полетов угробить 2 крестовины? М.б. тогда стоит смотреть в сторону сборки с нуля на более прочной основе?
vincentdegrand
есть. в нете находил несколько вариантов.
хочу один дрон на запчасти продать. что кому нужно?
igrushka
vincentdegrand:
Первое сообщение на этой странице - человек камеру искал…
Krasicky68
impresent:
какие причины что он у тебя падал,твоя вина или технические?
zubkovjasik
Привет всем ! может я не в тему ,но помощь нужна у знающих людей … помогите ! sos ! 😃
Жена на денюху подарила ar drone 2.0 …вопросы по игрушке … подключился я к ipad 3 скачал программы …
ar. drone ,ar free flight 1.0 ,dron dance ,-------вот вопрос ,по какой причине батарея садится практически за 3-4 мин и горячая ? как я могу отключить онлайн камеру чтобы сэкономить батарею для полета … и самое главное- как мне включить функцию “абсолютный контроль” …все перерыл в настройках ее нет …!? А ar free flight 2.0 в app store нету ! помогие плизззз!
impresent
zubkovjasik:
У тебя либо КЗ в нагрузке где то либо вафли аккуму. Камера не отключается, можно только не вести запись видео. Абсолютный контроль листай в программе, этот флажок там есть 100%. По поводу прог для яблока, попробуй эту “dronecontrole hd”, но она платная. У народа вроде популярнее чем родная.
igrushka
zubkovjasik:
К сожалению в последнее время не редко попадаются Дроны с убитыми аккумуляторами. Думаю у Вас как раз такой случай. Батареи умирают из-за длительного неправильного хранения на складе (ну или не совсем умирают, а значительно теряют ёмкость). У меня тоже был такой случай. Впоследствии я свою батарею попытался реанимировать с помощью профессионального зарядного устройства и самодельных контактов. Батарея ожила, но заряд берёт всего 635 мА/ч. Совет: забейте на родные аккумуляторы и купите альтернативный вариант. Да и зарядку лучше нормальную прикупить. Если Дрон на гарантии, можно попробовать поменять весь комплект, но не факт что в новом аккумуляторы будут лучше…
Incognitox
У меня от родной батарейки летает 9 минут с 3-4 кувырками, они жрут заразы много. Подскажите все же по пунктам какое надо купить зарядное устройство правильное, БП к нему (как я понял тот же IMAX B6 идет без БП), аккумуляторы и переходники для них. Думаю купить штуки 3, их было бы не плохо одновременно заряжать.
zubkovjasik
Спасибо за информацию … Уже заказал пару батарей … 1500 и 1800 …перерыл все в настройках нету нигде нету галочки абсолютный контроль …:. Помогите!
Incognitox
zubkovjasik:
У меня на айпад мини тоже нет 😦. Я так понимаю, что надо покупать вот эту прогу (itunes.apple.com/ru/app/…/id392932326?mt=8) или такую же, но HD для Ipad с ретиной
igrushka
Incognitox:
У меня вот такое: rozetka.com.ua/hyperion_hp-eos061iduo3/p85221/ Очень доволен. Заряжает все существующие в природе аккумуляторы. Плюс много сервесных режимов: хранение, тренировка, балансировка, восстановление… Питается от автомобильного аккумулятора или от БП на 12 вольт (покупается отдельно). Очень удобен в полевых условиях т.к. рядом полюбому есть автомобиль.
Incognitox:
Аккумуляторы пользую вот такие: www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3838 (остались от старой пилотажки). У меня их 3 шт. Время полёта на одном 20-25 минут. Пока один летает, два других заряжаются. Очень удобно.
Incognitox
Ясно, я себе закажу на Хоббикинге вот такое (не реклама) и штуки 3 батарейки на 1300, по весу самое-то получается.
Incognitox
Пока жду батарейки из китая решил купить оригинал тут. Уроды привезли от первого, а я проворонил на работе 😦 Пришлось колхозить зарядку 😃
igrushka
Incognitox:
Оригинальное решение ))) А вообще-то от перводо даже лучше. Там разъём стандартный: нормальной зарядкой можно заряжать.
Incognitox
igrushka:
Да только сегодня заказал, ехать будет месяц, наверное, как всегда 😦. Ну хоть так, как раз поеду в Киев в командировку, с двумя батарейками все веселее будет летать.
zubkovjasik
fotki.yandex.ru/users/viktorija-zubkova/
ПОМОГИТЕ найти функцию ,абсолютный контроль’’ --в какой программе она точно есть ??
спасибо всем за помощ!!!
если кто знает программу…желательно на европейском app store …на российском. есть dron control 199р супер там есть абсолютный контроль …я купить немогу … надо российскую кредитку … у меня европейская кредитка !
sergeyklenov
zubkovjasik:
Функция была в программе AR.Freeflight 2, недавно начались патентные споры между компаниями и эту прогу убрали, пока осталась только AR.Race 2(но в ней этой функции нет)
Incognitox
zubkovjasik:
Странно, что в программе заявлен английское и немецкое сообщество, а продается она только в русском эпп сторе 😃. Бред какой-то. Попробуйте поискать Ace drone (не знаю как точно пишется), его почему-то убрали в американский магазин или напишите производителю в почту, думаю проблему можно решить.
