AR.Drone 2.0
Покупаю RC управление,единственное правильное решение на мой взгляд.
Фишка дрона - это трансляция видео и возможность полёта по камере без визуального контакта с аппаратом. При установке RC управления Вы эту фишку потеряете, а дальность полёта будет ограничена дальностью визуального контакта (те же 100-150 метров).
Пока есть сигнал можно наблюдать на екране ,хоть спокойно летиш ,без крашей.А выше 150 метров снимать можно на угад,панораму.
Купить хороший кит набор хорошего квадрика,здесь где то есть ссылка,а мозги ему поставить от дрона,и рс управление,тогда будет дело.
Как говориться из говна не слепишь розу. Этот аппарат не для полётов по камере, а просто для полётов в пределах 1-100 метров, не более
Видео ожидать не стоит короче))
Не вижу смысла в RC без FPV
Лично у меня с ретронслятором тоже ничего хорошего не получилось. Завтра пойду юзать ноутбук + ard2_pc_flight + джостик + wi-fi адаптер 2 ватта. По удобству управления не хуже RC-пульта, а по дальности - завтра посмотрим.
Отпишешся о результате?
У меня дальность без камеры 100 метров где-то максимум в условиях ноутбук + ard2_pc_flight + джостик + wi-fi адаптер самый мощный который есть на рынке не из китая
Тут причина не с сигнале, а в глючнусти wifi на борту и в забитости wifi интернет точек в квартирах
Обязательно.
а если нет вай фай ,поле?
Скажу по своим полетам.Раз 12запускал,пока без ексцесов,была несколько раз потеря сигнала на высоте 70 и уделении50,садился сам.Можно поднять на все 100 но только строго над головой немного удаления и потеря сигнала,как вариант ставить бустер в дрон,но не хочеться ковырять,может подпаять антену к штатной?
в поле должно быть лучше на 50-100 метров
всего дальность 200м. при очень хорошем раскладе
Рассчитывайте на 50 метров))
Да и невидно будет где перед а где зад коптера и побежите за ним успешненько))
Запускаю с репитером.
У меня с репитором около 150 метров получилось (за городом). Больше всего напрягает огромное количество манипуляций по стыковке дрона, планшета и репитора с применением ноутбука перед каждым пуском. Уж очень громоздская процедура согласования. Это главная причина, по которой я отказался от репитора.
у меня репитер автоматом подключается к дрону.Включил репитер,включил дрон установилась связь,потом подключаю планшет,все просто!
Не совсем так… Я сначала тоже думал что всё будет просто… При автоматическом подключении управление дроном идёт без ретранслятора напрямую от планшета. Бывает, теряется линк, а индикатор показывает 100% сигнала. Чтобы управление через репитор ретранслировалось, надо согласовать сети. Как это сделать - тут в 817 посте товаришь подробно описал.
а у вас какой репитер,марка?
ТП-Линк 5110.
ТП-Линк 5110.
у меня 830,точнееTL-WA830REон идет только как ретранслятор.
у меня TL-WA830RE
Разницы нет. Процедура согласования та же.
Янастроил как здесь на видео показано,летал через репитер,потом отключал только по планшету,разница большая,не знаю как настроил так и стоит,больше ничего не трогаю.
Хм… ну я тоже не очень большой спец по сетям, но мне реальный мастер помогал. Как я понял - дрон не способен сохранять настройки. Если его не состыковывать после каждого отключения, то получится что сигнал с планшета идёт через репитор, а с дрона - напрямую. Возможно дальность и увеличится, но не сильно. Хотя… может я и ошибаюсь… Поначалу, когда я просто включил репитор и задал ему ретранслировать сеть дрона, дальность увеличилась метров на 20-30… Потом, когда сделал всё как надо, дальность выросла в 2,5 раза.
А у Вас, ак я понял, дальность метров 100 получается?
на70 в верх,и гдето 50-60удаление,уже сигнал начал пропадать,хорошо хоть сам садится,всеравно так стрьомно летать,постоянно в напряге из за связи.
У меня при нормальном подключении репитора 130-150 метров по горизонтали (высота 10-15 метров) и индкатор сети показывает корректно, а если типа как “автоматом” подключать - метров 50-60 получается, индикатор сети показывает 100% сигнала, а линк теряется… и бывает программа на планшете подвисает…
я пускаю через программу ARDRONE FLIGHT PRO там показывает качество и силу сигнала в децибелах,чем дальше отлетаешь тем больше децыбелы идут на минус,значит работает корректно.
Завтра посмотрю что получится с управлением от ноутбука. А ещё очень хочется направленную антену поюзать… но это в будущем…
я уже пробывал,бестолку,надо в дрон усилитель ставить,а так деньги на ветер,вот валяется без толку.
Я же говорила что вкладывать деньги в него не стоит))
