AR.Drone 2.0
А смысл? Обсудили уже, его прелесть в простоте эксплуатации и цене.Повторюсь -Дрон высокотехнологичная:) ИГРУШКА! И тюнить его можно только в разумных!!! пределах. Далее другой уровень…
ЗЫ облетал РС модуль - круто! Дрон летает, а не передвигается над землей:) Точность обалденная, но соединение по вафле происходит не всегда и поэтому наблюдение на экране не получается:( На флешку пишет…
у вас флипы делает на РС модуле?
Я тоже приобрел РС управление,но еще не испытывал на улице,то ветер,а сегодня и дождь пошел,может есть какие то нюансы,опишите,буду признателен.
Да делает, но с направлением непонятка:) Практически всегда боковые:) Т.е. на моем модуле это танцы с бубном:) Дернуть переключатель и дернуть стик в течении 0.25 сек 😃
Есть, при взлете должны гореть зеленые лампочки, стики в центре. И еще не почувствовал разницы в полетах с и без нижней камеры.
Для начала не рекомендую использовать 2 конфигурацию полетов -очень злая:) и резкая.
Вторая это имеется в виду без нижней камеры?
без нижней камеры
Да фиг его знает:) Камера у меня отключается тумблером, а конфигурации выбираются правым стиком. Так вот 2 я самая резкая:)
на счет флипов так и не понял,у меня пару раз получилось ,но так и не понял что куда нажимал.
Нижняя камера нужна для стабилизации при висении. Она как-бы привязывает дрон к точке опоры и заменяет GPS. Если Вы не висите и не “передвигаетесь над землёй”, а летаете - нижняя камера не нужна.
Да, на передатчике она включается и выключается,и можно регулировать ее чувствительность с помощью поворотного регулятора.
Хочу поделиться опытом (вдруг кому понадобится) и задать вопрос 😃
- Опыт:
купили на днях AR.Drone 2.0 сразу обновили прошивку и в этом сильно ошиблись - новая прошивка сильно глючит, видео ужасного качества, постоянно вышибало из официального приложения стоило зайти в настройки программы. Решили откатить все назад с помощью специального приложения и не посмотрели, что оно для первого дрона. В результате квадр включался, инициализировался, а потом загорались красные лампочки и он мог так простоять до полного разряда батареи…в инете по этому поводу мало инфы, а вот на официальном сайте дрона удалось раскопать инфу о том, что нужно проделать. Для этого нам понадобился файл с прошивкой (не последней) для второго дрона и Макбук, вуаля! все обновилось, прошивка суперская, видео показывает отлично, ничего не глючит, обновляться пока не буду 😃 - Вопрос: в официальном приложении не могу найти в настройках возможность управления с помощью гироскопа. Его убрали из последних версий программ? все приложение просмотрела, не нашла 😦 может есть какие-то еще приложения (платные например), в которых эти настройки есть и которые ничуть не хуже официального?
Есть на маркете, но оно платное,япокупал его ,там есть много чего ,но нету флипов,вот.ARDrone Flight Pro.
Летаю на последней прошивке. Глюков нет, стабильно. Видео пишет отлично.
Последняя прошивка не глючная. На ней почти все летают. Всё нормально. Видимо у Вас она как-то встала “криво”.
Спасибо! А оно наверное для андроида? Я в appstore его не нашла 😃
Насчет прошивки надо будет попробовать снова установить последнюю, может действительно криво встала 😃
Всем добрый вечер! Испытал сегодня AR.Drone 2.0 …брал с рук, на барахолке, состояние аппарата 5, запчасти кое какие. А вот корпус для помещений имеет повреждения, собственно поэтому и летал на улице, в квартире побоялся…всё таки это уличный девайс, или у нас квартиры не того размера. Пока вопрос непонятный один: куда программа AR.FreeFlight 2.0 пишет видео? Просмотрел на планшете (андроид) все папки и ничего не нашёл…
Так может она не пишет?
Сегодня наконец лётная погода,испытывал радиоуправление,впечетления хорошие,плавность и точность управления на высоте,но есть одно но,думал поднять его на метров 150-180,а оказалось что 100 метров потолок,висит на стометровке управляется все отлично даешь газу и ничего выше не идет,может попробывать заклеить ультразвуковые дктчики,чтоб не считывали расстояние до земли?
Не тут то было,когда закрываешь датчики он себя неадекватно ведёт,вообще взлететь толком не может,а что делать,кто знает,как убрать ограничение по высоте?
В ютюбе видел люди поднимались на 160метров,а как???
Но где то файл хранится? Из программы можно посмотреть…дрон и интернет отключены, значит в планшете…
Они только до 6 метров работают. Выше - датчик давления. Он на основной плате под кусочком чёрного паралона спрятан. Но вот можно ли его отключать - не уверен. Боюсь тогда дрон не сможет высоту удерживать и его придётся постоянно “ловить”.
Надо у прогармистов поспрошать. Ограничение по высоте - явно програмное. (к стати на Виндоус-версиях тоже максимум 100 метров)
А в папке с самой программой нету?
А что там этот паралон дает,может оторвать его?
- Вопрос: в официальном приложении не могу найти в настройках возможность управления с помощью гироскопа. Его убрали из последних версий программ? все приложение просмотрела, не нашла может есть какие-то еще приложения (платные например), в которых эти настройки есть и которые ничуть не хуже официального?
Добрый день. Если Вы летаете на IOS, то я писал об этом в посте №1531. Посмотрите, там есть ссылки.
Как измеряли высоту? После подключения РС, у меня дрон по вафле не хочет цепляться:( Если отключить передатчик, цепляется:)
Измерял по программе ARDRO PRO,она работает даже когда подключен передатчик,правда она платная.
ARDRO PRO
Куплен давно, но глючит на моем падфоне2. Даже с автором ругался:) три раза обновляли:)
у меня отлично работает.Так ,что ж делать с этим лимитом высоты???
отлично работает
Да прога прикольная, попробую:) Но летать на ней не решался, т.к. при вылете, дрон вис естественно, а пока запустишь, можно и не поймать:)
А по высоте… Как я понял, у Вас РС с передатчиком в комплекте, есть ли там настроенные конфигурации? У меня во 2 очень быстрый и резкий, видимо сняты ограничения, но на высоту пока не пробовал, ветрено:)
