AR.Drone 2.0
А что там этот паралон дает,может оторвать его?
Паралон демпфирует резкие мелкие колебания воздуха (например от винтов). Он как бы выполняет роль фильтра помех.
а ,что ж делать тогда,если его оторвать меньше будет давление на датчик,или как?
А в принцепе чем выше тем давление ниже,на него может чтото тяжелее поставить,имею в виду на датчик.
Паралон компенсирует перепады. Ограничение по высоте ставится программно AR.FreeFlight вроде бы(не помню точно) умеет и выше 100 метров, но в виду того что управлял с планшета выше 35-40м подняться не получалось.
Я управляю по радио,мне нужно выше чем 100.
Добрый день. Если Вы летаете на IOS, то я писал об этом в посте №1531. Посмотрите, там есть ссылки.
Прошу прощения, что пропустила этот пост, хотя стараюсь всегда читать тему перед тем как написать 😒
Спасибо Вам огромное! очень помогли 😃)
Сейчас точно не скажу надо смотреть в документации к сдк дрона, вполне возможно 100м прописано как дефолтный параметр и его надо переустановить с хост приложения при подключении. + при большой высоте надо учитывать остаток заряда на аккумуляторе, что бы не падать с большой высоты 😃, на нормально приземлится.
А можно поинтересоваться, для чего?😃 Его на таком расстоянии уже не видно, а понять каким местом он к тебе, можно только по подсветке(я себе сделал).
тоже есть подсветка,ина 100 метров хорошо видно и на 180 будет видно,только как снять это ограничение,100метров ето какбы уже за низко.
Для чего? 😃 А если верховой ветерок? У нас один дрон так улетел:( Человек тоже любил повыше:)
Далеко не улетит,но можно что то сделать?
Далеко не улетит
Вы оптимист! Улетел, не нашли:(
Кстати в программе которую Вы юзаете, можно высоту до 1000м поднять в настройках, может поможет?
Да уже пробовал,не помогает,видно в самом дроне прошито.
Для чего это другой вопрос 😃 хотя если будет видео линк то место падения определить проще, и опять же при больших расстояниях по моему большей проблемой становится емкость аккумулятора что бы нормально с тех же 1000 метров спустится. А не идти собирать обломки или вылавливать из соседнего болота.
Если и прописано где то в конфигах внутри прошивки то наверняка можно увеличить расковыряв прошивку. И на ютубе вроде бы было видео с дрона на высоте 1500м…
да видел тоже,летают,чтоб росковырять прошу надо в этом разбиратся.
Ну я думаю формат файла прошивки можно найти при желании. А дальше лазить по разным форумам посвященным дрону или обратится к авторам видео с 1.5км высотой думаю скрывать что и как они делали не станут.
это надо хорошо разбираться в линуксе,с этим проблема.
Датчик не нужно трогать. Он отвечает за стабилизцию высоты, а не за максимальную высоту полёта. Ограничение однозначно установлено програмно. И снимается оно перепрошивкой дрона на ломаную версию. Могу только посоветовать поискать програмистов, которые в прошивках разбираются. По-другому никак…
в этой проге ARDRO PRO можно скачивать не официальные прошивки,может у них что то изменено?
Надо у авторов спрашивать. К сожалению я в программных кодах не советчик. В этих вещах поколение по-моложе лучше разбирается ))))
В нашу молодость к сожалению,такого и близко не было.
Ну самое простое обратится к авторам видео где дрон летает на высоте 100+ м. Скорее всего и расскажут что и как и прошивку исправленную может быть дадут.
Постквил неофициальную прошивку 2.3.3,пробывал летать правда только по квартире,на улице,бардак,ветер дождь,изменений не врдно,может по высоте что то изменится,надо на улице пробывать.
www.youtube.com/watch?v=4JNoOp7BH3A&feature=youtub…
Ну вот же ,летают,но как???
Сегодня решила послушать народ и обновиться снова до последней прошивки и снова неудача 😦 опять квадр залип и теперь снова вышибает из программы и видео с жуткими помехами, завтра буду снова откатываться на прошивку для первого дрона, а затем с помощью макбука принудительно прошиваться на хорошую прошивку для второго дрона. Обновлять прошивку не буду, не ладится у меня с ней
У нас тоже с погодой что-то непонятное творится… Не лётная уж точно… Ветер постоянно и грозы периодически ((((
Вы из Яблочных устройств обновляете прошивку? Попробуйте чере РС обновить. Так вроде бы стабильней получается.
Измерял по программе ARDRO PRO
Попробовал, работает, но высоту и другие параметры перестает показывает через 5-7 секунд -потом нули:( На чем работает у Вас?
ЗЫ Фрифлайт тоже самое:(
