AR.Drone 2.0
Frai
dviglo:
Карбоновое брюхо. Прикрывал им антенну, сигнал падал где то на 10-15%, поэтому не подойдет тем у кого антенна внутренняя. У меня внутри RC контроллер, надеюсь на него скажется незначительно, в любом случае есть запас по дальности.
Дождусь крепление для айфона и к полетам готов 😃 Можно задуматься о бустере
Я попробовал сегодня полетать в корме с антенной в 5 dbi, с таким смещением центра тяжести неустойчивый шибко на виражах. Один раз даже спикировал с 5 ти метров прям в грязуку. Пришлось после полетов нести под кран.😒
джедай
Frai:
Григорий там цены непонятные. И вааще тама кто-та тарился?😃
я брал электронику…с ценами все ясно, смотри внимательно по стоимости различных пакетов.
зы это тот же Али, только без посредников
Робби
А какая дальность его приема? Кто мне подскажет? Видео и управление? Спасибо!
джедай
сегодня провёл испытания в комнате…при перелёте из комнаты в комнату супруга чуть не выгнала из дома…
летал устойчиво, без колебаний (флуктуации) …
зы версия АР-Флайт 2.2.4, версия андрона 2.2
Frai
Здравствуйте, кто может помочь советом или ссылкой законектить дрона с qgroundcontrol.
Заранее спасибо.
Alega
Народ, а подскажите характеристики конденсатора на материнке.
На фото стрелкой указан.
Дрон улетел подонок в очередной раз, естессно падение.
После чего все движки тестит, а как команду на взлет, так движки дернуться разок и пишет что соединение разорвано.
Вскрытие показало, что отвалился этот кондер.
Припаяли на место, так после подключения батареи вообще никаких
признаков жизни не подает. Грешим что кондер сгорел.
В ЧипиДипе нашли эту керамику, но не знаем какую взять.
Может кто знает, что за зверь такой?
DDeshka
Доброго дня! помогите плиз!!! Есть drone 2.0, при установки прошивки, отсоединили акум (знаю, молодец), теперь дрон не включает WIFI (айпед не видит его) , и не горит ни одна лампа, только на материнской плате загореться не много красный и сразу тухнет. что делать??? как на него можно еще прошивку залить??? (сразу говорю, я нуб в этом деле) только потом узнал что нельзя отсоединять акум во время установки прошивки((((
valysha3089
Подскажите
При запуске он диагностирует все моторы, а потом загорается всё красным и снова всё диагностирует. Что может быть?
До этого летал в комнате минут 30. Потом прошил его. Теперь не заводиться. Ресет не помогает. Индикация вся зелёная. И постоянно его куда то носит с стороны как будто ветром сдувает
Мао
Проверьте разъёмы! У меня было подобное…
Дмитрий_Пономарев
Здрасте любителям квадров! у меня маленькая проблемка, подключил репитер, настроил, но после того как я его выключил и опять включил, айпад к нему не подключается! в Dlink dap 1360 это мой репитер. кто нибудь сталкивался с такой проблемой? помогите.
condor28
DDeshka:
Если нуб то сложно все обьяснить чтобы ты понял, я так востанавливал прошивку на дроне так: ВКонтакте есть группа любителей дрона я там у них брал прошивку ( правда не совсем свежую, но это не страшно) потом залил ее к себе в телефон и затем с помощью программы AndFTP (для андроида) перекинул ее в дрон, все дрон ожил, после этого обновил прошивку до последней версии с помощью стандартной программы для дрона.
Дмитрий_Пономарев:
у тебя наверное роутер с функцией репитера, если так то после каждого отключения тебе придется снова и снова его настраивать, увы но это так! Чистые репитеры один раз с компа настроил и забыл, все настройки сохраняются:-)
valysha3089:
Подскажите
Проверь версию прошивки, такое подозрение что ты поставил прошивку для первого дрона, а по поводу того что в квартире его колбасит так это нормально, дрон создает сильные воздушные завихрения и потом сам же с ними борется:-) на улице такого быть не должно, а вообще сделай триммирование дрона: положи его на горизонтальную поверхность включи программу для управления дроном и нажми на кнопку “триммирование”.
джедай
у меня не колбасит…летал из комнаты в комнату, но в настройках все параметры поставил на минимум…на улице тоже видео(относительно) сабильное
как я учился летать.ветер около 4м\сек
и делать флипы
DDeshka
condor28:
у меня айпед( с него по хлду ничего не залить((( да и беда в том что при включении дрона, айпед не видит вай фай дрона (надеюсь понятно написал =) ) а есть возможность залить на него прошивку просто через разъем юсб, который под крышкой???
DDeshka
всем доброго времени суток! я пытаясь разобрать с проблемой прошивки, о которой писал раньше, нашел человека, который скинул мне массу полезной инфы, с забугорного форума, там написано как его перепрошить, используя usb на мамке и обычный компьютер. но есть беда, это для меня невыполнимо, так как боюсь да и не понимаю че именно надо сделать((((( Есть люди добрые кто понимает в данной тематике, а именно в прошивках, кто бы смог помочь все это сделать??? Желательно в Москве и МО.
Alex_from_Israel
Доброго времени суток всем. Может быть кто то встречал такую проблему. Почему то в режиме абсолютнный контроль Дрон начал странно вести себя. Такое ощущение, что борт теряет местонахождение пилота. Если этот режим выключить, то управление становится адекватным. Непонятно. Причем этот эффект то появляется, то пропадает. Куплен неделю назад, прошивка последняя, Повер эдишен. Пробовал на Самсунг Ноут 3 и планшете Акаи. Похоже дело в бортовой электронике. Пробовал сбрасывать в дефолт, поведение аналогичное при включенном абсолютном контроле.
Alex_from_Israel
Разобрался. Дело в калибровке. Вернее взаимной ориентации дрона и смартфона во время этого процесса. Перед нажатием на кнопку Абсолютный Контроль нужно положить рядом смартфон, ориентированный кнопкой включения смартфона в сторону дрона. Дрон стоит на ровной поверхности камерой вперед. В инструкции сказано , что для калибровки нужно повернуть дрон на 360 градусов. В моем случае это вызывало сбой. В общем вращать не стоит.
Alex013
Alex_from_Israel:
повернуть … на 360 градусов
Это равно “не вращать” 😉
Вот, например, Вашу аватарку стоит повернуть на -90 градусов (или на 270, что то же самое) 😉
Alex_from_Israel
Пробовал по всякому. Аватарку в смысле. Может подскажете, как это делается?
czuryk
Alex_from_Israel:
См. личное сообщение
7 days later
Alex_from_Israel
Всем доброго времени суток!
Пока идет заказанная у китайцев аппаратура для бикоптера пробую Ар Дрон. Вполне ничего аппарат. Но дальность не фонтан. Купил Тп Линк репитер но запутался с настройками. Вроде есть видео на Ютубе, но похоже чего то недопонимаю. Может кто нить на пальцах прояснит весь процесс?
TP-Link TL-WA830RE в полукруглом корпусе.
Samsung Note 3
Ar Drone power edition
Заранее спасибо, а то замучился 60 страниц просматривать.
condor28
вот ссылка: f1comp.ru/…/kak-nastroit-besprovodnoj-most-wds-mez… там все доступно с картинками описано, у меня настройка заняла 2 минуты 😃 теперь летает уверенно на 250 метров , дальше пока не пробовал, тп линк запитал от запасного аккумулятора
Alex_from_Israel
Всем хорошего времени суток!
Законтачил ТП-Линк повторитель. Дальность увеличилась. На сколько именно пока точно не установил, летал на берегу моря возле развалин римского амфитеатра, есть у нас такой в национальном парке, и ветерок был не слабый. К тому же в сторону моря. Побоялся отпускать далеко, чтоб не унесло в Турцию.До 80-90 метров по дальности держит уверенно с видео без торможения. Высота около 20 ментров. Выше попробовал и сразу порывом завалило на бок, пришлось резко спускаться. Управление через джойстик от Плейстейшен 3. Тп-Линк запитал от аккума 11 вольт, хотя репитер на 9 вольт. Вроде пока не сгорел. Репитер в коробке от Д-Линковского роутера, родная полукруглой формы, неудобно носить.
Alex_from_Israel
Выбрался полетать на берег ну очень Средиземного моря. Ветра почти нет, в отличии от загорающей публики. Пройдя по песочку, кстати весьма теплому, метров 200 обнаружил, что забыл в машине джойстик. Пришлось включать Арфрифлай, который от джойстика все равно работать наотрез отказался, и подлетнул пару раз. Для тренировки. Пилот из меня тот еще, хотя до сих пор, почему то, Дрона не раздолбал. Вообще без аварий пока обошлось, тьфу-тьфу. Сразу попробовал отлететь подальше на высоте около 15 метров. Потерялась связь с експандером. Поплясал с бубном в виде ТПшки, и с помощью какой то матери(универсальное средство в наших краях, даже местные урожденцы используют вовсю) связь наладилась. Но ненадолго. На пару минут. Зато успел снизиться до 2 метров. Вот тут я очень повеселил окружающую не очень одетую публику. Дрон завис, но стоило поднести руку, чтобы поймать его за брюхо, как паршивец набирал высоту и отлетал в сторону. После этого издевательски зависал на прежней высоте. И так несколько раз, пока батарейка не села и гадский аппаратик сам не приземлился залихватским свистом из Самсунга. Окружающие немного разочаровались, некоторые уже ставки принимали на то, загонит меня дрон в воду или все же нет. Не загнал.😛
Понял, почему терялась связь с Дроном. Мне просто позвонили на смартфон, с которого я управлял. Пока я плясал с бубном звонящий чудак на букву М выключился. Пока обрадованный я бежал, увязая в очень (черт бы его побра!) теплом песочке, и пытался на ходу приземлить аппаратик, указанный на букву М опять стал мне названивать! Теперь не очень хочется запускать Дрошку с телефона. Купить что ли планшетник?😦
