Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
sulaex
По тестил аккумуляторы чуток:
Стоковый (от V939) аккумулятор не дает разряжать себя при токе выше 2000 мА.
Заявленных 330 мА у него и в помине нету, по заряднику всего 230 мА (возможно платка не дает разрядиться)
Теперь по Турниговскому нанотечу
Пробовал на трех токах разряда его (700 мА, 2000 мА и 4000 мА).
ток разряда 700 мА
емкость 803 мА
время разряда 45 минут
ток разряда 2000 мА
емкость 760 мА
время разряда 22 минуты
ток разряда 4000 мА
емкость 714 мА
время разряда 10 минут
Igoly
достойные нанотечи, тяжеловаты только думаю . у мелкого и так запаса по мощи маловато. Я вот прикидывал по потреблению движка , так около 2 А на висении жрет квадр.
sulaex
Запас у ненго на пределе конечно, V939 и без этих дополнительных 8 граммов флипы с трудом делает, но для обучения пилотированию аккумуляторы самое то…
Частенько встречаю высказывания, что ресурс мотора угроблю этими аккумуляторами, но пока что работает букашка, трудится 😃
Как моторы прикажут долго жить, отпишусь.
dvk99
sulaex:
С нанотечами 260мач прыгает до потолка на 1/3 газа.
Сегодня потестировал 929, 939, штатный пульт и настроенный 9х турнигу.
С 929-м проблем нет вообще, ровно и уверенно летает со всеми пультами, делает перевороты, стабилен в горизонте.
939-й напомнил обычный такой квадрик весом 800г. на КК1 и стоковых настройках. Удержать в горизонте требует усилий постоянных, фиг отвлечешься на переключение ДР для флипов,
но сами флипы выполняет практически идеально. Вот тут заметил различие пультов - с турнигой более-менее с экспами, а со штатным - все время держать приходится.
Короче, покупал 939 РТФ для ребенка - не годится совсем. 929 - да.
Но тем, кто на нормальных больших коптерах отключает стаб, 939-й понравится, можно хоть в туалете летать 😃
Igoly
Предполагаю что 929 наиболее сбалансирован для полетов в замкнутом
пространстве (запас по энергии акка + длинна лучей) но на 939 моторика отрабатывается быстро , уж больно отзывчив.
Ну вот и отзыв практика ,опередил.
chedlde
В итоге заказал v949 + пару рам, буду делать их 929 и 949 октокоптер, на RC человек уже делал такое. Как получится отпишусь.
dmw71
всем привет! хочу 929 купить на www.banggood.com. кто может выступить мои Refer a friend and receive ? Типа за рефера ещё и скидочку дают!..или я что то не правильно понимаю?
chedlde
Наверное все кто покупают на бангуде
dmw71
chedlde:
так они там просят емэйл рефера …😃
dollop
Вот сделал себе навигационные огни.
Есть четыре “габарита” на лучах и белый строб, который светит вниз. Строб работает всегда, а работа габаритов зависит от напряжения питания батареи. Если напряжение выше 3,3В, то они светят постоянно, при снижении напряжения ниже этого порога габариты плавно мигают (или просто мигают - в зависимости от прошивки микроконтроллера). Все данные для изготовления лежат тут. В кратце, построено все на attiny13. Есть транзистор для управления габаритами, строб подключен через токоограничительный резистор к порту микроконтроллера. Если ставить мощный светодиод, ясное дело, нужно тоже ставить каскад на транзисторе. Делителем на ноге 3 можно регулировать напряжение при которм нужно сигнализировать о разряде.
dvk99
dmw71:
Сэкономить 3% от 5 копеек, это очень важно.
И лучше брать 939 - они в красивенькой упаковочке (ни х не летают, но это мелочишки)
AndreyN
dmw71:
Скидка для заказа от 100$.
Мао
Приобрёл вот такой аппарат banggood.com/Wholesale-Udi-U816-2_4g-4ch-4-axis-Mi… (не реклама конечно) С Бангуда шёл ровно 24 дня…на выбор повлияла цена и 2 аккумулятора в комплекте. Упаковка совсем бюджетная, инструкция на родном китайском, как и надписи на пульте. Поэтому то, что кнопка MODE переключает не раскладку стиков а расход понял не сразу. Расстроила поначалу небольшая заявленная дальность (30 метров), но выяснилось, что уже после метров 10 его почти не видно, особенно если пасмурно. На улице летать получается, успеваешь среагировать и повернуть куда надо…дома только висеть и перемещаться в стороны, но это скорее кривоватость рук а не особенность девайса… . Зато петли делает отлично, только повыше поднять надо.
pol1976
Интересно, если на 929 поставить плату от walkera qr ladybird, не сгорит она? Моторы всеж таки побольше. Хочется управляемости, а не постоянного отлавливания квадрика.
dvk99
pol1976:
Только пульт надо будет тоже сменить.
929-й очень стабильно летает, смотрите настройки.
Может про 939-й речь?
Мао
А мне кажется что моторы такие же, только редуктор добавлен из за увеличения диаметра винтов. А если ставить, то от walkera QR Infra X!
pol1976
Мой 929 очень плохо летает почему-то, колбасит его во все стороны, при увеличении оборотов вообще резко валится назад, а валкера летает как по рельсам.
Может с мозгами что то не в порядке. Посмотрел, моторы почти одинаковые, попробую махнуть местами, поглядим что выйдет).
avgudan
pol1976:
Значит задним моторам труба
Igoly
avgudan:
Подтверждаю , у самого такой передний.
pol1976
Спасибо, попробую поменять сначала). Новый из коробки был)))))) недосмотрел дядюшка Ляо)))))
Igoly
pol1976:
Вот, вот и у меня так же -2 минуты полетал и в сторону. Теперь жду движки…
oleg167
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, заказал себе 929, но прислали с правым рулём стиком газа. Можно ли его как то переделать на левый газ?
AndreyN
oleg167:
Напиши магазину об этом. Может вернут в районе 5$. Переделать на мой взгляд не реально. Стики в сборе не переставляются, т.к. оба стоят на одной плате. Пульт не сложно разбирается, может у Вас возникнут идеи по переделке.
Магент
oleg167:
Была подобная проблема. Достался пульт для симулятора газ справа. А летать надо на самоле с левым газом. Вышел так из проблемы - просто перевернул пульт, ручкой (антенной) к себе. А каналы нужные инвертировал программно. Газ стал справа, рули слева. Продолжаю учиться летать правильно…😁 немного только хват непривычный, но моторика вся та же. Правда если у пульта антенна длинная, неудобно будет конечно…😦
dollop
oleg167:
Если паяльник есть, то почему бы и нет? Всего-навсего нужно перепаять местами джойстики стиков левый на правый (потому что пружинку переставлять - это нужно быть ниндзей, та и все равно для этого выпаивать джойстки нужно), а потом перекинуть средние выводы с них. То есть понадобится перепаять джои и 4 проводка. А если нажать один раз на “несуществующую” кнопку (Mode2) меняющую второй и четвертый каналы местами, то вообще два проводка.
